Alt 12.07.2025, 19:03
Vientooo Vientooo ist offline
Standard Gelcoat Beschädigung - Gelcoat oder Topcoat?
Hi zusammen,
Ich habe am Boot einen Schaden am Gelcoat und möchte diesen nun beheben. Mal angenommen das Laminat darunter ist noch in Ordnung.
Wie würde ich hier vorgehen um die Oberfläche wieder ordentlich hinzubekommen?
Ich habe mir jetzt einige Produkte angeschaut bin aber unsicher welches das richtige ist.
Yachcare Topcoat, Yachtcare Gelcoat Spachtel VT, Yachtcare Gelcoat Repair Kit usw.
Aus den Beschreibungen wird für mich nicht ersichtlich welches jetzt für meinen Fall geeignet ist.
Generell würde ich erstmal insb. Um die Klampe herum das Gelcoat entfernen bis aufs Laminat. Danach das richtige Produkt nehmen um hier wieder Material aufzubauen. Dann wahrscheinlich schleifen, in Form bringen und dann polieren, richtig ?
Hits:	83
Größe:	140,1 KB
Alt 12.07.2025, 22:45
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Das ist ein Belastungsschaden.
Da muss die Klampe ab. Und mit GFK Matten von der Innenseite darunter verstärkt werden. Sonst sieht es wieder so aus.
Im Anschluss würde ich das Schleifen, gründlich mit z.B Verdünnung oder Benzin reinigen die Risse und mit 2 Komponentenkleber verkleben, schleifen und dann Lackieren.
Man könnte auch mit TopCode die Risse verkleben.
Aber wenn man die gerissen GFK Matten darunter nicht verstärkt wird das wieder so reißen bei Belastung
Grüße Frank
Alt 13.07.2025, 08:01
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
bei größeren Flächen:
2x Gelcoat, das härtet dann klebrig aus und dann Topcoat (Gelcoat mit Parafin) als letzte Lage.
Alt 14.07.2025, 11:33
ingo_051108 ingo_051108 ist gerade online
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
252 Danke in 119 Beiträgen
Moin Vientooo,
es gibt auf YT zwei Kanäle, yacht.tv und boote.tv. Die haben eine ordentliche Sammlung an Tutorials, auch wie man GFK repariert.
Bezüglich des Gelcoats:
Die dicke des Gelcoats sollte min. 1-2mm betragen, damit es vernünftig durchhärtet.
Damit die Oberfläche nicht klebrig bleibt und ebenfalls durchhärtet, sollte dieses unmittelbar nach dem Auftragen luftdicht abgedeckt werden.
Eine Möglichkeit, das Gelcoat mit eine Kunststofffolie abdecken und rundum luftdicht verkleben.
Eine weitere Möglichkeit, PVA (Polyvinylalkohol) ist eine Flüssigkeit, die man mit einer Sprühflasche auf das Gelcoat aufsprühen kann. Nach dem Aushärten des Gelcoats wird diese abgewaschen und das Gelcoat kann geschliffen und poliert werden.
Die dritte Möglichkeit hat horstj bereits beschrieben.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Gelcoat, Topcoat oder einfach nur Lack? hobride Restaurationen 5 15.09.2019 08:41
Gelcoat, topcoat oder GFK Spachtel verwenden? DarkSoul666 Restaurationen 12 06.09.2016 20:14
Hilfe! Grundierung Gelcoat Topcoat neo0593 Restaurationen 18 16.01.2013 19:01
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 13:37
Kabeldurchführung verschliessen Gelcoat? Topcoat? Harz? beredel Restaurationen 2 14.12.2011 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
