Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 145
Alt 24.07.2025, 12:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.839 Danke in 2.307 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
allen Zylindern gemein ist die Zylinderkopfdichtung.
Das wurde ja irgendwo in diesen Thread schon mal angerissen.
Kann es sein, dass die ZKD etwas zu dick ist?
Original gibt es keine Unterschiede bei der zkd.
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 16:19
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
123 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Irgendwas hat die Riefen ja verursacht. Geh mal davon aus, dass die Gegenseite ähnlich schlecht aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher das der Motor zu klein gebohrt ist. Der Kolben wird genau so warm wie im Auto, der Block aber nicht, wegen der direkteren Kühlung und dem kälteren Thermostat.
Deswegen haben Bootsmotoren von Hause aus ein größeres Kolbenspiel.
Also es sehen tatsächlich nur 3-4 Zylinder so aus. Der Rest hat nichts. Ich reiche bei Gelegenheit mal Bilder aller 8 Zylinder nach.
Ben
Alt 24.07.2025, 16:23
Also wenn ich mir das Foto hier so ansehe, dann frag ich mich schon wo da ein Schliff ist. Angeblich ist das ja von "nach der 1. Fahrt".
Hits:	68
Größe:	45,4 KB
Gruß Stefan
  #54
Alt 24.07.2025, 17:52
Hab eben nochmal gemessen am Zyl. 1
Ohne Öl: 7,5
Mit Öl: 7,5
Ben
Hits:	54
Größe:	57,8 KB
ID:	1046118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	55,3 KB
Alt 24.07.2025, 18:00
Vergiss mal Deinen blöden Kompressionstest!
Zitat von Bubblz Beitrag anzeigen
Der Motor (1974er GM Block) wurde vor Kurzem frisch revidiert und wird seit. ca. 15 Stunden eingefahren. Kolben 0.020" Übermaß mit neuen Ringen. Neue Lager und gebohrt, gehont, geplant....
Laut Mercruiser Handbuch hat der Motor ein Verdichtungsverhältnis von 9:1. Das heißt ca. 9 bar wären Spitze.
8 bar ist vollkommen okay. Mach Dir mehr Gedanken um die Riefen, nach 15 Stunden Laufleistung dürfen die nicht da sein.
Damit verabschiede ich mich hier.
Gruß Stefan
  #56
Alt 24.07.2025, 18:46
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.650 Danke in 1.064 Beiträgen
Interessant, alles was so die Internetsuche ausspuckt bei mir liegt bei 150-175psi, also deutlich über 10bar.
Aber am Ende, nochmal wiederholt: Wenn die Leistung passt und der Motor sauber läuft ist es am Ende egal, Druck hin oder her.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 24.07.2025, 19:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.859 Danke in 3.689 Beiträgen
Was das Internet und das Forum ausspuckt Interresiert nicht 80% Müll und Meinungen, aber keine Fackten.
Das Internet Spuckt auch das Falsche aus womit es gefüttert wird, genau so die KI.
Was mich Interessiert sind die Herstellerangaben aus dem
Werkstatt-Handbuch. ( Die sind hier aus Sicherer Quelle )
Die werden zu 100% Stimmen.
Gruß Jogie,
  #58
Alt 24.07.2025, 19:57
Ich hab jetzt auch mal nochmal nachgeforscht, vor allem im Hinblick auf die verbauten Kolben.
Hab die KI mal rechnen lassen. Bilder im Anhang.
Wurde dann wohl bei der Kolbenauswahl falsch beraten?
Könnte also hinhauen.
Hits:	41
Größe:	69,3 KB
ID:	1046125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	55,3 KB
ID:	1046126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	64,6 KB
  #59
Alt 24.07.2025, 20:19
Den Satz mit "du hast keine Schäden" stimmt aber nicht...!
