Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 14.08.2025, 19:13
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Standard Mercuser 7,4l (454) gut/schlecht?
Hallo was kann man. Ir über einen Mercruiser 7,4l Bj 93 (454) sagen. Vorteile Nachteile usw? Verbrauch, Ersatzteile?
Dank euch
Alt 14.08.2025, 19:39
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Dank euch
Zöller Motor macht bei mir seinen Dienst zuverlässig..meiner ist Baujahr 1995 Boot 1996...
Vorteil.. mechanisch man kann vieles selber machen...
Braucht halt Sprit...
In meinem 4 t Boot komm ich mit 1,5l/km hin
Hast du aufgehört deinen Motor zu reparieren?
Alt 14.08.2025, 19:59
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich habe auch einen BJ 94. Diese Motoren sind gut und entsprechen jedem Klischee. Die Ersatzteilversorgung ist Problemlos und nicht sonderlich teuer. Dank mangelnder Elektronik kann relativ wenig kaputt gehen und alles repariert werden.
Sie sind groß, laut, fressen relativ viel Sprit und haben echt Power. Man kann sie tunen, auf Einspritzung umrüsten und mit einem Turbo ausrüsten.
Alt 14.08.2025, 22:49
Boot: Sunbird 220XL
Ja habe ich
Alt 14.08.2025, 22:51
Boot: Sunbird 220XL
Na super das klinkt mal toll
Alt 14.08.2025, 22:52
Boot: Sunbird 220XL
Diese Wellcraft Eclipse 233 mit dem Motor sollte es werden.
Hits:	42
Größe:	117,3 KB
ID:	1047758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	105,5 KB
ID:	1047759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	60,4 KB
Hits:	45
Größe:	91,5 KB
ID:	1047761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	42,7 KB
ID:	1047762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	55,4 KB
Alt 14.08.2025, 22:53
Den ist nicht viel hinzuzufügen... Nur das die letzten beiden Sachen oft den tot der Motoren verursacht.. weil unsachgemäße Umwandlung oder falsche Einstellung...
Alt 15.08.2025, 01:16
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
das ist genau das selbe wie Dein 5,7er nur bissl mehr Hubraum )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.08.2025, 13:51
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
Ja habe ich
Also statt zu reparieren, ein neues Bastelprojekt? Es gibt doch gute 5.7 im netz auch bei Kleinanzeigen. Da macht man aus 2 ein richtig guten. So weiß man was man hat. Bevor man sich neues Projekt holt, und dann wieder einige Threads mit Hilfe und Fragen kommen.
Alt 16.08.2025, 14:04
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Kauf lieber mein Boot (Bayline 2252 LS), da ist ein wartungsarmer, sparsamer Motor drin, der wenigstens zuverlässig funktioniert.
Götz
Geändert von goec2468 (16.08.2025 um 14:16 Uhr)
Alt 19.08.2025, 14:30
Boot: Sunbird 220XL
Götz
Leider zu spät angeboten-grins. Aber dabke
Alt 20.08.2025, 06:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Die 233 läuft wirklich schön mit dem 454'er und in dem Boot ist er auch nicht so durstig, weil du unter 3000rpm Gleiten kannst
Alt 20.08.2025, 06:13
Südschwede
Falsch, der 5,7 ist ein SB und der 7,4 ein BB. Die Unterschiede sind schon groß. Bis auf Lima passt da so gut wie nichts vom SB
Alt 20.08.2025, 09:31
Boot: keins mehr
das die Teile vom 5,7er und 7,4 Austauschbar wären.. hab Ich ja auch nicht behauptet.
es ist aber genauso wie der 5,7er ein von GM gebauter 8 Zylinder selber Bauart.
Alt 20.08.2025, 09:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Eben nicht derselben Bauart. Ein Big Block ist völlig anders als ein Small Block. OK, beide haben 8 Zylinder und ne untenliegende Nockenwelle mit Stößelstangen. Das wars aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
Man könnte genauso behaupten, dass ein Mercedes- und ein BMW-8-Zylinder eigentlich derselbe Motor ist.
