Alt 27.08.2025, 16:39
Benutzerbild von Totti-Amun
13.280 Danke in 4.660 Beiträgen
Standard Lüftungsgitter Maschinenraum abdichten
mein Maschinenraum hat auf Backbord- und Steuerbordseite jeweils ein Gitter von Vetus, je gute 100cm lang.
Bei Regen läuft bei beiden Wasser dahinter und anschliessend in die Bilgen. Können am Tag mehrere Liter sein.
Nun habe ich mal die 4 Schrauben gelöst und musste feststellen, dass die nur mit ein paar Tupfer klarem Silikon eingedichtet waren. Sprich, nicht umlaufend und ich konnte die mehr oder weniger problemlos abziehen.
Nur etwa 2-3cm. Mehr geht leider nicht, da ein Innenrahmen die komplette Demontage verhindert und ich den auch nicht abnehmen kann.
Denn von innen ist beidseitig ein Kasten aus Sperrholz verbaut, der Durchzug verhindert und davor befinden sich auf Backbordseite 6 große Batterien, auf Steuerbordseite der große Dieseltank.
Erster Plan:
Versuchen so gut wie möglich von hinten zu säubern, abkleben und Sikaflex dahinter bringen, andrücken und wieder festschrauben.
Zweiter Plan nach Bedenken und Gespräch mit einem anderen Bootsfahrer:
Sikaflex und damit eine erneute Demontage, warum auch immer, ist ziemlich hoffnungslos.
Besser wäre eine Dichtung (gibt es m.W. nicht von Vetus) oder eine Dichtmasse, die nicht abtrocknet wie Sikaflex.
Letztlich will ich die gar nicht nochmal demontieren, es soll einfach jetzt dicht sein und das bitte dauerhaft.
Was meint das Forum?
Was am Besten machen?
Alurahmen/gitter, GFK Rumpf.
Totti
Hits:	40
Größe:	71,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.08.2025, 17:03
3.205 Danke in 1.856 Beiträgen
Haben deine Gitter denn innen diese Doradekästen oder eine andere Lösung, um zu verhindern, dass Wasser durch die Lamellen selber eindringt?
Edit: ich habe dieser Gitter auch von Vetus, dafür gibt es Dichtungsband.
Alt 27.08.2025, 17:16
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.832 Danke in 980 Beiträgen
Dichtungsband muß komprimiert werden um zu dichten! Dafür fehlen aber die Schrauben. Also entweder etliche Schrauben zufügen (am oberen Rand) oder doch kleben. Dazu eignet sich Butylband. Das klebt wie Hölle, härtet aber nicht aus.
Grüße in die Runde!
Alt 27.08.2025, 17:19
Ich habe auch nur 6 Schrauben und es ist dicht mit dem Vetus Dichtungsband (das klebt übrigens).
Aber vielleicht ist der Wassereintritt konstruktiv bedingt.
Alt 27.08.2025, 17:27
Wenn es beidseitig klebt ist auch alles gut. Übliches Dichtband ist nur einseitig klebend um nach der Montage noch "verrücken/anpassen" zu können.
Hat sich vielleicht die zweite Klebschicht verdünnisiert?
Grüße in die Runde!
Alt 27.08.2025, 17:51
Ich habe nur 4 Schrauben.
Ich habe hinter dem Gitter keine Dichtungsreste o.ä. gefunden, nur paar Tupfer Silikon.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.08.2025, 17:52
Ich glaube nicht, dass die Kästen montiert sind. Dafür müsste es ja einen Ablauf geben.
Ich müsste da mal mit einer Kamera rein luken, aber man sieht auch nix. Ist halt mit einem großen Kasten verkleidet.
Ich bin mir aber sicher, dass es oben durchläuft und nicht durch die Gitter selbst.
Es ist immer wieder mal Grünspan mit dabei, der vom Tau stammt.
Bzw. sieht man das auch am rechten Bildrand direkt über dem Gitter.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.08.2025, 18:11
Es gibt diese Doradekästen holzverkleidet, ohne Abfluss,mit Überlauf, usw. Vielleicht lohnt es ja, sich das mal näher anzugucken.
Alt 27.08.2025, 18:24
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.188 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Totti, ich würde Dir von der Fa. Dekalin das „Dekasil 1512“ für Deine Anforderungen empfehlen. Lässt sich fast wie Sillikon verarbeiten und dichtet sehr gut ab, klebt aber nicht so stark. (Spätere Demontage) Da Du aber auch schraubst ist das Dichten bei Dir vorrangig. Kannst Du alles auf deren Homepage nachsehen. Fast alle anderen Produkte sind zu gleichen Teilen Kleber und Dichtmittel in einem.
Gruß Bernd
Alt 27.08.2025, 18:27
Gruß Bernd
Das IST Butyl
Grüße in die Runde!
Alt 27.08.2025, 19:07
Habe ich auch nicht bestritten oder?
Gruß Bernd
Alt 28.08.2025, 08:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.613 Danke in 1.117 Beiträgen
...für diese Gitter gibt es originale Doradekästen. Auch wenns viel Aufwand wäre, würd ich diese probieren....
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.08.2025, 08:33
Das ist keine Option und auch sicher nicht mein Problem.
Auf der Steuerbordseite müsste der Tank erst raus, dafür die Maschine.
Ich glaube nicht, dass eine Demontage des Küchenblocks ans Ziel führt.
