Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 29.09.2025, 19:15
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Standard Wie tief muss der Propeller unter der Wasserlinie bei kleinem E-Motor
Bin gerade etwas verunsichert. Mein Motor Minn Kota C2 34 hat eine Schaftlänge von 91 cm. Wenn der an meinem kleinen neuen Sportyak 213 montiert ist, sieht das ziemlich doof aus, und irgendwie ist der Knüppel auch unhandlich. Den Schaft kürzen ist kein Problem. Aber um wieviel? Wie tief muss die Schraube bei so einem E-Motor unter der Wasserlinie? KI sagt 40 - 50 cm. Das kommt mir reichlich viel vor. Wer hat Erfahrungen damit?
Alt 29.09.2025, 19:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Soviel das er bei Vollgas keine Luft zieht, aber auch nicht den Bootsboden berührt, wenn du ihn drehst.
Wir reden am ende von Verdrängerfahrt, also die Handlichkeit wichtiger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.09.2025, 19:36
gibt es da keine Faustformel? Ich würde gerne, bevor ich ihn zum Boot bringe, entsprechend vorbereiten. Also auf große Testfahrerei verzichten.
EDIT: habe gerade mal gemessen: von Bootunterseite bis Propellerblattoberkante sind es 20 cm, wenn ich ihn um 180 Grad drehe. Also muss ich zumindest darunter bleiben. Oberhalb der Halterung ist keine Luft mehr.
Geändert von fignon83 (29.09.2025 um 19:41 Uhr)
Alt 29.09.2025, 19:50
Jap geht nur am Boot. Ich musste bei mir die Begrenzung auch um 2cm kürzen. Wäre übel wenn der Propeller den Bootsrumpf zerfetzt(Schlauchbot)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.09.2025, 06:43
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
209 Danke in 75 Beiträgen
Und gerne auch mal unterschiedliche Beladungszustände durchprobieren. Hast Du vorne 2 Leute zu sitzen und die Fuhre neigt sich entsprechend, dann kann der Quirl weit hinten höher hängen, anders angeströmt werden und in Fahrt plötzlich zu gurgeln anfangen.
Alt 30.09.2025, 07:00
Also zu lang gibt es dann nicht, nur steigt mit der Länge die Undandlichkeit sowie die Obacht beim Anlanden?
Alt 30.09.2025, 13:25
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Ein unnötig tiefes Eintauchen des Schaftes erhöht die Leistungsaufnahme gegenüber der notwendigen Eintauchtiefe. Ein kreisrunder Schaftquerschnitt hat einen satten Strömungswiderstand, anders, als man gefühlsmäßig annimmt. Außerdem erhöht große Eintauchtiefe grundsätzlich die Gefahr der Grundberührung. Je nach Fahrgebiet muss man damit nicht nur beim Anlanden rechnen.
Gruß, Günter
Alt 03.10.2025, 17:00
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Natürlich gibt es eine Faustformel. Für den besten Wirkungsgrad sollte der Propeller in der Anströmung vom Rumpf liegen.
Das ist gerade bei Elektro-AB wichtig, da möchte man ja die Energie bestmöglich ausnutzen.
Also Propeller etwas unterhalb vom Rumpf platzieren, dort ist die maximale Anströmung.
Ich hatte damals als Elektronik-Entwickler bei Torqeedo etliche Messfahrten durchgeführt und wir hatten verschiedene
Eintauchtiefen getestet. Der Anströmbereich vom Rumpf hat sich tatsächlich als bester Punkt herausgestellt.
Das gilt natürlich nur, wenn nicht andere Faktoren dagegen sprechen. Wenn er dort Luft zieht,
muss der Propeller natürlich tiefer sitzen.
Grüße,
Wie Schnell Rostet blanker Stahl unter der Wasserlinie? Michlmichi Restaurationen 1 21.07.2022 18:04
Wie tief ist zu tief? fignon83 Allgemeines zum Boot 27 07.06.2019 12:45
Bootswand unter der Wasserlinie gelb! leunamEJ9 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 25.06.2007 06:27
Wie tief muss der Aussenborder ? navisnavis Kleinkreuzer und Trailerboote 19 18.04.2007 23:14
u.a. Lenzventil unter der Wasserlinie pit von DO Allgemeines zum Boot 8 07.03.2003 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