Was fast das gleiche ist, ist z. B. bei Ford der 5.0er und der 5.7er. Da sind nur Bohrung und Hub anders.
bis denn,
Uwe
Alt 20.08.2025, 09:49
Boot: keins mehr
unsinn )
BMW; Mercedes, Ford....das sind tatsächlich vollkommen unterschiedliche Motoren...
GM vs. GM aber nicht )
Alt 21.08.2025, 12:13
Südschwede
unsinn )
OK, Du hast Recht und wir unsere Ruhe
Alt 21.08.2025, 19:33
Boot: Sunbird 220XL
Danke für die rege Teilnahme am Gespräch. Nur zur Verständnis, ich habe mein altes Boot komplett so wie es war verkauft u gab jetzt ein neues(gebrauchtes) gekauft. Es muss also nichts vom 5,7 zu dem 7,4 gebaut bzw getauscht werden. Es ist nur mein erster 7,4 u wollte ein wenig Verständnis zu dem Motor haben. Die Wellcraft läuft ca 75km bei 4800u/m. Denke durch die größe und dem WC usw wiegt sie min 2300kg. Ich hörte mal das sie aber um die 90km mit dem Motor laufen.
Alt 21.08.2025, 19:38
5.315 Danke in 2.015 Beiträgen
Hängt von der Beladung ab.
Mein Tank fasst knapp 330 L ( 250 KG)
Und ich kann bis zu 9 Personen mitnehmen.
Am Kranhaken hat meine 2350 BR vollgetankt ohne Aurüßtung ca 2200 Kg
Habe einen 5,7 L aber über 60 KmH habe ich es noch nicht geschafft mit 2 Personen an Bord.
Grüße Frank
Alt 21.08.2025, 19:42
Die sollte schon schneller gehen... Allerdings sind die 4800 auch über dem max Drehzahl Bereich des Motors der liegt bei dem Motor bei 4200-4600 du solltest also eine andere Steigung Testen...
Zum Vergleich unsere 2855 mit über 4t Gewicht hat bei Speyer zu Tal 72kmh erreicht. Bei 4250 u// min
Alt 25.08.2025, 15:59
Boot: Sunbird 220XL
Kann ir jemand sagen was das ist. Hängt um Motorraum hat unten ein Schaufelrad u oben hängt es am Strom bzw Kabel u das zweite ist fest in der Bilge verschraubt.
Hits:	43
Größe:	127,3 KB
ID:	1048435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	147,0 KB
Alt 25.08.2025, 16:13
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Sieht aus wie ein älterer Durchbruch-Geschwindigkeitsgeber.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 25.08.2025, 16:44
Boot: Sunbird 220XL
Ja würde fast Sinn machen. Hab dieses schon in Erwägung gezogen aber ab dem mir dem Schaufelrad ist ein Art Deckel mit Gewinde an dem amderen ist Leider kein Gewinde vorhanden.
Alt 25.08.2025, 16:53
Boot: Sunbird 220XL
Hab heute auch mal ca 170kg
-190kgam Heck vom Boot aus misten können. Boot ist dadurch am Heck gefühlt 8cm mehr aus dem Wasser. 180kg kosten locker 10 km im Top Speed. Der Wassertank war aus VA4 Stahl eine Sonderanfertigung mit 150 l Wasser drinnen plus dar Tank selber 30kg u eine riesige elektronische (220V) Kühlbox.
Hits:	33
Größe:	157,8 KB
Alt 25.08.2025, 16:56
Lady An Lady An ist offline
5.004 Danke in 2.141 Beiträgen
Was ist eine elektronische Kühlbox? Oder meinst Du eine elektrische Kühlbox?
Mercuser mcm 4.3 Mpi trocken gelaufen Nikolaj Motoren und Antriebstechnik 60 12.11.2021 13:46
Bayliner 1851, Mercuser Motor Alpha One Boot ist sehr laut geworden Pawelito Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2021 06:14
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 18:01
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 11:33
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
