Alt 05.06.2025, 18:49
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard Trailer Blinklicht Problem
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem linken Blinklicht meines Brenderup Trailers und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Den Brenderup habe ich gebraucht gekauft , den Zustand u Funktionstüchtigkeit incl Licht getestet. Bis auf das die beiden Rückleuchten kleine Haarrisse hstte und eine Abdeckung leicht ausser Form war, war alles in Ordnung.
Habe die gleichen Leuchten neu gekauft und heute ausgewechselt.
Plötzlich geht das linke Blinklicht nicht (egal ob allein oder als Warnblinklicht).
Im Zugfahrzeug wurde mir auch schon beim Abholen des Trailers die Fehlermeldung im Cockpit angezeigt, Lampe Anhänger defekt. Obwohl alles funktionierte.
Meine bisherige Fehlersuche:
- Glühlampe in Ordnung
- Glühlampe getauscht mit rechter Seite und alter (abgebautem) Rücklicht
- Stecker und Dose an der Lichtleiste waren minimal grün korrodiert, habe alles mit Sandpapier abgeschliffen
- mit Volt/Amperemeter gemessen ob Strom während Blinkphase ankommt. Auch das war völlig in Ordnung, das Voltmeter schlug im Rhytmus des Blinkmeters aus ca 10Volt, danach knappe 2 Volt.
Siehe Fotos.
Das Einzige was ich noch nicht geprüft habe ist die Sicherung am Zugfahrzeug.
Aber...warum sollte an der Fassung des Blinklichtes Strom anliegen , wenn eine Sicherung defekt wäre?
Die Glühlampe wieder eingesetzt doch weiterhin ohne Funktion. Ich bin momentan am Ende mit meinem Latein.
Bin über jeden Ratschlag dankbar
Kalle
Gruß Kalle
...immer ei
ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 05.06.2025, 18:50
Versuche Fotos hoch zu laden. Hole das gleich nach
Gruß Kalle
...immer ei
Alt 05.06.2025, 18:52
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
Moin!
Wo hast du gemessen, ob Strom ankommt?
In der Leuchte, oder am Kabel/Stecker, was vom Fahrzeug kommend an der Lichtleiste endet?
Daniel
Alt 05.06.2025, 19:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.055 Danke in 3.786 Beiträgen
Da wird irgendwo ein schlechter Kontakt sein. + oder -
Für das Voltmeter geht es so gerade und für die Birne nicht.
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2025, 20:30
Ich habe die Bilder angehängt.
Ich messe direkt am Lampensockel der Glühlampe, an der Lichtleiste des Trailers
Die gemessenen Werte sind links, wie rechts am (funktionierenden Blinker identisch).
Die unterschiedlichen Messwerte sind kommen logischerweise von der Ansteuerung, viel Volt, Blinker an, wenig Volt Blinker aus. Das ist ebenso identisch mit den Werten der rechten Seite. Damit meine ich, so wie der Blinker in seinem Verhalten angesteuert wird, in diesem Rhythmus, ändert sich auch die Voltanzeige permanent
Ich verstehe nicht wo der Fehler sein soll.
Hits:	35
Größe:	53,6 KB
ID:	1041579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	137,3 KB
ID:	1041580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	136,6 KB
Hits:	18
Größe:	140,9 KB
Gruß Kalle
...immer ei
Alt 05.06.2025, 20:59
skibo skibo ist gerade online
3.205 Danke in 1.638 Beiträgen
Ich sag Massefehler.
Schöne Grüße an den August
Alt 05.06.2025, 21:03
Danke Klaus, wo sollte ich deiner Meinung nach suchen
Ich war gerade nochmal draußen. Nun bin ich mehr verwirrt.
Meine neu bestellten Rückleuchten sind von der Art/Bauweise und Hersteller identisch. Bis auf...
1. Das tatsächlich in der (alten) LINKEN Rückleuchte am Anschlusssockel keine 5 sondern nur 4 Stifte zu sehen sind (keine Ahnung ob der beim Vorbesitzer mal weggebrochen ist, es klafft ein kleines Loch wo der Pin stehen müsste).
2. Der Kabelstecker , welcher zum rechten Rücklicht führt zwar eine weibliche 5 "Loch" Buchse hat aber bei dem Loch oben rechts KEINE Metalleinlassung im Kunststoffsockel zu sehen ist.
Ich würde gern die alten Stecker (weiblich) wechseln. Jene die direkt an der Lichtleiste angeschlossen werden. Aber ich konnte nicht erkennen die ich die Gummitülle entfernen kann. Kann es sein, dass die mit dem kompletten Kabelbaum verbunden sind und ich das ganze 5m Stück insgesamt wechseln muss?