Die Lamellengitter sind nicht ordentlich eingedichtet und das Wasser läuft hinter den Rahmen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.08.2025, 08:34
Ich habe das bei Vetus nicht gefunden, weder im Katalog noch online.
Ich schaue aber später nochmal.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.08.2025, 09:05
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.928 Danke in 1.968 Beiträgen
Kompriband aus dem Fensterbau wäre auch noch eine Möglichkeit.
Gruß Mirko
Alt 28.08.2025, 15:01
Totti
Das hat mir Bukh verkauft.
Alt 28.08.2025, 15:46
Totti
Hallo Totti, Tipp mal „Vetus Dichtband“in die Suchmaschiene ein.
Gruß Bernd
Alt 28.08.2025, 18:37
Vorsicht! Bei nur 4 Schrauben ist dazwischen so viel Platz daß Kompriband beim Aufquellen das ganze Gitter verbiegen kann. Würde ich nicht riskieren, lieber das Butyl als Band oder aus der Kartusche. Das trägt man auf und drückt bei der Montage mit den Händen so lange bis der Spalt gleichmässig geschlossen ist, den ausquellenden Rest abwischen.
DAS bleibt auf ewig dicht.
NB: das Band war eine Werkstattlösung für Millionen gebauter Autos bei einem bestimmten Wassereinbruchproblem. Habe ich bei meinem damaligen AG entwickelt und freigegeben (90er Jahre). Die Autos fahren heute noch
Grüße in die Runde!
Alt 28.08.2025, 19:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.276 Danke in 4.334 Beiträgen
Butylband habe ich schon bei meinem ersten Käfer zwischen die Kotflügel gelegt.
Aber ich zweifle natürlich nicht dein Universalgenie an
Gruss, Dirk
Alt 29.08.2025, 07:53
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Ich verwende für alles am Boot, was ich irgendwann wieder demontieren möchte, Butylband – sei es als Dichtung zwischen den Aluminium-Fensterrahmen und dem Rumpf oder unter aufgeschraubten Pollern. Seit Jahrzehnten habe ich damit keinerlei Probleme. Das Beste daran: Es lässt sich bei Bedarf völlig unkompliziert wieder entfernen. Gleichzeitig dichtet es zuverlässig über viele Jahre hinweg ab und bleibt dabei elastisch. Auch beim Einbau gibt es kein Schmieren oder Kleckern.
Alt 29.08.2025, 08:08
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Ja, mache ich auch. Vor 4 Jahren habe ich alle Fenster am Boot ausgebaut und später wieder mit Butylband eingesetzt, was Besseres gibt es nach meiner Meinung nicht, alles zu 100% dicht und kann jederzeit wieder entfernt werden. Auch als ich mein Dach um 1,6 Meter verlängert habe kam Butylband zum Einsatz, auch hier alles schnell, einfach und zu 100% abgedichtet.
Allerdings müssten hier in diesem Fall mehr als 4 Schrauben rein, ansonsten wird da zu wenig Druck drauf sein.
Gruß Ralf
Alt 29.08.2025, 10:13
Ich habe das Butylband nicht erfunden aber es war tatsächlich in der Firma nicht bekannt.
Meine Käfer (inklusive Brezelfenster) bekamen das natürlich auch
Grüße in die Runde!
Alt 29.08.2025, 11:31
Würdest du das auch für Decksluken benutzen, die geklebt und geschraubt werden, wenn die Dachfläche leicht gewölbt ist und das Band dann eben an Stellen gedopppelt (mindestens) werden muss? Ich dachte schon an Butylschnur, die gibt es in 10mm Stärke,(vielleicht auch noch stärker).
Alt 29.08.2025, 11:46
Boot: Vacance 1220
die Einbausituation ist für mich zwar nicht ganz nachvollziehbar, aber grundsätzlich habe ich die Luken bei mir auf dem Dach nach dem Lackieren eingesetzt. Diese werden dabei auch verschraubt.
Das Band kann sicherlich einen Millimeter ausgleichen, aber um damit Spalten von mehr als 2 mm zu füllen, würde ich es nicht verwenden. Ich habe allerdings noch nie ausprobiert, einen so großen Spalt damit zu schließen. Da dieses Band zudem nicht aushärtet, glaube ich nicht, dass das von Erfolg gekrönt wäre.
Alt 30.08.2025, 22:14
Mit der konkreten Anwendung in einem Fahrzeug wollte ich zeigen daß das über Jahrzehnte halten kann und dicht bleibt. Die Stelle hat "stehendes Wasser" zum Innenraum, also echt kritisch. Da würde ich mir um ein paar mm auf dem Boot keine Sorgen machen. Mit der Kartuschenversion kannst du dir ja jede gewünschte "Schnurdicke" selber machen.
Einziger Nachteil von Butyl: es "fließt" im Laufe der Zeit. Ein zu großer Spalt wird nach unten leer laufen. Wobei das Zeug von Dekalin zumindest ansatzweise "härter" wird.
Grüße in die Runde!
Lüftungsgitter abdichten tamarus Restaurationen 15 16.07.2020 14:58
PC-Lüfter in Maschinenraum MobyDick Technik-Talk 19 22.04.2009 09:00
Elektrik im Maschinenraum MobyDick Technik-Talk 2 17.04.2009 21:41
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 11:34
Maschinenraum lackieren.... andy1972 Allgemeines zum Boot 6 01.08.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
