Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 05.05.2025, 13:41
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von Lilibo Beitrag anzeigen
Liros schmutzig: Ab in die.Waschmaschine. Wollwaschgang. Feinwaschmittel aber kein Weichspüler. Leicht anschleudern und Langsam trocknen. Bestätigt am Liros Stand in Düsseldorf im Januar.
So mache ich das seit Jahren...
Alt 05.05.2025, 13:52
2.729 Danke in 1.615 Beiträgen
ich nehme auch immer Festmacher. Rund 8m lang. Zwei Stück pro Seite, jeweils an den Klampen Höhe 1/3 und 2/3 Gesamtlänge und mache an einem gemeinsamen Poller fest (auf Höhe meines Außensteuerstandes, ca. auf Hälfte der GL). Bisher waren die niemals zu kurz, eher zu lang (NL, D, Binnen wie Buten/Watt.).
Die Länge kommt auch immer auf das Boot an und auf die Art des Schleusens (ich seit 2 Jahren nur noch allein, spart Ärger).
Alt 05.05.2025, 14:15
Libertad Libertad ist offline
13.321 Danke in 6.264 Beiträgen
Hier im wilden Osten gibt es auch Schleusen, wo fest installierte Leinen herunter hängen oder vom Personal gereicht werden. Fürstenwalde und Kersdorf habe ich so in Erinnerung.
Gibt es an der Lahn auch. Aber das anreichen durchs Personal funktioniert nur, wenn auch Personal vorhanden ist
In Frankreich hatte ich schon Automatikschleusen mit nur 2 Pollern je Seite oben auf der Mauer - 3m nach außen versetzt - und ohne Leiter. Wenn man da allein ist, wird es etwas aufwenig, geht aber auch.
Alt 05.05.2025, 14:36
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
das mit dem "von Bord gehen" ist am Götakanal in S bei der Bergfahrt auch so vorgegeben. Nur in der ersten Schleuse wird noch geholfen. In den folgenden ist unmittelbar vor dem Tor ein kleiner Anleger und eine Mann der Besatzung geht von Bord und führt eine Leine, die fest am Boot ist. Einhand ist nicht erlaubt. An Bord geht der Landmann (oder Landmann (in/innen/es) erst, wenn die Kammer gefüllt ist oder man ist bei den Treppen ganz oben angekommen. Bei der Talschleusung nicht notwendig. Leine immer von unten in den Ring und dann retour zum Schiff.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 05.05.2025, 14:42
Benutzerbild von Totti-Amun
12.148 Danke in 4.268 Beiträgen
Ist das tatsächlich so?
Höre ich zum ersten Mal.
Plane gerade grob den Göthakanal zu fahren von Ost nach West, natürlich alleine.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.05.2025, 15:09
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.164 Danke in 654 Beiträgen
Meine Leinen sind unterschiedlich lang.
Eine 14mm ca.6 m lang für Schwimmpoller in den Schleusen. Diese ist so bunt gedrillt…
Je 2x schwarze Leinen ca. 10m.
Je 2x weiße Leinen ca. 15m lang.
Dann noch in einer Backskiste eine Rote, denke die hat mindestens 20m.
Dann kann ich vorher meiner Frau sagen welche Farbe/ Länge.
Ich bin allerdings so ein Freak das alle Leinen IMMER zum Boot zurückgeführt werden. Ich will der Herr meiner Leinen sein.
Alt 05.05.2025, 15:14
jepp, geht mir genau so.
Alt 05.05.2025, 15:17
Sowieso...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.05.2025, 15:40
Oftmals beim Anlegen in Häfen als Gast sind hilfsbereite nette Menschen, die meine sie müssten meine Leinen irgendwie fest tüdeln. Das geht gar nicht.
Und auch der WaschPo habe ich bei der letzten Kontrolle deutlich gemacht das meine Leine zurück aufs Boot kommt.
Alt 05.05.2025, 15:58
Benutzerbild von Lilibo
Lilibo Lilibo ist offline
Boot: van Aarsen 14,90
Rufzeichen oder MMSI: DOBT2
131 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Aber wir driften ab...
Wenn Du mir jetzt noch verrätst welche Svhleusenleinen Du verwendest, sind wir wieder beim Thema.
Alt 05.05.2025, 16:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.139 Danke in 3.942 Beiträgen
Beiträge gelöscht.
Zufrieden?
Gruss, Dirk
Alt 18.05.2025, 07:50
Benutzerbild von Similian
Similian Similian ist offline
Boot: SR 220
Rufzeichen oder MMSI: ?
