Alt 15.06.2025, 19:54
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard Automatikweste auf manuelle Auslösung umrüsten
Guten Abend,
ich will eine Automatikweste (SECUMATIC 3001S) auf manuellen Betrieb umrüsten. Die Automatiksperre habe ich, die Umrüstung ist klar. Im Prinzip. Denn eine Frage ist offen: lt. Anleitung wird die Patrone dazu abgeschraubt. Ist die dann unbrauchbar? Wurde sie also schon beim Einschrauben "angepiekt" oder passiert das erst beim auslösen? Getragen habe ich eine Weste schon oft, aber auslösen musste sie noch nie...
Also: kann ich die Patrone nach dem Ausschrauben weiter verwenden?
Danke für die Antworten, einen schönen Abend allerseits!
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 15.06.2025, 20:15
3.366 Danke in 1.965 Beiträgen
Die Patrone wird doch erst durch das automatische Auslösen "gepiekt"?!
Die Tablette löst sich auf und die Feder drückt dann durch den freigewordenen Raum der Tablette den Dorn in die Patrone.
Also müsstest du sie verwenden können. Aber vorher wiegen, wenn sie nicht ganz frisch ist. Das Mindestgewicht ist auf der Patrone eingeprägt. Ich geh damit in unserem Postshop, deren Waagen sind geeicht.
Alt 15.06.2025, 20:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Du mußt die Patrone vor dem Anfassen der Automatik ausschrauben!
Wenn Du mit dem Federsystem ohne Ausschrauben hantierst, wird das die Patrone anstecheñ!
Zum Einlegen der Sperre mußt Du das System entspannen.
Siehe beiliegende Anleitung!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2025, 20:26
Boot: Motorpinasse
Danke für die schnellen Antworten!
Das mit dem Entspannen ist klar, das ist gut beschrieben. Jetzt ist auch der Rest klar.
Guten Abend allerseits!
Alt 16.06.2025, 07:54
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Meine Meinung zum wiegen:
Da tut es eine normale kleine Küchenwaage bis 2 kg.
Entweder hat die Patrone ein Loch und ist leer, da braucht man schon keine Waage, das „wiegt“ man mit der Hand.
Bisher hat es bei meinen Wiegung zu Hause immer bis auf 3 bis 5 Gramm gepasst, also alles OK.
Gruß Rüdiger
Alt 16.06.2025, 11:15
Meine Patrone hat ein Mindestgewicht von 135gr. Die Küchenwaagenanzeige reichte von 130 bis 142 (verschiedene Messungen). Das ist mir zu unsicher.
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 13:08
Manuelle Ankerwinsch Müritzer Technik-Talk 6 27.01.2014 17:36
Johnson Ausenborder Manuelle Trimmung Schraube festgefressen _chiller_ Restaurationen 8 05.04.2008 15:08
Fliegen mit Automatikweste und Signalpatronen wolf b. Allgemeines zum Boot 52 24.01.2008 09:41
Automatikweste kostenlos beim Schlauchbootkauf Sisa Yachting Werbeforum 0 11.06.2007 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
