Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 292Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 292
Alt 17.08.2025, 12:23
5.321 Danke in 2.019 Beiträgen
Hatten wir schon mal, ist aber urkomisch. Nicht angesprungen im Winter.....
Name:	ICE 1 winter motorhaube.jpg
Hits:	34
Größe:	78,3 KB
  #127
Alt 17.08.2025, 12:32
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Kommt vor. Ellok nicht gestartet wegen leerer Batterie.
  #128
Alt 17.08.2025, 16:38
Akki Akki ist offline
55.330 Danke in 18.483 Beiträgen
Das Überbrückungskabel möchte ich sehen
Alt 17.08.2025, 17:14
Da reicht jedes längere Starthilfekabel vom PKW - oder halt eine andere Lok.
Problem: Die älteren Ellok (z. B. BR 110,150 u. ä.) heben den Stromabnehmer mit Druckluft. Fehlt die (Defekt, lange Standzeit), geht der Stromabnehmer nicht hoch. Für diesen Fall war ein kleiner Kompressor eingebaut, aber wenn dessen Batterie auch schwächelt?
  #130
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.238 Danke in 5.296 Beiträgen
Gar so tragisch wird das nicht sein. Es muss wahrscheinlich "nur" (vom Stromverbrauch her) eine Steuerung (Computer) mit Strom versorgt werden, die im Ergebnis einen Stromabnehmer an die Oberleitung hochfährt.
Dann hat man ja wieder Strom, u.a. auch um die leere Batterie zu laden und ggf. unterkühlte Bauteile zu heizen.
Gruß Richard
Alt 17.08.2025, 17:21
Vorschlag:
Dann muss man die auch überbrücken oder man erzeugt den Druck mit einem mobilen Kompressor.
Die Frage ist aber auch, wie viele solche Loks noch regulär fahren. Bei einer Museumslok ist dann ja wieder alles anders.
Gruß Richard
Alt 17.08.2025, 17:33
Die 193 hat LKW Batterien drin ein 48 V Paket.
Das ZSG schaltet dann ab, wenn die Spannung unterschritten wird.
Es gibt für den Fall aber einen Notschalter, Batterie "hart ein". Auch wenn die leer ist.
Sollte es auch keinen Luftdruck Druck geben für den Panto, hat man einen Kopf am ZSG Schrank, da kann man den Hilfskompressor laufen lassen. Der läuft mit 48V. Und speißst nur die Panto Pneumatik.
Bis jetzt habe ich nur eine Lok gehabt, die sich nicht mehr starten lies.
Da hat das Batteriemangement Modul versagt und der Batterieblock war tiefenentladen. Einmal in 10 Jahren, die ich auf der Vectron rumbastele...
Grüße Frank
  #133
Alt 18.08.2025, 20:32
War heute mal wieder auf einer BR 193
die haben ein 24 V Paket an Bord ( Batterien. Das hat den Vorteil, das die Zugsicherung
, welche mit 24V läuft, keine Umrichter mehr benötigt.
Ich sehe mal zu , das ich mal ne Cockpitansicht hier reinbaue.
Das Batteriepanelle, hier war die Batterie leer, also musste ich auf hart ein schalten. Links Batterieschalter, Rechts Erdungsprüfung.
Hits:	22
Größe:	81,8 KB
Geändert von corvette-gold (18.08.2025 um 21:24 Uhr) Grund: 1
  #134
Alt 18.08.2025, 20:43
Kompressor
Hits:	21
Größe:	92,0 KB
  #135
Alt 18.08.2025, 20:48
wenn mal keine Luft drauf ist gibt es an dem ZSG (Zug Hauptrechner) den Schalter für den Hilfskompressor, der rechte weiße Knopf
Name:	Vectron Hilfskompressor switch.jpg
Hits:	16
Größe:	120,7 KB
  #136
Alt 18.08.2025, 20:51
Und das unten links ist der Hilfskompressor. sieht auf wie was für Air Brusch...
Hits:	22
Größe:	86,0 KB
  #137
Alt 18.08.2025, 20:55
Heute war fummeln an LZB PZB ETCS. Hier mal die Black Box und die Zugsicherungssysteme
Name:	Vectron L1 zugsicherung.jpg
Hits:	23
Größe:	88,1 KB
ID:	1048041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	64,5 KB
Geändert von corvette-gold (18.08.2025 um 21:25 Uhr)
  #138
Alt 18.08.2025, 20:59
Hier mal das Alstom ETCS -- In einer Siemens Lok.. Macht Sinn.
