Alt 27.06.2025, 13:03
skydiver89 skydiver89 ist offline
Boot: Starcraft 1811SS
Standard Mercruiser 4,3L Zylinderkopfdichtung kaputt?
leider ist etwas blödes passiert. Binmit meinem Starcraft unterwegs gewesen als ich einen stinkenden Geruch wahrgenommen habe. Also Motor aus und sofort festgestellt da rauchts. (Leider war zu dem Zeitpunkt wohl meine Warneinrichtung defekt!) kein Summen bei Zündungsplus. Soweit so gut. Nun hätte ich eine konkrete Frage: habe einen Kühlwasserschlauch abgenommen. (Siehe Foto). Darf hier Abgas rauskommen? Denn das Abgas wird ja zusammen mit dem Wasser wieder ausgeschieden. Bin mir nicht sicher. Ursache der Überhitzung war übrigens ein kaputter Impeller. Habe ich schon bestellt. Jetzt frage ich mich ob die Zylinderkopfdichtung Schaden genommen hat oder nicht. Vielleicht kann mir einer diese Frage beantworten! Danke!
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MCM 4,3L V6
Antrieb: Mercury Alpha One Gen2
Leistung: 205PS
2- oder 4-Takter: 4-Taktee
Anzahl der Zylinder: V6
Motorseriennummer bzw. Modellcode 0F590837
Hits:	35
Größe:	61,7 KB
Alt 27.06.2025, 13:37
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nein, da gehören die Abgase nicht hin.
Kommen sie aus dem Schlauch oder aus dem Thermostatgehäuse.?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 27.06.2025, 13:56
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Je nach Staudruck des Abgasweges kann es im Standgas schon sein, das es dort etwas herausraucht.
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2025, 14:04
Hey danke für deine Antwort. Also der Motor war zu dem Zeitpunkt nicht im Wasser da Impeller eh kaputt ist. Habe ihn nur kurz für diese Kontrolle laufen lassen. Dann dürfte kein Staudruck vorhanden sein ohne Wassergegendruck?
Alt 27.06.2025, 14:05
Gruß Maik
Hi Maik, danke für deine Antwort. Die Abgase kommen aus dem Thermostatgehäuse.
Alt 27.06.2025, 14:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Bei überhizung kann die Kopfdichtung hinüber sein.
Auf keinen fall mehr Starten, wenn Wasser im Zylinder ist dann gibt es ein Wasserschlag und verbogene Pleuel.
Mit Camera in die Zylinder schauen und Kompression messen.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2025, 14:16
Und die Abgasklappen im Geweih prüfen
volle Fahrt vorraus
Bei einer Einkreiskühlung, aber nicht bei einer Zweikreis.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2025, 14:22
....ist es denn eine Zweikreis Kühlung ? Ich sehe da zumindest keinen Wärmetauscher
Ein leichter Gegendruck ist durch die Auspuffklappen idR. vorhanden.
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2025, 16:52
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Warnton? Hast du keine Temperatur Anzeige?
Alt 27.06.2025, 22:51
Hey, hab keinen Wärmetauscher.
VG Pascal
Alt 28.06.2025, 16:52
Hallo zusammen, habe nun Kompression gemessen. Auf allen 6 Zylindern 10Bar. Würde sagen das sieht gut aus oder? Was denkt ihr? Impeller rein und weiter geht’s?
Gruß Pascal
Alt 28.06.2025, 18:29
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.290 Danke in 490 Beiträgen
Bist Du sicher dass es Abgase waren? Die dürfen da nicht sein.
Die Abgase vereinen sich erst nach dem Knie mit dem Kühlwasser.
Bei 10 bar sollte die Kopfdichtung eigentlich in Ordnung sein.
Besser aber mal wie vor erwähnt in die Zylinder gucken.
Ein Wasserschlag wird teuer.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 28.06.2025, 18:35
Waren es denn wirklich Abgase oder nur Wasserdampf von der Überhitzung ?
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2025, 18:51
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Würde mich nicht wundern wenn da wieder ein Motor ohne Not von einem "Fachmann" zerlegt wird.
Alt 29.06.2025, 10:33
5.065 Danke in 1.923 Beiträgen
Auch ein 2 Kreis hat dei Klappen im Geweih drin. Die sollen ja verhindern, das nach Ende der Geltfahrt das Wasser in Richtung Krümmer drückt. Oder gegen den Kat und diesen beschädigt.
Gruß Pascal
Gut, heißt die Kolben und Ventile sind OK. Und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Kopfdichtung.
Ich würde maximal eher Richrung Wärmetausche - (Abgaskrümmer) schauen.
