Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 28.12.2023, 10:47
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
@guenni1
Mal doch mal auf, was Du wie angeschlossen hast.
Hast Du denn auch ein NMEA 2000 Netzwerk aufgebaut oder „nur“ den Stecker vom Mercury Gateway in das Veratron eingesteckt. Das sollte nicht funktionieren. Auch wenn Du nur das Gateway und das Veratron als Netzwerkteilnehmer hast, kannst Du die nicht einfach ineinander stöpseln.
Also: 3 T Stücke, 2 Endwiderstände, eine Spannungsversorgung in das eine T und die beiden Geräte (Veratron und Gateway) in die anderen T‘s gesteckt.
Und dann sieht man weiter.
Gruß Rüdiger
Alt 28.12.2023, 13:55
Naish Naish ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Und wenn dein Motor älter als 2002 ist zeigt über Mercruiser smartcraft eh nix an.
Alt 10.01.2024, 08:57
Guenni1 Guenni1 ist offline
Boot: Bayliner 265
Rufzeichen oder MMSI: SILTINI1
Zitat von Naish Beitrag anzeigen
von wann ist dein Motor?
Hallo. Das Boot ist von 2006, Ich denke der Motor ist dementsprechend auch aus dem Jahr.
Alt 10.01.2024, 08:59
Boot: Bayliner 265
Moin Moin. Danke für die Rückmeldungen. Also Ich deute die Anleitung des VMH35 auch so dass man damit alle Daten aus dem NMEA Netzwerk anzeigen kann. Alles andere wäre ja bei 3 Eingängen auch sinnfrei.
Ich hänge noch ein Bild vom aktuellen Aufbau mit an. Ich hoffe man kann es lesen und korrekt deuten.
Name:	NMEA Aufbau.jpg
Hits:	38
Größe:	27,3 KB
Geändert von Guenni1 (10.01.2024 um 09:07 Uhr)
Alt 10.01.2024, 09:07
Boot: Bayliner 265
Danke für die Info. Motor ist aus 2005/2006 denke Ich.
Alt 10.01.2024, 09:08
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Einfach auf "Anhänge verwalten" drücken
Alt 20.08.2025, 15:40
do6dad do6dad ist offline
Standard NMEA an Mercruiser 4.3LX/V6 AplhaOne - Vergaser
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
jeder Motor wird mit einen entsprechenden Adapter NMEA2000 fähig
Hallo Sigi,
ich lese schon in paar Tage hier im Forum und erlaube mir mal den alten Thread wieder zu eröffnen, da es m.M.n. hier perfekt passt.
Ich habe eine MAXUM 1900SC mit einem Mercruiser 4.3LX/V6 AlphaOne - mit Vergaser. Da der Tacho und einige andere Anzeigen leider nicht funktionieren und ich ohnehin lieber "digital" unterwegs bin, bin ich auf die Suche nach NMEA etc. gegangen.
Das Boot hat einen Fischfinder "LAWRANCE Elite-5" verbaut und mein Ziel ist es alle Daten von Motor und Fischfinder in einer App oder auch in OpenCPN zu nutzen.
Nach allem was ich gelesen habe, soll der genannte Motor über eine "smartCraft" Schnittstelle verfügen. Allerdings werde ich nicht fündig.
Die verbauten Instrumente sehen sehr analog aus.
Ziel ist es die noch funktionierenden Analogen Instrumente zu erhalten und zusätzlich digital per NMEA bereitzustellen.
Hast du einen Tipp wo ich nach dem Anschluss suchen kann oder wie ich sonst weiter vorgehen kann um das Vorhaben umzusetzen?
Beste Grüße
Steffan
Alt 20.08.2025, 16:27
Boot: Bayliner 265
Hallo. Für viele Motoren gibt es ja die Gateways welche die Daten direkt in ein NMEA2000 Netzwerk einspeisen können. Am besten einfach mal am Motor schauen was da für Kabel bzw. Stecker dran. Ich habe allerdings die Befürchtung das bei einem Motor mit Vergaser nicht viel zu finden sein wird. Plan B wäre dann meines Erachtens nach der Einbau eines Analog zu Digital Wandlers der dann ins Netzwerk einspeisen. Ist einen gute und günstige Lösung um auf digitale Anzeigen umzustellen. Liegt bei 50 - 100 Euro so n Teil. Bei Interesse kann Ich auch gerne mal schauen, bin der Meinung sowas noch liegen zu haben. MfG SG
Alt 20.08.2025, 16:28
Das einzige Gerät das ich gefunden habe ist der "Actisense EMU-1" der direkt an die analogen anzeigen angeschlossen werden kann und ohne die dortigen Werte zu verändern diese im nmea Netzwerk bereitstellt
Alt 20.08.2025, 19:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Wenn man noch ein bischen weitersucht, findet man auch noch den Noland RS11. Der kostet inzwischen aber ein Drittel mehr, als ich für meinen damals (~2012) bezahlt habe.
edit: Ok, muß wohl die Inflation sein, da der EMU1 inzwischen genausoviel kostet...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.08.2025, 19:23
Blöd ist bei beiden das man das programmierkabel benötigt das nochmal einiges kostet.. das benötigt man wohl nur 1x
mfg
Martin
Den kannte ich tatsächlich noch nicht... Interessant...