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 20:26
Ja, den hab ich jetzt gekonnt ignoriert
Ben
  #61
Alt 24.07.2025, 20:35
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Was mich Interessiert sind die Herstellerangaben aus dem Werkstatt-Handbuch. ( Die sind hier aus Sicherer Quelle )
Ja da hast schon recht damit, aber die Suchergebnisse sollten ja genau auf Fakten wie eben aus Werkstatt-Handbuch indexiert werden.
Naja, bleibt trotzdem dann so: Falsche Suchergebnisse
LG, Roland
Alt 24.07.2025, 20:49
Wurde dann wohl bei der Kolbenauswahl falsch beraten?...
Sehe ich nicht so, stimmt ja fast mit den Vorgaben aus dem Buch überein...
Gruß Stefan
  #63
Alt 24.07.2025, 23:27
Quatschko Quatschko ist offline
300 Danke in 182 Beiträgen
Es sind auch wirklich Übermaß-Kolben und Kolbenringe? Wurde der Ringspalt gemessen?
Hatte der Instandsetzer die Kolben vor dem bohren in der Hand?
Alt 25.07.2025, 00:16
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
296 Danke in 205 Beiträgen
Wer hat den Motor montiert?
Wurde bei der Montage ein Protokoll erstellt, mit Messwerten und nicht mit Angaben vom Kolbenhersteller & Bohr- / Honmaschinenbediener?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 25.07.2025, 09:35
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.417 Danke in 698 Beiträgen
nachfragen kostet nichts.
Evtl. hat in der Firma ein "alter Hase" den Block gemacht und sich seine eigenen Notizen aufgeschrieben.
Ich habe mir damals alle Auffälligkeiten in (m)einem Heftchen notiert.
Mit etwas Glück ist es auch dort so und der Typ ist noch da.
  #66
Alt 25.07.2025, 09:53
Ja, er hatte alle Teile bei sich.
Kolben haben 0,020" Übermaß.
Ben
Hits:	52
Größe:	56,1 KB
ID:	1046168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	51,2 KB
ID:	1046169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	25,2 KB
Hits:	55
Größe:	65,1 KB
Alt 25.07.2025, 10:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Moin Jürgen, jeder ist noch lernfähig,
https://calculatorshub.net/de/Physik-Rechner/Kompressionsverh%C3%A4ltnis-zu-Bar-Rechner/
gruss dieter
Alt 25.07.2025, 10:40
Was ein Schrott, mit der Übersetzung.
CR: Komprimierungsverhältnis (Lautstärke vor der Komprimierung / Lautstärke nach der Komprimierung).
Vermutlich ist „Volumen“ gemeint (Engl. Volume).
Alt 25.07.2025, 10:51
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Ist doch ne super Übersetzung. Jetzt weiß man auf jeden Fall woher diese ganzen Fake News kommen.
  #70
Alt 25.07.2025, 12:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Bei der Berechnung habe ich nicht gesehen, dass das Dish-Volumen im Kolben berücksichtigt wurde. Typischerweise ist das 12 bis 18 ccm.
Bei 12 ccm komme ich auf ein Verdichtungsverhältnis von 7,84:1
bei 18 ccm auf 7,47:1.
Ohne die Steuerzeiten zu kennen kann man daraus nicht den zu erwartenden Kompressionsdruck berechnen.
Aber wie erwartet dürften die Bauteile einfach keinen höheren Kompressionsdruck ergeben.
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe gibt es einige Möglichkeiten das zu ändern, aber wenn der Motor läuft kann man es auch so lassen.
Du hast dann halt weniger Leistung und mehr Verbrauch.
Von 7,47 auf 9,47 z.B. dürfte die Leistung in der Größenordnung 7-8 % steigen, der Verbrauch in der Größenordnung 15-20% sinken - wenn alles andere gleich bleibt.
Lohnt sich das ? das hängt davon ab, was dir wichtig ist und, wieviel du fährst.
