Alt 13.01.2026, 19:19
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Standard Suzuki DF60,Befestigungsbolzen wiederverwenden?
Servus zusammen,
Ich habe vor 3 Jahren an meinem neuen Boot einen neuen SuzukiDF60 montiert.
Habe diesen jetzt demontieren müssen, da das Boot vom Hersteller wegen Gelcoatschwierigkeiten ausgetauscht wird.
Jetzt die Frage: Kann ich die Schrauben und auch die Sicherungsmuttern wiederverwenden oder müssen die erneuert werden?
Achja 🙈, wenn jemand zufällig das Anzugsdrehmoment weiß, wäre ich für Tipps dankbar.
Hits:	48
Größe:	100,1 KB
ID:	1055536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	46,7 KB
Florian
Alt 13.01.2026, 21:00
Benutzerbild von Federball
5.511 Danke in 3.113 Beiträgen
...da es keine Dehnschrauben sind, kannst du die weiterverwenden.
Das Drehmoment findest du im Net: wenn du vor dem Erreichen des max. Drehmoment ein ungutes Gefühl hast: hör auf
Ich persönlich würde mein Unterarmdrehmoment nehmen
Grüße, Reinhard
Alt 14.01.2026, 00:46
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
43 Danke in 29 Beiträgen
Hallo, die Schrauben können wiedergenommen werden ja, Anziehen würde ich diese aufkeinenfall zu arg, also nicht mit ner langen Knarre mit voller pulle draufknallen sondern mit gefühl festziehen, würde mal sagen die Schrauben drehen bis sie anliegen am Rumpf/Motor, dan noch eine Halbe umdrehung anziehen.
Alt 14.01.2026, 06:08
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Moin Florian,
Schrauben und Scheiben kannst Du weiterverwenden, die Muttern müssen strenggenommen neu, die kann man auch einzeln bestellen, Teilenummer 09159-12014-000.
Suzuki gibt 55Nm für die Motorbolzen an, wenn der Spiegel vorher nachgibt vorher aufhören.
Alt 14.01.2026, 10:46
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin Florian,
Das ist mal eine Antwort 🤗🤗🤗.
Vielen Dank. Ja ich hab grad in meinen Unterlagen die 55Nm gefunden, habe ich damals notiert👌.
Mein Spiegel is eh ein Hilfsspiegel und der besteht nur aus Multiplex und Eisen😊
Vielen Dank an alle🙏🏼
Florian
Alt 14.01.2026, 12:25
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
mal ehrlich, was hast du von einer polnischen Werft erwartet?
High End?
You get what you pay for
PS: sei doch froh wenn der Hersteller den Schrott (kostenlos?) austauscht
Alt 14.01.2026, 12:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Ja kannst du, aber natürlich mit ordentlich sika(o.ä.) und Drehmoment ist rund 60nm.
Bei mir hat die Werkstatt das mit Schlagschrauber gemacht...naja....nach fest kommt ab, nach ab kommt Arbeit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.01.2026, 13:13
Pepper Pepper ist offline
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Also an meinem 30 Jahre alten Spiegel habe ich den DF50 bzw. die Muttern der Bolzen nach Gefühl und Optik festgezogen - sprich, wie fest fühlte es sich an und wie weit fing das Material unter der U-Scheibe an, nachzugeben. Wird vermutlich weniger als die empfohlenen 55Nm gewesen sein. Wichtiger als neue Sicherungsmuttern (wäre natürlich schön, wenn man welche verwendet) sehe ich die großzügige Verwendung von Sika an den Durchführungen.
Alt 14.01.2026, 13:57
High End?
Servus Tony,
Was hast jetzt für ein Problem?
Du hast nichts zu meiner Frage beigetragen.
Außerdem habe ich nichts negatives darüber geschrieben!!!
Aber scheinbar bist du nicht ganz im Bilde wo die meisten Boote die in Europa laufen gebaut werden.
Also bitte verschon mich und das Forum mit solchen Beiträgen.
Florian
Kann ich diese Impellergehäuse + Platte wiederverwenden? Padrino Motoren und Antriebstechnik 16 29.11.2022 07:12
Anoden wiederverwenden oder neu? DonBoot Technik-Talk 9 27.03.2018 07:11
befestigungsbolzen für aussenborder mäcki51 Technik-Talk 6 20.03.2009 20:56
Benzinfilter wiederverwenden??? 127erfahrer Motoren und Antriebstechnik 10 09.12.2007 20:32
Befestigungsbolzen im Transom abdichten? Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 4 22.03.2007 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
