Hi Leute,
nachdem ja vor einigen Wochen eine Batterie im Motorraum geplatzt ist (hatte ich hier berichtet) mache ich mir grade Gedanken wie das in Zukunft aussehen soll. Ich will auf AGM Batterien umrüsten, das war sowieso geplant. Die Batterie vom Generator hatte ich im Herbst schon gegen AGM getauscht. Jetzt werden noch noch beide Hauptbatterien gewechselt. Zur Zeit sind 2 normale Säurebatterien mit je 230 AH verbaut, in Zukunft sollen 2 Mastervolt AGM mit je 225 AH rein. Das Ladegerät (Mastervolt Cargemaster 12/70-3) ist umstellbar auf AGM. Da die neuen Batterien geringfügig größer sind als die alten, überlege ich ob man bei AGM Batterien überhaupt Battrieboxen braucht. Angeblich kann bei AGM ja nichts auslaufen. Wie denkt ihr darüber oder welche Erfahrungen habt ihr mit so was??? Viele Grüße Achim |
Fungieren die als Starter oder Verbraucher?
Heutzutage noch AGM als Verbraucherbatterien einzusetzen ist weitestgehend überholt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich hab für unsere Batterien den Kasten selber gebaut...
225Ah ist auch ein Wort vom händling her... Ich hab von 1x 165Ah auf 3x 95Ah umgerüstet... war vom handling her viel besser ...
ich lerne ja gerne dazu. Kannst du mir das mal erklären? Lipo kommt für mich nicht in Frage, ohne dies jetzt hier näher erklären zu wollen. Gruß Achim P.S. Als Verbraucher und Starter |
Daher kann man überlegen die Bank aus mehreren kleinen Batterien AGM zu bauen oder halt eine riesige AGM einzubauen..
Über einen Selbstbau von Batteriekästen haben ich auch schon nachgedacht, vor allem weil ich bis jetzt noch nichts passendes zum kaufen gefunden habe. Falls jemand mir einen Tipp geben kann wo man so was bekommt, gerne. Die originalen GFK Wannen sind super, besser geht eigentlich nicht, aber so was gibt es wahrscheinlich in der Qualität (Grand Banks) nicht zu kaufen. Viele Grüße Achim |
Du bist doch vom Fach und kennst die Nachteile. Und die überwiegen m.M.n. deutlich gegenüber dem besseren Handling. Ich krieg jetzt noch die Krise, wenn ich an die parallel geschalteten 5 Batterien in Tottis Dampfer denke...
Gruss, Dirk
wo soll der Vorteil von mehreren kleinen statt einer großen liegen, außer dem Gewicht beim Einbau? Viele Grüße Achim |
Ich habe diese drin https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
Gerade der Gewichtsvorteil ist es.. 23kg baue ich alleine ein 63kg eher nicht...
Hab im letzen Jahr zwei 63kg Böller durch 2 x 22kg ersetzt. Altersgerecht
Gruss, Dirk |
Meine V8 kann ich nicht damit starten... und den Diesel in Achim grand Banks wirst du damit auch nicht starten
Auch bei Startakkus ist eine parallelgeschaltete Bank die schlechtere Lösung.
Gruss, Dirk
mit je 68 KG auch da rein und als die eine Batterie geplatzt ist wieder raus bekommen (mit meiner zierlichen Tochter zusammen). Deswegen mache ich mir keine Sorgen (zur Zeit geht eh nichts, Skiunfall mit Schulterverletzung). Ich halte es aber nicht für so toll mehrere Batterien parallel zu schalten, da nehme ich lieber gleich eine z.B. 2 große. Geplant sind Mastervolt Batterien, die sind zwar teuer, aber angeblich sehr gut. Gruß Achim |
Wie du sicher weißt nutze ich diese als Starter und Verbraucher... die machen ihren Dienst zuverlässig seit jahren... ( wer braucht schon 285Ah für einen V8 zum straten) dafür reicht meine 85Ah Reserve locker aus.
Bei den gegenwärtigen Lifepo-Preisen spricht viel dafür, die Starterbatterie auf ein Minimum zu reduzieren und den Bordnetzbedarf auf Lifepo auszulagern. Sobald meine AGM Startakkus (2x200Ah Reihe) i.A. sind, werden sie durch 2 x 120Ah ersetzt.
Gruss, Dirk |
Du hast 2x 200Ah in Reihe? Also 24V netz?
- Ich denke nicht, dass dazu eine Neuverkabelung des gesamten Bootes nötig ist. - Ich denke, dass Du das kannst. - Ich arbeite nie für ein (!) Bier. Zur zweiten Aussage: Ja.
Gruss, Dirk |
Tolles Forum.
Es wird nach Batteriekästen gefragt. Und diskutiert wird über Gewichte und Kapazitäten. Echte Helden seid Ihr....
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Such mal einen batteriekasten für die genannte Batterie
wir haben ebenfalls einen selbstgebauten Batteriekasten aus Holz.
Das hat auch den Vorteil, dass man viele Geräte in der Nähe der Batterien montieren kann und (links in Bild) zur Not auch anbauen kann. Inhalt sind zwei Optima BT SLI 4,2 Blue Top a 50Ah als Starterbatterien und zwei Supervolt Polar LFP a 150 Ah als Verbraucherbatterien
Hi Leute,
da ich das hier ja gestartet habe melde ich mich dazu nochmal. Das so ein Thema mal abdriftet ist ja oft so, ich finde das auch nicht so schlimm, oft ergibt sich da ja einiges was interessant ist. Aber trotzdem, die eigentliche Frage lautet "ist bei einer Umrüstung auf AGM ein Batteriekasten überhaupt nötig?". Dazu hat noch niemand etwas geschrieben. Wenn mir dann noch jemand einen Tipp geben kann wo man so große Batteriekästen bekommt, wäre das klasse. Viele Grüße Achim |
Ob du nun ein Brett mit seitenleiste nimmst und ein paar Gurte oder dir einen Kasten baust bleibt dir überlassen... Ich würde immer wieder einen Kasten bauen.. Diesen kann man gut im Boot fixieren und die Batterien sind gesichert gegen verrutschen...
Den Batteriekasten würde ich nicht von der Batterieart abhängig machen, sondern generell diese Dinger "auslaufsicher" einbauen.
D.h. für den Fall, dass ein Batteriegehäuse - aus welchen Gründen auch immer - undicht wird, das innere der Batterie zwar auslaufen, aber nicht ins Schiff laufen kann. Ich habe mir dafür aus dem Baumarkt eine stabile Kunststoffkiste besorgt, diese mit Spanngurten befestigt und die Batterie (-en) darin mit Hartschaumstoff gegen verrutschen gesichert. Das Bild zeigt noch den "Rohbau"
Gruss, Michael Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt.
| Themen-Optionen | |
| Umrüstung AGM -> LiFepo (Elektro Plan) | psychoo2 | Technik-Talk | 12 | 29.07.2025 04:59 |
| Umrüstung von Verbaucherbatterien von AGM auf LiFe PO4 | Stephan123 | Technik-Talk | 176 | 25.02.2022 17:21 |
| Regler zwischen Ladespule AB und AGM Batterie nötig? | Götz | Technik-Talk | 5 | 05.07.2015 14:06 |
| Motorboot auf dem Rhein // Anmeldung nötig? | simon50931 | Allgemeines zum Boot | 22 | 17.12.2014 13:50 |
| Yamaha 75 PS Leist.-auf 90 PS welche Veränderungen nötig ??? | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.05.2005 18:10 |