Die "Riefen" sehen so aus, als ob sie nur oberflächlich sind und dann haben sie keinen Einfluss, auf die Kompression. Sieht nicht schön aus, wenn es dabei bleibt aber komplett irrelevant.
Bei dem Motor wurden doch alle Dichtungen, Wellendichtringe usw. getauscht, oder ?
Dann würde ich ein gutes vollsynthetisches 10W40 Öl verwenden und die kleinen Riefen ignorieren.
Wichtiger ist es, den Vergaser gut abzustimmen. Dazu am besten eine Lambdamessung einbauen und den Vergaser bis ca. 3.500 U/min mager abstimmen. Bei meinem alten Motor ist seinerzeit der Teillastverbrauch dadurch um 25% gesunken, der Vollastverbrauch um 5% gestiegen.
Götz
Geändert von goec2468 (25.07.2025 um 12:34 Uhr)
Alt 25.07.2025, 15:15
Götz
Danke dir Götz!
Was wäre dann die sinnvollste Änderung? Vortec Köpfe?
Ich bin tatsächlich noch nicht zufrieden mit der Abstimmung meines Vergasers und immer noch am Testen. Eine Lambdasonde hab ich drin.
Montiert hab ich einen Edelbrock 1409. Ich bin mit dem Tuning-Kit schon eine Stufe magerer gegangen (ca. 4%) bei den primary und secondary jets.
Aktuell läuft er im Leerlauf um die 0,95, was mir etwas zu fett ist.
Beim Gasgeben fettet er dann an bis 0,78.
Obenraus bei Vollast war es letztens auf dem Wasser um die 0,83.
Also insgesamt immer noch zu fett für meinen Geschmack. Viele sagen ja, dass man die Marinemotoren lieber etwas fetter laufen lassen soll, aber ich würde im Leerlauf gern an die 0,98-1,00 kommen und dann bei Teillast gern viel magerer fahren.
Weißt du, wie ich den Teillastbereich magerer bekomme? Federn tauschen?
Aktuell ist die orangene Feder verbaut, also Standard.
Ben
Alt 25.07.2025, 15:38
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
Ich hab keine Ahnung )) solche Kolben hab Ich bei GM aber noch nicht gesehen.
mit der Angeschrägten aussenkante, und Mittig der Kreis auch "tiefer"
was sind das für Kolben ?
Hits:	49
Größe:	45,3 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.07.2025, 16:06
Das sind Enginetech Kolben für den 5,7 Chevy:
https://partshawk.com/enginetech-p15...nGQSUKnawqorBY
Alloy: Standard
Bore Diameter: 4.000
Clearance: 0.0020
Compression Height: 1.542
Crown: 23
Et_Bore_Diameter: 101.60
Meas_hgt: 0.723
nom_cr: 9.0:1
Oil Ring Thickness: 3/16
Pin_type: P
Piston Pin Outside Diameter: 0.9273
Recess: 0.080
Second Compression Ring Thickness: 5/64
Top Compression Ring Thickness: 5/64
Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
Ben
  #74
Alt 25.07.2025, 16:33
Boot: Gummikreuzer
Sinn der Sache war zu erkennen das Verdichtungsverhältnis nicht gleich Druck ist. Ich bin mir sehr sicher, das der grösste Teil aller Hobbybastler diese Tatsache nicht kennt.
Aber wie üblich in diesen Forum wird hauptsächlich nach Schreibfehlern gesucht und drüber her gezogen, also dann weiter suchen,
gruss dieter
  #75
Alt 25.07.2025, 16:48
Ich weiß jetzt nicht warum du mich zitierst. Ich habe nicht nach Schreibfehlern gesucht und daher auch keine gefunden.
Revision nach 1400 Std uwi Motoren und Antriebstechnik 16 27.05.2021 07:52
Nach Vergaser-Revision weniger Leistung french Motoren und Antriebstechnik 40 01.11.2019 20:13
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 17:03
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 20:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