-ETCS European Train Controll System
-LZB Linienzugbeeinflussung
-PZB Punktuelle Zug Beeinflusung
-SHP Samoczynne hamowanie pociągu (Automatisches Bremsen des Zuges) ( Polen)
-SOS Notberemsungseingriff vom Stellwerk mittes Funk
Name:	Vectron ETCS SCMT.jpg
Hits:	18
Größe:	96,9 KB
ID:	1048043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	37,5 KB
ID:	1048048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	83,1 KB
  #139
Alt 18.08.2025, 21:03
Und die ganz neue Basisline, erst 3 Monate alt. Nur noch streichel Monitore ohne Knöpfe
nennt sich wohl "touch screen"
Hits:	14
Größe:	88,1 KB
ID:	1048050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vectron Monitor Lok ZSG.jpg
Hits:	27
Größe:	93,5 KB
  #140
Alt 18.08.2025, 21:10
witzige Regularien. Relais welche elektrisch beheizt sind . Am fühlt ob die angezogen sind. Und in der Tür sogenannte Schwerkraft Relais. In der Lok fehlt ATB, KVB und SCMT, deshalb sind da nur 2 Relais drin und noch so viel Platz....
Hits:	21
Größe:	105,4 KB
ID:	1048054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	76,9 KB
  #141
Alt 22.08.2025, 11:29
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.400 Danke in 2.254 Beiträgen
Heute in Osnabrück aus dem ICE 1050 geknipst.
Hits:	42
Größe:	132,6 KB
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
  #142
Alt 23.08.2025, 08:15
Wer hat denn die alte Dame so hässlich angezogen
Die gehört dunkelrot ...
  #143
Alt 23.08.2025, 08:22
Tja, es gibt halt nicht überall einen Roland wie in Oldenburg, der so etwas wieder originalgetreu aufbaut und dann auch noch Geld damit verdient...
Lg, Saint-Ex
  #144
Alt 23.08.2025, 08:26
Wie das funktioniert, hab ich auch noch nicht verstanden. Garnicht mal, dass er sein Geld damit verdient, sondern eher, wie er sich zu seinen Aufträgen jeweils durch den fließenden Bahnverkehr schlängelt bzw. mogelt...
Alt 23.08.2025, 08:27
Benutzerbild von volker1165
Ich dachte eigentlich auch, Fotografieanstrich gibt es seit Ende der Dampflokzeit nicht mehr
new boat coming soon
Alt 23.08.2025, 08:43
Ein was?
Alt 23.08.2025, 08:59
Hat man früher zu Dampflokzeiten gemacht, als es nur SW Fotographie gab. Den Lokkörper hellgrau und die ganzen feinen Details, Rohrleitungen und so in schwarz, damit man das schön erkennen konnte. Meistens, wenn die Lok neu war. Wenn die Fotos dann fertig war, wurde sie schwarz gestrichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fotografieranstrich
  #148
Alt 23.08.2025, 09:31
Das war einer der schönsten Reportagen, die ich seit langem gesehen hab, ein echter Traum. Alleine die Idee, einen Auffahrunfall an einer 160 zu reparieren.....den Resto Thread hätte ich gerne gesehen.
Und wenn das Teil dann noch mit Klo und Bett ausgestattet ist, fehlt nur noch ein Kocher und fertig ist das Wohnmobil auf Schienen
  #149
Alt 23.08.2025, 10:17
Wird in diesem oder einen anderen (gibt mindestens zwei) Berichten erklärt. Da ist viel Warterei dabei, bis die Strecke für die Weiterfahrt frei wird. Außerdem wird oft nachts gefahren, da sind weniger Personenzüge unterwegs.
Gruß Richard
  #150
Alt 23.08.2025, 10:22
Gerade im Gütertransport wird es doch sicher sehr viel "Individualverkehr" geben
Eisenbahn, klein und groß RoterBaron Kein Boot 27 18.10.2014 11:05
'Als Eisenbahn-Waggons über den Rhein fuhren' Walter R Kein Boot 8 03.11.2009 20:46
Holländer und Eisenbahn huebi Kein Boot 15 21.10.2008 09:56
Eisenbahn und Boot in Bullay am 27.7.2008 Konteradmiral Kein Boot 1 12.07.2008 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