10 Danke in 6 Beiträgen
Gibt es für die Ruhrschleusen eigentlich auch einen Tipp? Ich dachte da reichen meine Standard Leinen. Würde noch mal nachsehen, eine 10m habe ich aber scheinbar sollte ich aufstocken. So eine 10m+ Leine braucht aber auch platzt
Beste Grüße,
Similian
Geändert von Similian (18.05.2025 um 19:13 Uhr)
Alt 18.05.2025, 08:23
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Je eine 6 m lange 16er, fest auf der Mittelklampe links und rechts. Ist dunkelblau und wird nicht gewaschen, ich mache sie einfach nicht schmutzig.
Im Ernstfall kann ich auf 60 m 20er zurückgreifen, da müsste ich dann aber sehr tief graben. Das war mal eine Occasion, die liegt ganz unten, weil ich sie noch nie gebraucht habe.
Geändert von vnf (18.05.2025 um 08:33 Uhr)
Alt 18.05.2025, 09:07
Neck Neck ist offline
1.772 Danke in 1.087 Beiträgen
Links und Rechts
Alt 18.05.2025, 09:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.273 Danke in 4.242 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Links und Rechts
Was ist daran auszusetzen? Ich habe immer jeweils eine Leine auf der Mittelklampe links und rechts und die Fender beidseitig draußen, wenn ich schleusen will. Man weiß doch vorher nicht, an welcher Wand man einen Platz findet.
Gerhard
Alt 18.05.2025, 09:19
Wenn ich recht sehe, hat der Similian ein 22 Fuß Boot. Ob da die Klampen so groß sind, daß da eine 20mm Leine drauf paßt?
Alt 18.05.2025, 09:29
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.885 Danke in 1.953 Beiträgen
Ich frage mich gerade ob man bei solchen Fallhöhen und Festpunkten nur oben das Boot überhaupt an der Wand halten kann?
Gruß Mirko
Alt 18.05.2025, 09:32
Boot: Marco 860 AK
Wenn ich alleine Fahre mache ich das auch so.
Zusätzlich liegt auf dem Vordeck eine Leine griffbereit.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2025, 11:30
Backbord, Steuerbord
Gruß Manfred
Alt 18.05.2025, 11:36
vnf vnf ist offline
Links und Rechts
Ich verstehe, was du meinst. Aber ich bin Bootfahrer, kein Seemann. Ich koche auch in der Küche
Alt 18.05.2025, 11:38
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.966 Danke in 4.188 Beiträgen
Bei uns hat sich folgende Aufteilung bewährt:
4 Festmacher in Schiffslänge
jeweils 1 kürzerer Festmacher an Stb und Bb mit höherer Brucklast als die Festmacher für die Schleuse (weil die gesamte Power auf einer Leine hängt).
Alt 30.05.2025, 01:17
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
kann ich aus eigener Jahrzehnte langer Erfahrung nur betätigen
Und um auch nur mal ein Beispiel zu bingen, selbst bei einer Schleuse von 6 m, wenn ich da runter schleuse brauche ich ja schon rund 14m. Leine am Boot befestigt, um den Poller der Schleuse herum geführt und wenn man dann unten ist zieht man die Leine ein und brauchte während der Schleusung nicht umzulegen.
Und zusätzlich habe ich auch immer Leinen dabei liegen, es kann ja auch mal eine Leine "verloren" gehen und dann muss eine andere auch griffbereit sein.
Ich spreche da aus Erfahrung, vor langen Jahren waren Freunde von mir vorn mit der Leine befasst, ich achtern an der Leine und vorne ist denen die Leine aus der Hand gerutscht.
Und in irgend eine Schleuse in Belgien musste ich auch ganz schnell die Leine noch verlängern während des Schleusenvorgangs
Detlef
Alt 30.05.2025, 06:35
Boot: Sollux 850
Totti
Schau dir mal unter Götakanalbolag die Hinweise zum Schleusen an. Da findest du alle Infos.
Dort gibt's in den Kammern nichts zum Festmachen und daher ein bestimmtes Prozedere, sonst kann das nicht gehen.
Daher ist diese Diskussion bisher ohne Hinweis auf die örtlichen Gegebenheiten geführt worden. Die entscheiden erheblich über Art und Länge der Leinen und deren Führung..
In modernen deutschen Schleusen ist das alles kein Ding, bestes Beispiel ist Spandau. Da besteht die Wand nur aus Festmachmöglichkeiten.
Das jemand beim Schleusen seine Leinen nicht dreckig macht, sagt was aus.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 21:02
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 07:45
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
