Moin, frage was sagt ihr zum Zustand der Zylinder? Ist ein doch recht gepflegtee Motor von außen. Ich finde den Zustand von 1-10 bei 7! Glaube sollten bald mal revidiert werden, aber grundsätzlich gute Substanz. Sorry Bilder nicht so gute Qualität da ab fotografiert.
Sorry Bilder vergessen.
Anhand der Bilder ist keine Diagnose möglich.
Alle "5" Zylinder in gleichem Zustand, mehr kann man da nicht sagen.
Gruß Albert |
Gruß Albert |
Ultraschall Frauenarzt?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Zustand eine 6 von 10 würde ich sagen ..... |
Tja, man sieht schon, dass die Kolben eine weile in den Laufbuchsen auf und ab, also vertikal, sich bewegt haben. Aber das ist m.E. normal bei Verbrennungsmotoren mit Kolben und Zylindern. und das geht schon eine Weile so, weil die originale gehonte Kreuzschliffoberfläche nicht mehr sichtbar ist. Die Tiefe der vertikalen Spuren kann man so leider nicht beurteilen, aber wenn da an den Kolbenringen nichts verdreht wird und die Kompression noch voll ausreichend ist, kann der Motor noch lange funktionieren, meine ich. Gruß Hein
Das ist aber ein Benziner nicht wahr? Für einen Diesel deutlich zu wenig, bei Benzinmotoren kenn ich mich nicht so aus, weiß nur, dass mein Golf1 vor vierzig Jahren so um 10 bis 11 Bar hatte. Gruß Hein
....um etwas sicherer zu sein, solltest du noch die Pleullagerschalen und die Kolbenbolzenlager prüfen!
Gerade mit letzterem habe ich einen größeren Schaden grade noch vermeiden können - viel Arbeit, aber Motor gerettet. Grüße, Reinhard |
Da könnten neben zahlreichen Riefen Spuren von Rost zu sehen sein. Wurde vor längeren Standzeiten gut konserviert?
Kompressionstests sind nur eingeschränkt aussagefähig. Die Messwerte hängen vom genauen typ des Messgeräts ab, von der Anlasserdrehzahl, der Länge des Adapters usw. usf. Ich nutze die nur zur Feststellung, ob Motoren grundsätzlich funktionsfähig sind (abgebranntes Auslassventil, Kopfdichtung zwischen zwei Zylindern durhgeblasen...). Für genauere Aussagen ist ein Leak Test erforderlich. Überholen würde ich einen Bootsmotor nur, wenn es unbedingt sein muss. die schönste Zylinderlauffläche kann nach einem jahr wieder angeschlagen s ein, wenn auch nur etwas Wasser hineinkommt. Perfektionismus bringt da nichts, man hebe sich die Übermaßstufen für ernste Probleme auf. |
Damit ist mir sehr geholfen. Laut meinem Mechaniker sollte ich kommende Saison mal eine Additive zum reinigen der Ventile zu geben, Öl+ Filter und Zündkerze raus wie auch eine neue Zündspule u mal den Motor im höheren Drehzahlen fahren, da er in der Vergangenheit durch den Vorbrsitzer max 2500U/min hatte, wenn überhaupt. Vergaser gereinigt und auf Werkseinstellung gesetzt. Zum Ende der Session 2026 nochmal Kompression messen und schauen ob Veränderungen da sind u ob gehandelt werden muss. |
Eine Richtige, Genaue Einstellung ist was anderes.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ja das ist mir bekannt, danke
| Themen-Optionen | |
| Was sagt ihr zu dem...? | harri | Allgemeines zum Boot | 16 | 16.10.2009 16:39 |
| Was sagt Ihr zu dem Diagramm der Kommpression | Searay270SD | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 05.09.2008 11:23 |
| was sagt ihr zu diesem angebot?! | mueritz | Allgemeines zum Boot | 19 | 01.06.2007 08:19 |
| Was sagt ihr zu diesem Boot ?? bis wie viel € max. ?? | SvenHH | Allgemeines zum Boot | 66 | 07.11.2005 09:12 |
| und was sagt Ihr dazu ???????????????? | hobiell | Mittelmeer und seine Reviere | 7 | 30.06.2003 17:14 |
