Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 198
Alt 01.05.2025, 12:31
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Standard Wo geht mein Strom hin - neue Batterie wird leer
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Stahlverdränger Tjeukemeer 900 ein kleines grosses Problem. Die Suchfuktion habe ich schon bemüht, aber es sind der Fragen nicht weniger geworden. Deswegen nun hier:
Ich habe in dem oben genannten Boot zwei Batterien. Eine davon ist ganz neu, eine Twin-start mit 12 V, 120Ah und 680A. Die alte war komplett leer und deswegen die Neue. Geladen, und das ist noch vom Vorbesitzer, wird diese von einem Ladegerat con CTEK MXS 10. Schon nach dem Kauf hatte dieses Ladegerät nur 2 von 7 LEDs angezeigt und braucht zum vollen Laden zwei Tage.
Nun war diese neue Batterie voll und hatte etwa 13,5 V angezeigt. Damit konnte ich die Maschine starten und nach dem Kranen zum Liegeplatz fahren.
Nach aber nur einer Nacht an Bord mit eingeschaltetem Hauptschalter war am anderen Morgen alles tot, kein Verbraucher konnte mehr betrieben werden und die Batterie hatte mit eingeschaltetem Hauptschalter etwa 4 Volt, ausgeschalten etwa 7 Volt. Ich kann aber sicher sagen, dass kein Verbraucher eingeschalten war, weder Lichter noch Kühlschrank oder ein anderer - über Nacht.
Ich lade nun gerade wieder neu und werde, wenn das Ladegerät volle Ladung anzeigt, die Pole abklemmen, so dass nichts mehr an der Batterie angeschlossen ist. Danach messe ich und am nächsten Tag nochmals. Da sollte sich doch keine Spannungsabfall zeigen. Wenn doch, müsste die Batterie schadhaft sein. Falls nicht, muss es irgendwo etwas geben, was mir den Strom aus der Batterie saugt - aber was ....???
Die andere Batterie hält ihre Spannung. Das Problem ist, dass es keinen Schaltplan gibt, so dass ich fast nicht feststellen kann, ob da noch irgendetwas Strom zieht.
Ich bin ziemlich ratlos, vielleicht kan einer von euch mit den entscheidenden Hinweis geben.
Vielen Dank und ein wunderschönes Wochenende - Thommy aus Celle
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
top
Alt 01.05.2025, 12:48
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Als erstes mal einen Amperemeter zwischen die fragliche Batterie und das Bordnetz. Fließt hier ein Strom, obwohl alle bekannten Verbraucher ausgeschaltet sind, dann erstmal alle Sicherungen raus - messen - 1.Sicherung rein - messen - usw.
Dann kann man evtl. mehr sagen.
top
Alt 01.05.2025, 13:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.483 Danke in 4.134 Beiträgen
Man könnte auch (weils einfacher ist) ein Multimeter an die Batterie und dann der Reihe nach Sicherungen raus oder Kabel abklemmen und die Spannung beobachten.
Geht die paar Dutzend Millivolt hoch, hat man den Verbraucher.
MfG* * * *Mario
top
Alt 01.05.2025, 14:19
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Da glaube ich aber das das mit einem Amperemeter einfacher geht. Brauchst nicht so genau hinschauen. Ich würde auch alle Sicherungen drinlassen und dann nach und nach die Sicherungen raus und wieder reinbauen.
top
Alt 01.05.2025, 14:21
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
ich würde auf jeden Fall, bis der Fehler/Verbraucher gefunden ist den Hauptschalter ausschalten.
!!! Brandgefahr !!!
Werner
top
Alt 01.05.2025, 14:31
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.234 Danke in 474 Beiträgen
!!! Brandgefahr !!!
Und wie misst Du dann die Verbraucher durch?
Gruß Bernd
top
Alt 01.05.2025, 14:37
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Gruß Bernd
Na zwischendurch wird er sicher mal schlafen wollen.
Gruß Heiko
top
Alt 01.05.2025, 14:40
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
511 Danke in 270 Beiträgen
Gruß Bernd
Dein Ernst?
top
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.884 Danke in 1.164 Beiträgen
Sicherungen eine nach der anderen rausnehmen und mit dem Amperemeter die jeweilige (rausgenommene) Sicherung überbrücken mach ich immer.
Gehen einem nicht so leicht die Hände aus
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
top
Alt 01.05.2025, 14:45
!!! Brandgefahr !!!
Dann müßte man den Strom aber auch riechen. Vor allem hat man dann den Bösewicht schnell geortet.
top
Alt 01.05.2025, 15:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Leute es geht aber auch viel einfacher mit einfachen mitteln.
+ der Batterie abklemmen und mit einer Prüflampe oder 2 Watt Birne mit dem + Kabel verbinden.
Lampe an, es wird irgendwo Strom gezogen.
Lampe aus, Fehler gefunden.
Gruß Jogie,
top
Alt 01.05.2025, 16:03
Das kann heute aber keiner mehr. In den Prüflampen ist noch keine Elektronik verbaut und ohne kann das nicht funktionieren.
top
Alt 01.05.2025, 16:28
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Klar, gibt ja keine App für....
