Alt 27.07.2025, 12:22
Vientooo Vientooo ist offline
Standard Honda BF40A macht nur 3200 Drehzahl
wir haben uns ein Boot gekauft mit einem Honda BF40A. Das Boot mit Motor Stand mehr als 2 Jahre. Wir haben den Motor anbekommen allerdings ist er im Standgas nicht angeblieben. Daher Vergaserreinigung und komplette Inspektion gemacht. Zuhause getestet und sprang direkt an und bleibt nun auch im Standgas an.
Jetzt waren wir gestern auf dem Wasser und der Motor dreht nicht höher als 3.200 Umdrehungen.
Es ist eine 11 Zoll Schraube verbaut, Öldrucklampe leuchtet Grün, Temp Warnleuchte ist aus, Kraftstofffilter alle neu und richtig rum eingebaut, ölstand ist super, Zündkerzen alle neu.
Kraftstoff im 30L Tank war etwas älter aber wir haben ca. 10Liter neuen hinzugekippt. Es gibt auch nirgendwo einen Knick in der Kraftstoffleitung.
Habt ihr eine Idee was wir uns anschauen könnten bzw. Was das Problem sein könnte ?
Geändert von Vientooo (27.07.2025 um 12:32 Uhr)
Alt 27.07.2025, 12:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Zündfrühverstellung und Vergaser-einstellung.
Oder Boot zu groß schwer für den Motor.
Gruß Jogie,
Alt 27.07.2025, 12:39
Das Boot ist ein GFK Boot mit 4,90m länge und 2m breite. Waren mit zwei Personen auf dem Boot.
Was genau ist Zündfrühverstellung?
Alt 27.07.2025, 12:55
Wenn das Boot mehr als 700Kg hat sind 40PS sehr wenig.
Um so höher der Motor dreht umso früher erfolgt die Zündung.
Sollte das nicht funktionieren hat er nicht die volle Leistung.
Gruß Jogie,
Alt 27.07.2025, 13:42
Ja das Boot wiegt mit 2 Personen Ings. Bestimmt 700kg. Könnte das ein Grund sein? Ich habe allerdings jetzt im Urlaub gesehen wie ähnliche boote mit 40ps deutlich deutlich schneller durchs Wasser sind. Wir sind auf max . 13kmh gekommen.
Alt 27.07.2025, 13:47
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Und schon wieder einen KFZler halb ausgebildet. Ich verstehe nicht warum die Nachwuchssorgen haben.
Alt 27.07.2025, 13:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Welchen Propellerfährst du geau 11 " sagt alles und nichts. Durchmesser und Steigungsollten schon angegeben werden. Mit einem falschen Propeller bekommst du jede Performens kaputt egal wieviel PS du hast. Siehe den Tread einige Tage vorher wo auch die FehlendenPS schuld sein sollten und am Ende war es der Propp für ca 150 €.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.07.2025, 13:50
Auf dem Propeller steht 11 1/4 x 13
Alt 27.07.2025, 13:56
Leihe dir mal einen 11 1/4 X 11 oder etwa 10 X 13 . Denke der Propeller ist zu groß für die 40 PS. Läuft denn der Motor im Standgas über die 3200 U/min ? dann könnte das ein Indiz sein.
Uli wenn du so Sprüche raus haust, dann auch begründen!
Nich einfach Leute pauschal beleidigen und für blöt hinstellen.
Gruß Jogie,
Alt 27.07.2025, 14:01
Ich fahre den Propeller an3 Hondamotorenanverschiedenen Booten allerdings mit 50 PS. Das sind immerhin gut 20 % mehr Leistung. Wenn du die 20 % mehr LEistung auf deine Drehzahl aufschlägst bist du scho bei ca 4000 U/min. Also versuche es mit einer Kleineren Schraube ( Proppeller)
Alt 27.07.2025, 14:05
Aber Max Drehzahl sollte ja sogar 6.000 U/min sein laut Datenblatt
Jogie, das war in keinster Weise als Beleidigung oder für doof halten gedacht.
Uns wird erzählt das keiner oder wenige das KFZ Handwerk erlernen wollen. Und hier sind einige die soetwas erlernen wollen bzw. danach fragen wir das geht. Ich hatte extra auch noch mit Smilie's gearbeitet.
Alt 27.07.2025, 14:11
Eine Sache war mir noch während dem Fahren aufgefallen. Wir haben zwischen Tank und Motor einen Kraftstofffilter und dann im Motor selber nochmal einen. Der Filter zwischen Tank und Motor ist nie ganz gefüllt gefüllt mit Sprit. In dem Filter ist immer nur ganz wenig Sprit enthalten. Ist das Richtig so? Und zweitens wird der Primer Ball nie ganz hart wenn wir pumpen. Kann das eventuell auch auf ein Problem hindeuten?
Alt 27.07.2025, 14:12
Und die Werkstatt wo der Vergaser gereinigt wurde hat die Düsen in den Vergasern getauscht. Kann hier eventuell seitens Werkstatt ein Fehler passiert sein das zu einer zu niedrigen Drehzahl führt ?
Alt 27.07.2025, 14:13
Ja das ist schon klar aber wenn der Propp zugroß ist dreht er nicht aus. Wie hoch ist denn die Leerlauf Drehzahl bleibt die auch bei 3200 U / min. Stehen dann schaltet eventuell die CPU ab wegen einem Defekt. Das sollte allerdings die WErkstatt gemaerkt haben. Wenn er höher dreht im Stad ist das zwar noch kein sicheres Zeichen das der Propeller zu groß ist aber die Indizien zeigen dann ganz deutlich dahin .
Alt 27.07.2025, 14:14
Wenn der eine Filter nachgebaut wurde kann das schon sein das der Motor zu wenig Sprit bekommt und dann wie bei dir bei gut 3000 UpM nicht mehr genug Sprit ankommt.
Und klar, wenn zu kleine Düsen verbaut wurden könnte das auch der Fehler sein.
Alt 27.07.2025, 14:18
Werde ich morgen mal testen in der Tonne wie hoch ich die Drehzahl bekomme.
Alt 27.07.2025, 14:19
Zur heutigen Zeit wollte ich das auch nicht mehr Lernen.
Zu viel Elecktronik und der Motorraum so zu gebaut das man zuerst mal 2 Stunden Teile raus schrauben muss um an das Teil zu kommen wo man rann möchte.
Der knaller heute ist ja, Zahnriemen im Motor, der im Öl ist.
Gruß Jogie,
Alt 27.07.2025, 14:22
Den Filter zwischen Tank und Boot haben wir selber getauscht. Also es war einer vorhanden den wir erneuert haben.
Den Zahnriemen in Öl hatte ich bei meinem Focus mit Ecoboost Motor. Der Wechsel hat auch nur €1.550 gekostet
Alt 27.07.2025, 14:32
Den Fahrzeughersteller wolte ich ja nicht erwähnen.
"Geschäftsschädigung"
Gruß Jogie,
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 15:34
Eine Frage zum Honda BF40A sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 07.09.2014 11:48
max 3200 UPM 5,7 V8 PCM sepook Motoren und Antriebstechnik 41 01.09.2012 10:45
navman diesel 3200 Verbraucheranzeigen-System Thundercraft Technik-Talk 17 12.06.2012 12:30
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