Alt 20.08.2025, 19:24
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.369 Danke in 950 Beiträgen
Das wäre auch ein Ansatz und es lassen sich auch die Widerständswerte der Sensoren konfigurieren.
Würde ich sowas brauchen, ich würde es damit mal versuchen, ist von der Art her mit dem Actisense vergleichbar, aber deutlich günstiger…
…wenn es dann auch tut was es verspricht
https://ebay.us/m/TxUX9n (PaidLink)
Edit: Kann aber Analoganzeigen nur ersetzen, nicht gleichzeitig mit Zeigerinstrument zu verwenden.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (20.08.2025 um 19:44 Uhr)
Alt 20.08.2025, 19:27
Hatte ich versucht... Aber man kann nur analog oder dies anschließen... Also nicht parallel zu vorhandenen Anzeigen... Da werden die Werte verfälscht...
Ich habe es mit der Tankanzeige versucht .. der volle Tank war nach dem Schließen nur zwischen halbvoll und 2/3voll ...
Man müsste also für dieses Teil seperaten Sensoren einsetzen oder auf die analogen verzichten..
Ich will beides
Alt 20.08.2025, 19:33
Ja ist klar…
…wenn man Anzeigen die auf Spannungsteilern basieren parallel
betreibt stimmen die Messwerte nicht mehr.
Dann ist das Teil nichts für dich! Sorry…
LG, Roland
Alt 20.08.2025, 20:22
Ja ist klar…
Und genau das kann das "Emu 1" und ich glaube auch das noland
Alt 20.08.2025, 21:17
Boot: Bayliner 265
Habe gerade mal geschaut. Meint Ihr mit EMU1 das Teil für über 500 Euro? Falls ja würde Ich dann eher auf ein VDM-35 MFD gehen, dort die analogen Anschlüsse drauf packen und vom MFD dann die Daten auf den Bus geben. Da die analogen Anzeigen - wenn Ich das richtig verstanden habe - eh teilweise defekt sind hätte man so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Geändert von Guenni1 (20.08.2025 um 22:16 Uhr)
Alt 20.08.2025, 22:01
Wenn die analog Anzeige nicht benötigt werden reicht das
https://www.googleadservices.com/pag...=1755720035796
Alt 20.08.2025, 22:35
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Bloss nicht
new boat coming soon
Alt 20.08.2025, 22:50
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
Ich nutze schon seit Jahren, das Albacombi.
Ist zwar nicht günstig, aber die Analogenanzeigen können parallel betrieben werden.
Und was sich noch als sehr praktisch erwiesen hat, ist das man die Inputs, zwischen Widerstand oder Spannungsmessung frei wählen kann.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.08.2025, 08:50
Zitat von Guenni1 Beitrag anzeigen
…Ich dann eher auf ein VDM-35 MFD gehen, dort die analogen Anschlüsse drauf packen und vom MFD dann die Daten auf den Bus geben.
Hast du mal einen Link zu dem Teil? Über Google finde ich unter VDM-35 MFD nichts, was mit Boot zu tun hat.
Danke für die vielen Tipps. Arcticsense hatte ich mir schon angesehen. Ist aber sehr teuer. Vermutlich aber auch das Geld wert..
Habe ich die Kommentare jetzt richtig verstanden, das Noland könnte man auch parallel schalten?
Gute Fahrt und "Handbreit" mit besten Grüßen von der Müritz
Steffan
Alt 22.08.2025, 09:07
Boot: Bayliner 265
Sorry. Das sollte VMH-35 werden. Ist von VDO Veratron. Hatte Ich im letzten Boot und war damit zufrieden. Kommt demnächst auch wieder ins neue Boot, dann aber 2x.
Alt 22.08.2025, 09:20
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de...E&currency=EUR
Das scheint es zu sein? Es hat auch ein NMEA-Gateway aber trotzdem würde ich das Arcticsense EMU-1 noch benötigen. Korrekt?
Steffan
Alt 22.08.2025, 10:17
Boot: Bayliner 265
Nein. An das Gerät kann man die Kabel der analogen Anzeigen (Drehzahl, Trimmung, Tank) anschließen und das wird dann direkt angezeigt sowie ins NMEA ausgegeben.
Alt 23.08.2025, 19:17
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Habe seit diesem Sommer Veratron VMH FLEX und VMH 35 verbaut.
Bin begeistert.
Olli
Kann man NMEA2000 Kabel löten/reparieren? Hausbootbewohner Technik-Talk 13 16.11.2016 14:18
Einbau von Temperaturwarnungen / Öldruck bei älteren Motoren martin90 Technik-Talk 1 31.05.2016 15:52
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren e-men Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2005 11:25
Info -Baujahr bei Johnson Motoren älteren Typs - habe Formel gkrausse Motoren und Antriebstechnik 13 30.05.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