Wenn Du über nacht 100Ah verbräts, dann hast Du sogar einen sehr großen Verbraucher an, wenigstens irgendwas im Berich einer Kühlbox oder so.
Was ist mit Teilen wie z.B. Wechselrichter oder so?
new boat coming soon
top
Alt 01.05.2025, 17:39
Also erst mal ganz herzlichen Dank für eure Hinweise. Ich denke dass die Batterie jetzt voll ist und werde jetzt die Polklemmen lösen, so dass sie komplett nackig ist. Dann messe ich die Spannung und morgen früh wieder. Wenn sie da annähernd gleich ist, sollte sie doch in Ordnung sein.
Dann geht die Suche los, was mir die Batterie leer zieht. Ich bin mir aber sicher, dass weder Licht noch Kühlschrank oder ein anderer Verbraucher in Betrieb ist - trotz eingeschaltetem Hauptschalter.
Morgen weiss ich hoffentlich mehr und werde berichten.
top
Benutzerbild von waterfront
1.134 Danke in 662 Beiträgen
Oder es ist irgendwo ein "Kurzer". Schlimm wird es, wenn dieser vor den Sicherungen ist. Weil dann ist eine Identifizierung schwer möglich.
Gruß Holger
top
Alt 01.05.2025, 19:22
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Naja, wenn die Batterie schon auf 4 bzw. 7 Volt runter war, könnte die auch schon im hinüber sein.
Ein Verbraucher der über Nacht 120 Ah zieht sollte schnell gefunden sein, aber ich schätze da ist
eher was anderes der Grund als ein Verbraucher.
Gruß Ralf
top
Alt 01.05.2025, 19:27
Aber mit einer Batterie die derart hinüber wäre, dass die sich über Nacht auf 4V entlädt, einen Motor starten? Die müsste doch beim ersten Startversuch k.o. gehen mein ich.
LG, Roland
top
Alt 01.05.2025, 19:31
Ich meinte NACHDEM sie auf 4 Volt entladen wurde, ist sie vielleicht hinüber.
Gruß Ralf
top
Alt 01.05.2025, 19:42
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich tippe auf eine Pumpe die nicht abschaltet z.b. bilgen Pumpe...
Da sind 120Ah in der Zeit gut weg. .
Da die Batterie unter 8V war ist sie tiefentladen gewesen und nur mit Glück noch zu gebrauchen
top
Alt 01.05.2025, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Volker
Ist etwas o.t.
Unsere bei der Bootsübernahme seit ca. 2 J. bei "0" Volt dahin dämmerden Akkus haben uns nach der " Wiederbelebung", nach Anleitung eines Akku Herstellers, auf der 12V Seite noch 5 Jahre gedient.
Sie wurden dann nach 10 J. ausgetauscht.
Auf der 24 V Seite laufen sie jetzt im 12. Jahr.
Und wir waren erstaunt, was sie letzte Woche noch konnten.
Ob es so weiter geht?
Who knows
Grüße aus OWL
top
Alt 01.05.2025, 20:21
Ja das kann natürlich sein, das die jetzt tod ist.
Wird sich ja zeigen. Bilgenpumpe ist eine Idee!
LG, Roland
top
Alt 01.05.2025, 21:53
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
847 Danke in 141 Beiträgen
Was ist mit dem Frischwassertank? Läuft vielleicht die Druckwasserpumpe trocken?
Ahoi
Gerhard
top
Alt 01.05.2025, 21:58
Hi
Abenteuerliche Theorie.
Außer, der TE wäre extrem schwerhörig.
top
Alt 02.05.2025, 04:04
Akki Akki ist offline
55.364 Danke in 18.500 Beiträgen
Ich werde aus dem ersten Beitrag nicht schlau. Herauszulesen ist, es befinden sich zwei Batterien an Bord. Mit der nun zunächst neuen Batterie wird der Motor gestartet. Plötzlich geht es aber um Verbraucher. Da hat, wenn alles richtig läuft, die Starterbatterie doch garnichts mit zu tun. Folglich muss der Fehler im Motorkreislauf zu suchen sein... Wo bekanntlich nicht viel in Frage kommt
top
Alt 02.05.2025, 05:46
Hi
An dem Statement erkennt man fehlende Erfahrung bei dominanter Meinung. Warum müssen Kommentare nur stets so rauhbeinig erfolgen?
Ich habe es selbst erlebt, also kann ich den Pfad der Theorie in Richtung Realität verlassen.
Meine Druckwasserpumpe ist samt Tank sehr tiefliegend verbaut und durch das Gästebett stark gedämpft. Die hörst Du selbst trocken laufend fast nicht.
Eine Werft hat es geschafft, nach dem einwintern den Hauptschalter anzulassen. Ich kam erst nach drei Tagen ans Boot und meine Verbraucherbatterien waren mausetot.
Never say Never!
Ahoi
Gerhard
top
Thema geschlossen
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 09:58
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 08:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 20:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
