Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 584Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 584 von 584
Alt 06.08.2025, 16:39
Benutzerbild von Totti-Amun
13.525 Danke in 4.748 Beiträgen
Muss es erst wieder zu einer Schliessung des Themas kommen????
Wenn man kein Interesse an einem Thema hat....
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #552
Alt 06.08.2025, 17:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.812 Danke in 4.528 Beiträgen
Totti, nur für den Fall, dass Deine berechtigte Kritik mich einbezieht:
Mich interessiert das Thema vom Ursprung an.
Sowohl, was die Technik betrifft, als auch, was die Person Stockton Rush betrifft.
Und das ist Thema!
Warum Richard hier von Stuttgart 21 und der Marginot-Linie schwadroniert, ist mir ein Rätsel.
Gruss, Dirk
  #553
Alt 06.08.2025, 17:57
5.328 Danke in 2.021 Beiträgen
Es gibt keine neuen Erkentisse.
Das das U Boot nicht geeignet war für die Tiefe geeignet war, wissen wir.
Das die Wartung nie durchgeführt wurde ist auch bekannt.
Das Leute, welche das kritisiert haben gefeuert wurden auch.
Das es eine laminierte Stelle nich 100% OK war auch.
Das die Firma fast bankrott war war auch bekannt, Sie mussten tauchen.
Das dass Material in der Mitte ( Kohlefaser) nicht geeignet war , war auch bekannt.
Für mich hat man den Firmenbesitzer zu lange machen lassen, ohne ihn zu prüfen.
Es ist eine Sache, wenn man sich durch seine Dämlichkeit selber umbringt,
Aber das Der noch eine handvoll Leute mit in den Tot zu reißen war unhaltbar kriminell
und verantwortungslos.
Grüße Frank
  #554
Alt 06.08.2025, 19:38
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Verantwortungslos, meinetwegen. Obwohl ich nicht glaube, dass der selbst sterben wollte. Hast du Erkenntnisse zu einem erweiterten Suizid? Nur dann käme m.E. "kriminell" in Frage.
Alt 06.08.2025, 19:41
Nein das habe ich auch nicht geschrieben. Sein Ego war der Hauptgund des Unfalles.
  #556
Alt 07.08.2025, 09:17
9.241 Danke in 5.298 Beiträgen
Es ist schon länger her, dass ich darüber gelesen habe. Wenn ich mich recht erinnere ist er durch Lücken im Gesetz gerutscht. Amerikanische Behörden sind ja für vieles nicht zuständig, was außerhalb der USA geschieht.
Dann baute er sich das zusammen, ungefähr so (nur als Beispiel zu verstehen):
  • Das Tauchen an sich ist nicht verboten.
  • Für die Prüfung des Fahrzeugs sind amerikanische Behörden nicht zuständig, weil außerhalb der USA genutzt.
  • Die Werbung für Mitfahrer ist nicht verboten.
  • Das Tauchboot als Ladung auf einem Schiff mitzuführen ist nicht verboten, auch wenn es ungeprüft ist.
  • usw.
Gruß Richard
Alt 09.08.2025, 08:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Und ab Tauchgang Nr. 80 hat es eine deutliche Veränderung der Daten des akustischen Warnsystems gegeben!
Bei jedem Tauchgang, d.h. 81 und 82 gab es mehr und früher Alarme so daß feststand daß es ein erneutes Strukturproblem gibt. Der YT Influencer überlebte nur knapp weil der Tauchgang abgebrochen wurde
Leider interessierte das im Verlauf auffällige Datenprofil des Warnsystems S.R. nicht obwohl klar war daß Kohlefaser ohne Vorwarnung versagen kann.
Es gibt da eine passende Bezeichnung, "overeducated dumb".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #558
Alt 09.08.2025, 08:28
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
...obwohl klar war daß Kohlefaser ohne Vorwarnung versagen kann.
Das heißt also:
"Kohlefaser Bauteile kennen 3 Zustände:
schwarz-heile-kaputt"
  #559
Alt 09.08.2025, 08:42
Andrei Andrei ist gerade online
2.461 Danke in 1.293 Beiträgen
Für mich wären die veränderten akustischen Signale eine Warnung, dass die Struktur sich verändert hat.
Aber man (Chef der Firma) wollte eben die Materialgrenzen ausloten. Nur tut man solche Versuche nicht mit Menschen...
