Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.06.2025, 11:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Hm, na ja, sogar meine Baumarkt-Automatik-Rettungswesten haben einen. Bei festen Modellen (also die unhandliche Version) fehlen die allerdings oft, das stimmt.
bis denn,
Uwe
Alt 12.06.2025, 22:43
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Meine bei AWN gekauften Secumar-Westen nicht.
Alt 14.06.2025, 13:33
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Besser zweimal vorher nachgedacht, als einmal im Ernstfall nichts gewusst. Je nach Ausgangslage sollte der gesunde Menschenverstand immer eingeschaltet sein. Die Anregung finde ich gut.
Sprachverstümmelungen, alias Gendern können wir uns aber gerne sparen.
Grüße Silvio
Alt 15.06.2025, 17:23
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
ich hab da auch drüber nachgedacht, nachdem ich einen Bericht von einer Frau gelesen hab, deren Mann über Bord gegangen ist, aber an der Sicherungsleine hing.
Sie konnte ihn nicht hochkriegen, ist dann zum nächsten Hafen gefahren. Er hats nicht überlebt.
Meine Maßnahmen:
die Badeleiter hab ich verlängert, weil ich selbst beim Baden schon schlecht hochkam. Wenn jemand also noch selbst helfen kann, wird das vermutlich reichen.
Beim Segelboot gibts die Großschot mit Blöcken, die eine große Übersetzung hat.
Ich würd das an der unteren Befestigung aushaken und als Mittel nutzen, denjenigen an Bord zu ziehen. Der Großbaum dient dabei als Kranausleger. Hab das schon mal geübt. Ist nicht einfach, aber machbar. Das Hauptproblem ist, dass der jenige im Wasser helfen muss indem er den Hufeisenrettungsring umlegen und einhaken muss. Ob ich damit auch beim Einsteigen über die Badeleiter helfen kann, hab ich nicht probiert. Vorteil, den jenigen über die Bordwand hochzuziehen, seh ich darin, dass diese glatt ist und damit keine weiteren Verletzungen verursachen kann.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 15.06.2025, 18:35
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
645 Danke in 306 Beiträgen
am besten ist es, unter guten, idealen Bedingungen die Möglichkeiten zu üben, damit man im Erstfall überhaupt eine Chance hat.
Rettungsweste sollte an Bord genauso selbstverständlich sein, wie der Sicherheitsgurt im Auto.
Bei Motorbooten dürfte das MOB Manöver auch von weniger geübten Personen beherrscht werden können. Durch die meist vorhandene Badeplattform und Badeleitern hat man zumindest eine Chance an Bord zu kommen.
Bei Segelbooten gibt es meist schon Probleme damit, daß die an Bord verbliebene Besatzung die Kiste überhaupt unter Segeln anhalten kann. Es sollte jedenfalls das Backstellen des Vorsegels geübt werden, besser das Manöver mit Q-Wende und Beinaheaufschiesser aus der SKS Prüfung.
Die größte Herausforderung ist natürlich eine evt bewusstlose Person wieder an Bord zu bekommen. Wir haben das schon einmal mit dem Großfall auf einer Winsch geübt und geschafft. (Muß dann natürlich bis zum Wasserspiegel reichen).
Bevor man zum 20. Male den selben Schlag zum Fischbrötchenessen macht, wäre es sinnvoller, damit mal einen Sonntagnachmittag zu verbringen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 16.06.2025, 06:56
Benutzerbild von Totti-Amun
13.468 Danke in 4.725 Beiträgen
Da gab es unlängst den ertrunkenen Ausbilder auf einem Segelboot, der über Bord ging. Seine bereits kundige Crew konnte ihn nicht an Bord holen.
SKS oder SSS Törn.
Hat jemand noch den Link parat? Ist da nicht auch jemand über Bord gesprungen gewesen zum Helfen und dabei zu schaden gekommen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.06.2025, 07:32
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.109 Danke in 4.281 Beiträgen
rot oder blau? bei den roten kannst du nachrüsten (gprüft) bei den Blauen auch, ist nur nicht getestet.
Nelson Mandela
Alt 16.06.2025, 10:24
vnf vnf ist offline
Rot. Danke für den Tipp, ich überlege allerdings gerade zwei andere Varianten: entweder eine neue Weste kaufen, eine, an der ich auch das Handfunkgerät befestigen kann oder einfach auf See gar keine Weste mehr zu tragen. Ich fahre immer alleine, mich holt keiner raus...
Alt 16.06.2025, 11:24
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
... oder einfach auf See gar keine Weste mehr zu tragen. Ich fahre immer alleine, mich holt keiner raus...
Und wo pickst Du dann den Lifebelt ein?
Alt 16.06.2025, 14:01
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
SKS oder SSS Törn.
Totti
Hi!
Du meinst den Fall wahrscheinlich:
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cationFile&v=2
Der BSU Bericht verkennt meiner Meinung nach die Kaltwasserproblematik, wenn er schreibt, der MOB hätte aufgegeben und keinen Lebenswillen mehr gehabt. Das trifft den Punkt nicht. Wer nach der 1-10-1 Regel in der ersten Minute Wasser schluckt und den Kaltwasserschock nicht überwindet, für den war es das. Dieser Fall belegt das eindrücklich, weil der andere langsam mit Rettungsweste reingegangen ist und die ganze Geschichte mit knapper Not überlebt hat.
viele Grüße
Blondini
Alt 16.06.2025, 14:06
vnf vnf ist offline
Wasndas?
Alt 16.06.2025, 15:34
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Gestern erst wieder gesehen: Boot mit mehreren Leuten und 2 Kinder sitzen, selbstverständlich ohne irgendeine Auftriebshilfe, auf dem geschleppten SUP. Es war auch nicht zu erkennen, dass irgendwer die im Blick hat. So sind sie den Großen Zug entlang....
Besser noch: Kinder oder auch Erwachsene sitzen vorn auf dem Bug, ohne schützende Reling, der Fahrer gibt Gas....
Manchmal kann man sich nur wundern, dass so wenig passiert.
Alt 17.06.2025, 08:29
Boot: Hanseat 70B2
Wasndas?
Ein Gurt, der an der Weste befestigt wird. Das andere Ende kommt an ein auf Deck gespanntes "Strecktau" oder eine Schiene, oder einen anderen festen Punkt.
So wird verhindert, dass man über Bord fällt.
Mercury 90 ELPTO - wer weiß mehr darüber georgsigl Technik-Talk 7 06.12.2008 17:25
FORMULA!! Mein neues Boot!!! Was ist darüber bekannt??? simso Allgemeines zum Boot 0 11.09.2005 18:38
Dufour T7 oder Beneteau First 22, wer weiß etwas darüber?? rainer1972 Allgemeines zum Boot 5 04.12.2004 11:59
Im Winter kann man ja mal darüber reden Reimar Heger Allgemeines zum Boot 14 14.01.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