Gruß Kalle
...immer ei
Geändert von Aletheia (05.06.2025 um 21:28 Uhr)
Alt 05.06.2025, 22:12
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Hänger und Beleuchtung ist immer Schrott.
Immer?
Nein. Ich habe mir LED Leuchten gekauft. Komplett mit Kabelbaum und Stecker. Seit dem habe ich keinerlei Probleme mehr. Und billig war es auch man muss nur drauf achten, dass die auch bei modernen Fahrzeugen funktionieren. Das steht im Regelfall dran. Wenn es nicht erwähnt wird, Finger weg.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.06.2025, 07:02
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Nö, dafür gibts dann LED Kontrollboxen (Lastwiderstand). Hatte auch das Problem Zugfahrzeug/Trailer LED = Probleme.
Kontrollbox dazwischen, Probleme weg.
VG
Andy
Alt 06.06.2025, 07:12
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
einfachster Versuch:
Lass mal das Auto laufen beim Test. Dann hast du 14V statt 12.5V
Evtl. tut sich dann schon was.
Alt 06.06.2025, 07:21
Die Glühlampe ist sicher intakt und auch die richtige für den Sockel?
Und noch ne Frage…sind das auf dem Bild die neuen Lampen?
Die sehen ja furchtbar aus.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (06.06.2025 um 08:58 Uhr)
Alt 06.06.2025, 07:29
Emotion Emotion ist offline
Hast du mal Birne rechts und links getausch um sicher zu gehen das beide intakt sind?
Alt 06.06.2025, 07:50
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.396 Danke in 2.156 Beiträgen
Moin moin,
wir hatten ebenfalls ein Beleuchtungsproblem an unserem vereinseigenen Brenderup-Trailer und sind bei der Suche darauf gekommen, daß die Verkabelung ab Werk tatsächlich mit einer Art Stromdieben vorgenommen wurde. Das ist natürlich massiv anfällig für schlechte Kontakte... wir haben dann die anfälligen Verbindungen komplett ersetzt, danach funktionierte zumindest erstmal wieder alles.
Rechte und linke Rückleuchte dürften im Übrigen tatsächlich eine unterschiedliche Anzahl Pins haben, auf der linken Seite sollte die Nebelschlußleuchte mit angeschlossen sein.
lg, justme
Alt 06.06.2025, 07:59
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Schau mal mit deinem Voltmeter ob es auch noch Spannung anzeigt wenn der gefederte Pluspin im Sockel niedergedrückt ist, quasi wie wenn die Birne eingesteckt wäre.......
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 06.06.2025, 08:09
Guten Morgen,
danke für eure vielen Anregungen und Lösungsvorschläge.
Werde da heute nochmal alle eure Optionen durchgehen. Bin gespannt ob ich den Fehler finde.
Handbreit Wasser... und schöne Grüße
Kalle
Gruß Kalle
...immer ei
Alt 06.06.2025, 08:15
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
haha, Stromdiebe, wieder was gelernt.
Wußte gar nicht, was das ist. Aber ich kanns mir vorstellen. Das sind die Dinger, die duch die Isoliereung stechen.
Nicht einbauen!
Du mußt die Spannung immer unter Last messen, das heißt: mit guter Glühbirne in der Fassung.
Oder gleich mit einer passenden Prüflampe.
Spannung messen ohne Last sagt gar nichts!
Wer misst, misst Mißt. Alter Spruch, aber wahr.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Chili Chili ist offline
22.065 Danke in 7.110 Beiträgen
Rücklicht, Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung funktionieren auf der Seite?
Dann zumindest dürfte die gemeinsame Masse vorhanden sein.
Um den Lampensockel als Fehlerursache auszuschließen, könnte man mal mit einem Drahtstück eine Brücke von der leuchtenden Rückleuchte zur Blinklampe legen, ob die dann mitleuchtet.
Alt 06.06.2025, 10:19
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Steckdose am Auto alles ok ?
Hat bei uns auch gesponnen, Saisonende alles ok - Saisonstart ging eine Seite blinker und Bremslicht nicht oder so ( weiss es nicht mehr ganz genau), lag aber an der Steckdose am Auto. War wohl ertwas dreckig, feucht oder was weiss ich
Trailer Ummelden. Problem Trailer ist noch in den NL zugelassen. M. K. C17 Allgemeines zum Boot 4 05.07.2019 08:04
Gelbes Blinklicht an Fahrgastschiff / Fähre? wodkashorty Allgemeines zum Boot 8 26.05.2009 17:06
wie bekomm ich ein 220v blinklicht SKULLBULL Kein Boot 38 23.01.2008 16:23
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
