Alt 25.05.2019, 09:54
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Standard Welcher unterschied zwischen Volvo Penta AQD40A und AQAD40A
Wie im Titel schon steht interessiert mich der Unterschied zwischen diesen beiden Motoren, bzw. ob der Ersatzkatalog für beide gleich, bzw. verwendbar ist.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.05.2019, 10:38
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Der AQAD müsste für Z-Antrieb sein und der andere Welle (So habe ich das mal gehört)
Fabian
Alt 25.05.2019, 11:09
Ah, super, d.h. der Block ist der Gleiche und ich kann die Ersatzliste nehmen!
Johann
Alt 28.12.2021, 10:50
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
weil mir dieser Thread gerade beim suchen nach der komischen Leistungsangabe für den AQD40A in einem anderen Thread hochgespült wurde mach ich mal kurz Leichenschändung - der Unterschied AQD und AQAD bei Volvo ist der Ladeluftkühler ('After cooler'), nicht Welle/Z. AQ ist immer ein Aquamatik-Antrieb, Motoren für Welle heißen MD/TMD/TAMD nach alter Nomenklatur (Sauger/Turbo/Turbo mit LLK). Ersatzteillisten sind also in jedem Fall bezüglich Kühlsystem mit Vorsicht zu genießen bezüglich Vergleichbarkeit, ansonsten gibt es die aber auch immer in aktuell online für alle Varianten.
lg, justme
Alt 04.05.2025, 22:55
Ich wiederbelebe jetzt einmal den alten Thread:
Gibt es einen Unterschied lediglich vom Motor zwischen Z und Welle oder sind die Motoren ident?
Hintergrund: ich habe mal meine alten Motornummern sichtbar gemacht und Überraschung: auf einer Maschine steht AQ D 40A und auf der anderen TM D 140A. Ich habe allerdings 2x Welle und nicht 1x Z und 1x Welle
Johann
Alt 05.05.2025, 12:05
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.746 Danke in 762 Beiträgen
Anscheinend geht der TMD nur bis 122A..
Hits:	13
Größe:	21,3 KB
Alt 05.05.2025, 12:26
Moin moin,
sicher daß die Maschinen beide original sind? Nicht daß da mal jemand einen AQD40 als Ersatz für einen TMD40-Block verbaut hat...
lg, justme
Alt 05.05.2025, 17:44
Die sind 100% nicht original! Der Vorbesitzer hatte die ursprünglichen originalen Peugeotmaschinen gegen diese ausgetauscht!
Johann
Alt 06.05.2025, 08:53
Moin moin,
dann find ich das nicht mal so ungewöhnlich.... der eigentliche Block zwischen AQ(A)D und (T)(A)MD-Motoren ist gleich, der Unterschied liegt ggf. in den Anbauteilen und allem, was nach dem Schwungrad kommt. Ineinander umbauen kann man das ohne Weiteres, wenn man die entsprechenden Teile alle vorliegen hat (oder eine gut ausgerüstete Werkstatt). Die Unterlagen in Form von Teilelisten findet man bei Volvo Penta ja glücklicherweise alle online frei verfügbar...
lg, justme
Alt 06.05.2025, 14:22
Ich dachte mir schon, dass die ident sein müssen, da die die gleiche Gussnummer haben.
Johann
Alt 02.06.2025, 18:51
Daan Daan ist offline
Boot: Abbate
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe einen defekten aqad40b und möchte einen Ersatzmotor, der allerdings nicht für Zeitantrieb sondern Welle war ein beziehungsweise umbauen. Finde allerdings nicht entsprechende Informationen, ob es problemlos geht
Ersatzteil Volvo Penta AQD40A thoko Motoren und Antriebstechnik 1 11.12.2018 09:23
Schaltung Volvo Penta AQD40A mit Z-Antrieb 280 SaberRider Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2018 06:35
VP AQD40A wird heiss...oder nicht ? AKL44 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2015 11:40
Volvo Penta Turbodiesel AQD40A von 1979 raberty Motoren und Antriebstechnik 1 07.11.2014 18:38
Volvo Penta AQD40A - Leistungssteigerung ? AKL44 Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2013 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