Alt 09.08.2025, 09:05
Das heißt also:
Ja, Carbon bricht unvermittelt und in der Regel ohne Vorankündigung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.08.2025, 09:30
Totti
Das Thema ist etwas komplexer.
"Carbon bricht unvermittelt" gilt streng genommen nur für den Fall, wenn man ein Bauteil deutlich über die Materialgrenzen belastet. Also im Prinzip ein Gewaltbruch.
Bei einer periodischen Belastung innerhalb der Materialgrenzen passiert nichts unvermittelt. Da laufen Veränderungsprozesse ab, wie z.B. Delaminierung. Die Kunst besteht in der richtigen Überwachung. Im Falle von der Druckkapsel waren es wohl akustische Geräusche, die sich geändert haben und worauf man hätte reagieren müssen, z.B. die Druckkapsel austauschen.
Alt 09.08.2025, 09:49
Ich verkaufe ja seit vielen Jahren Carbonteile und habe auch einiges selbst gebaut (Finnen z.B.).
Die haben zum Teil jahrelang funktioniert und sind dann unvermittelt gebrochen, manchmal in Situationen ohne große Belastung. Aber immer an der gleichen Stelle.
Sicher, die werden wahrscheinlich vorher eine Schwächung erlitten haben. Sichtbar war aber nie was, während man bei GFK deutlich früh Überbelastungen erkennen kann, auch Altersverschleiß.
Carbon Windsurfmasten (häufigste Bruchrate bei hohen Aussentemperaturen und unter Druck), Gabelbäume eher bei Benutzer(fahr-)fehler...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.08.2025, 14:47
Wer was sagte, wurde gefeuert!
Er hatte mehr Angst davor daß das Boot abtreibt, er hat das Thema Druck nicht verstehen wollen oder können. Und daß er voll auf dem Holzweg ist was seine Konstruktion angeht obwohl einige Experten ihm zu äußerster Vorsicht rieten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #564
Alt 11.08.2025, 22:34
Wenn Kohlefaser, dann eben viel dicker, auf 11000 Meter ausgelegt.
Nicht auf 5000.
Und das Material muss man wie beim Flugzeug regelmäßig auf Delamination prüfen. Ist teuer, aber geht.
Und wird im Flugzeugebreich seit ca 8 Jahren duchgefüht. Auch CFK und Kohlefaser hat eine gewisse "Lebensdauer".
Dann delaminiert sich das und muss ausgetauscht werden. Im Flugzeugbereich gibt es dazu vorschriften.
https://www.edevis.com/de/unsere-branchen/luftfahrt/
Grüße Frank
  #565
Alt 11.08.2025, 23:15
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
.....Absolute Sicherheit in 3800m Tiefe halte ich für eine schwer einzuhaltende Zusage. Das sind Bedingungen / Drücke wo einfach nix passieren darf und Menschen eigentlich nichts zu suchen haben.
Bestätigten Gerüchten zufolge konnte man vor > 1/2 Jahrhundert schon wesentlich tiefer tauchen = fast 3x so tief. Alle Menschen blieben unversehrt.
Grüße, Reinhard
  #566
Alt 12.08.2025, 00:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Nicht auf 5000.
Grüße Frank
Genau. Im Flugzeugbereich... Macht doch Kohlefaser Sinn, weil es leicht ist und fliegen soll....
Zum tief tauchen geht doch auch eine Stahl Glocke prima. Sie soll doch schwer sein, sonst taucht sie gar nicht ab...
  #567
Alt 12.08.2025, 07:30
Sie soll im Notfall vor Allem von alleine wieder auftauchen können, falls der Antrieb oder was auch immer versagt.
Das hätte die Titan auch getan, wenn sie nicht implodiert wäre. Die haben zum Auftauchen regelmäßig Gewichte abgelassen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.08.2025, 08:13
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.299 Danke in 1.876 Beiträgen
Kohlefaser hat man in der Tauchindustrie öfters ausprobiert. Ich tauche mit Stahltanks.... erstens weil sie sich bewährt haben, alle 2 Jahre getüvt werden und mir zusätzliches Gewicht am Gürtel ersparen. Es gibt Tauchflaschen aus Kohlefaser...war das ganz große Ding vor ein paar Jahren. Sind aber irgendwie wieder verschwunden, bzw. man hört kaum noch was davon. Hat sich also im Bereich bis 300bar Druck wohl doch nicht so durchgesetzt. Die Trieste war eigentlich eine Tauchkugel, daneben sind Tanks gesetzt für den Auftrieb. Die werden dann mit Pressluft gefüllt wenn man aufsteigen will. Physikalisch spricht da nichts dagegen und da würde ich eher einsteigen als in ein Kohlefasertauchboot. Aber wir vergessen gerne Murphy's law.... bzw. ignorieren dieses.
