Hi zusammen
Das Chaos müsst Ihr nicht so beachten - ist noch vom Vorgänger.... Kann mir jemand mitteilen was das blaue gerät ist wo die dicken schwarzen Minusleitung drauf gehen? ![]() Ist nichts angeschrieben oder eingraviert. Habe drei Batterien eingebaut und einen Batterie-Schalter mit 1, 2 All und Off. Kann es sein das sowohl die Plus wie auch Minusleitung eine 63A-Sicherung vorgeschaltet haben? ![]() Beste Grüsse Johnny |
Dürfte eine Ladetrenndiode sein. Aber auf Minusleitungen... LG Mille
Ziel? Was ist das? |
Das sind mit Sicherheit Plusleitungen.
Man erkennt relativ deutlich, dass der untere Abgang der Trenndiode zur Sicherung "Servicebatterie" geht und dort die ganzen roten Leitungen abgehen. Und ganz nebenbei: Der "blaue Kühlkörper" ist ja sogar mit "Trenndiode" beschriftet. Das kuckt hinter den roten Kabeln hervor.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Tip/Wunsch:
Tu dir selbst einen Gefallen und mach zumindest im Bereich der Kabelschuhe roten Schrumpfschlauch drauf um das als Plus-Leitung zu kennzeichnen.
LG, Roland ---------------------- Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß. |
Und das "Chaos vom Vorgänger" sieht doch ganz vernünftig aus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Johnny das nur schlimmer machen wird.
...da gibts ganz andere kreative Aufbauten
Ja, könnte davon ein Lied singen
![]() ... wenn ich singen könnte
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Man sollte vielleicht etwas Rotes Isoband nehmen und um die vermeintlichen Masseleitungen wickeln, dass dort in Zukunft keine Verwirrung aufkommt.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Ok, habe Google gefragt:
"Trenndioden dienen dazu, den Ladestrom der Lichtmaschine in zwei oder drei voneinander getrennte Batterien oder Batteriebänke zu leiten." Dies ist "nur" für die Lichtmschine oder auch vom Ladegerät? Hat der Schalter darauf einen Einfluss oder ist das unabhängig? |
Schon toll: Eine seite der Sicherung Rot, die andere Schwarz.
Die Kabel sollte man mir der richtigen Farbe markieren. Sind doch alle Teile auf der Grundplatte Beschriftet.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Gruß Jogie,
NH Sicherungen in der Bootselektrik
![]() Da wollte jemand aber auf "ganz sicher" gehen
Grüße in die Runde! Thomas |
Schau dir deine Verkabelung an. Wo geht welcher Draht hin usw. Genau so beim Ladegerät. Normal kann entweder der 1 - 2 -both - Off Schalter raus oder die Trenndiode. Das ist doppelt gemoppelt.
Vielleicht wäre es auch besser du suchst dir nen Elektriker. Ich glaube kaum das du das alleine hinbekommst.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
| Themen-Optionen | |
| Erde mit Batterie Minus verbinden? | DonBoot | Technik-Talk | 6 | 31.01.2022 10:59 |
| Beim Starten viel blauer Rauch | Danman | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 07.11.2012 22:18 |
| Blauer Decksbelag Linder Alu-Boote | tomsenpdm | Allgemeines zum Boot | 1 | 10.05.2012 19:53 |
| Diesel blauer Rauch | Armin2 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.09.2008 19:48 |
| Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? | Poldy | Mittelmeer und seine Reviere | 30 | 02.07.2004 22:47 |