Die neigen zum durchrosten. Und kann gefährlich sein. Je nach dem wo die durchgegammelt sind kann Wasser
über ein geöffentes Auslassventil in den Zylinder laufen. Und Wasser kann man so gut wie gar nicht kompremieren.
Je genauer die Diagnose ist, desto biller wird es in einer Werkstatt.
Nicht wenige bekannte Firmen sehen keine klare Diagnose aus gute Einnahmequelle an.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (29.06.2025 um 10:45 Uhr)
Alt 20.07.2025, 12:46
Standard Update zur weiteren Diagnose
Habe nun weiter zerlegt. Unteres Gehäuse weg und siehe da, Impeller in 1000 Fetzen. Gut dann ist die Ursache der Überhitzung mal gefunden. Habe nun den Z Antrieb mit Kreuzgelenk auch nach hinten abgenommen um alles zu kontrollieren. Hier sind mir zwei Blechplatten entgegengekommen. Weiß einer wo diese hingehören? Sind das Klappen? Foto ist im Anhang. Vielen lieben Dank für die Antworten und einen schönen Sonntag.
Hits:	20
Größe:	96,5 KB
ID:	1045691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	66,7 KB
Alt 20.07.2025, 13:34
Ja das waren mal deine Abgasklappen.
Da gibt es verschiedene Ausführungen, du musst mal die Abgasbögen demontieren, dann siehst du welche Variante ins Geweih passt.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 20.07.2025, 13:40
Deinen gefundenen Überresten zu folge könnten es diese sein.
https://www.marine-discount24.com/mercruiser-ruckschlagklappe-fur-neuere-v6-u-v8-modelle.html
volle Fahrt vorraus
Alt 20.07.2025, 14:46
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
irgendwo im Abgasstrang müsste sich der "Rahmen" der Rückschlagklappen befinden )
ne Inspektionskamera wäre da Hilfreich...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.07.2025, 15:44
Standard Nächstes Problem gefunden.
So ihr Lieben, danke für eure immer so schnellen Antworten. Wie im Anhang zu sehen die kaputten Abgasklappen. Soweit so gut. Habe nun natürlich die nächste tolle Überraschung gefunden. Das Knie vom Abgaskrümmer, ist am Ende total verrostet. Ist dieses verrostete Notwendig? Ein neues Abgasknie kostet ja nicht gerade wenig….. Viele Grüße Pascal
Hits:	36
Größe:	92,4 KB
Alt 20.07.2025, 21:54
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Die gammeln mit der Zeit weg. So wie die aussehen, würde ich die austauschen. Ein Motorschaden ist teurer. Und den Zeitpunkt zu erwischen, wo sie maximal verschlissen sind, ist schwierig. Ich bin da lieber immer auf der sicheren Seite, aber das muss jeder selbst wissen. Vielleicht halten die auch noch ne Saison.
Alt 20.07.2025, 23:36
Gruß Maik
Und dran denken:
Du hast 2 Klappen mit je 2 Flügel.
Holger
Alt 21.07.2025, 09:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.164 Danke in 1.500 Beiträgen
Unbedingt beide Krümmer inkl. Knie tauschen, wenn das Knie schon so aussieht, ist der Krümmer nicht besser.
Alt 21.07.2025, 10:18
Boot: keins mehr
was Ich noch mal sagen möchte )
wenn Du den Motor wie im Bild Oben mit dem Abgeklemmten Schlauch Laufen lässt...
kann das schon da raus Qualmen....
ist ja kein Kühlwasser drin...vorallem in den Schläuchen zu den Risern...
kann aber genausogut Wasserdampf sein was da raus kommt, weil was zu Heiss wird ohne Kühlung.
tja der Riser sieht nicht mehr so gut aus...."vermutlich" sehen die Krümmer genauso aus....
bevor die weiter nutzt...auf jedenfall auf Dichtheit Prüfen. Krümmer und Riser zusammengebaut den Kühlkreis mit Wasser füllen und beobachten...
Neue wären natürlich besser...dann bist auf der sicheren seite )
Motor Überhitzt, Volvo Penta 5,0 GI, Zylinderkopfdichtung vielleicht kaputt? Hoschemo Allgemeines zum Boot 11 11.04.2016 16:11
Mercruiser 3.0 Zylinderkopfdichtung und andere Probleme ragnvald Motoren und Antriebstechnik 19 12.09.2011 21:28
Zylinderkopfdichtung schon 2x kaputt Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2006 21:56
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung e-men Motoren und Antriebstechnik 9 25.10.2004 21:49
Zylinderkopfdichtung kaputt beim MD21B? Jubi2 Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