  #569
Alt 12.08.2025, 08:31
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.818 Danke in 1.130 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Ja die Trieste & Co. war auf fast 11000m, das ist aber ein ganz anderes Konzept gewesen vom ganzen Boot her und Kosten haben relativ wenig Rolle gespielt.
Also den Punkt hast du hast du natürlich: Klar geht das, ist bewiesen - keine Frage.
…und trotzdem (behaupte ich) steigst du (auch als Forscher) in so ein Ding ein und musst, bis zu einem gewissen Grad, das eigene Ableben als mögliche Option des Tagesablaufs in Kauf nehmen.
Genauso wie jene Menschen die sich auf unzählige Tonnen Treibstoff setzen um die Umlaufbahn zu erreichen. Wenn Leute die des Risikos bewusst sind sowas tun: Passt für mich, kein Problem!
Aber wenn in solchen Extremen mit Begriffen wie “absolute Sicherheit” geworben wird, das kritisiere ich aus meiner pers. Sichtweise von Technik.
Und ich pers. kritisiere auch die Motivation: Es ist eine Sache als Pionier/Forscher solche Risiken einzugehen zwecks Erkenntisgewinn, aber um zahlende Kunden zur Titanic zu bringen?? Ich halte das für ein dekadentes Spektakel und Ressourcen-Verschwendung.
Wobei ich das Argument wofür nicht auch sonst Ressourcen verschwendet werden, auch jetzt gerade, nicht kontern kann
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #570
Alt 12.08.2025, 08:35
Ich sehe das als pervers an.
Dort sind unerträglich viele Menschen gestorben und das Tauchen dort gehört einfach untersagt.
Ich rede nicht von Missionen für Forschungszwecke.
Ich gebe zu, von der Titanic geht eine ungeheure Ausstrahlung und Faszination aus. Aber sie wurde gefunden, die Ursache für den Untergang wurde erforscht, Artefakte wurden gehoben und damit muss auch gut sein.
Eine Touri-Tour zu so einem Ort ist mehr als geschmacklos.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #571
Alt 12.08.2025, 08:41
vnf vnf ist offline
Mit dieser Begründung bringst du weltweit den Straßenverkehr zum Erliegen...
Alt 12.08.2025, 08:44
Benutzerbild von volker1165
Das scheint aber so ein bischen menschlich zu sein. Ganz viele antike Stätten haben so eine morbide Faszination, zum Beispiel Colosseum in Rom.....
Totti
new boat coming soon
  #573
Alt 12.08.2025, 08:48
Naja.
Ich kenne keinen Ort (im Strassenverkehr), an dem Menschen in 4-stelliger Anzahl gestorben sind und der darum eine Faszination ausstrahlt, den besichtigen zu müssen. Und wo die Besichtigung das eigene Leben nochmal in Gefahr bringt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #574
Alt 12.08.2025, 09:55
das beweist nichts. Auch die implodierte Tauchkapsel hat zuvor schon Tauchgänge durchgeführt, bei der alle Menschen unversehrt blieben.
Gruß Richard
Alt 12.08.2025, 10:01
Warum will man denn die Titanic besichtigen? Weil da viele Menschen gestorben sind, oder weil man das Schiff sehen will?
Ein bisschen ähnlich: Ich habe schon viele wehrtechnische Geräte und Anlagen besichtigt. Aber bei mir war nie der Grund, dass die vielen tausend Menschen den Tod gebracht haben.
Gruß Richard
Nachbau der Titanic soll gebaut werden... Peppit Allgemeines zum Boot 17 03.03.2013 08:53
Heute vor genau 100 Jahren sank das RMS Schiff Titanic. corvette-gold Kein Boot 1 14.04.2012 14:47
Die TITANIC (II) ist gesunken jekal Allgemeines zum Boot 0 07.06.2011 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
