| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#1651
So die Halterung für Platte 3 und 4 sind montiert... Ging Recht fix...
Jetzt müssen nur noch die Platten geliefert werden.
#1652
mfg Martin
#1653
Gestern sind dann auch die beiden Platten gekommen...
Waren ruckbzuck installiert.. Obwohl vom gleichen Lieferanten mit der gleichen Leistung und Bezeichnung ... Leichte unterschiede in Größe und aussehen.. die Akten gibt es bereits nach knapp 9 Monaten nicht mehr... Bin Mal auf die heutige Ausbeute gespannt...
#1654
Moin, evtl. kann ja hier jemand weiterhelfen.
Ich habe im Moment ein 800 Watt Balkonkraftwerk laufen mit 2 475er Panelen. Ich würde gerne umrüsten auf Speicher. 12V 150 bis 200 Ah Lifepo4. Der WR sollte 2 Kw haben aber bei Mehrverbrauch (Heizung) die Differenz aus dem Netz holen. Nicht genutzte Solarpower soll ins Netz eingespeist werden. Was ist da empfehlenswert? Ich finde da nicht wirklich was bei Tante G. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#1655
Hallo Marco,
dir ist klar das der 2000Watt WR kein Balkonkraft mehr ist? Ich würde dir empfehlen einen fertigen PV Speicher zu nehmen und nicht irgendwelche Akkus zusammenbauen. Die Speicher können den Strom nach deinem Bedarf programmiert oder Smartmeter (Nulleinspeisung) gesteuert einspeisen. Hab ich selbst so seit März 2024 laufen, zwei Speicher a 1600 Watt, 4 Paneele a 430 Watt. Passt ganz gut für unseren 2 Personenhaushalt. Mehr Speicher könnten wir nicht über Nacht verbrauchen. Gruß Jochen |
#1656
du willst also von einer BKW auf ein konventionelle Anlage mit Einspeisevergütung umsteigen...
dann würde ich aber den Wechselrichter so wählen das er mehr kann die Platten entsprechend aufrüsten und ausreichend Speicher nutzen... 12V 200AH sind ja nur 2400Wh ... das kann dann nicht lange halten... ich habe akutell ja 1600Wh in meinem Anker System... damit reduziere ich meine Tageverbrauch aus dem Netzt schon stark.. das System kann hochgerüstet werden mit weiterne Akkus... das Nachfolge System hat schon wesentlich mehr Speicherleistung... der Smartmeter funktioniert supr und es wird, so lange der akku nicht voll ist und genügend Solarleistung vorhande ist, ur so viel eingespeist wie vom haus benötigt wird... bis zu einer Grenze der gesetzlichen 800W...
Geändert von billi (24.04.2025 um 12:30 Uhr) |
#1657
Kleiner Rechenfehler?
Gruß Ewald |
#1658
#1659
Hab mir jetzt nach einiger Rechnerei die Anker Solix 3 e2700 pro vorbestellt, plus noch mal zwei Panels zu je 450 Watt. Dann wären da 1700 Watt am werkeln, zusammen mti dem Speicher sollte da die Stromrechnung nochmal um 10% kollabieren ggnü. den 870 Watt, die jetzt ohne Speicher Sonne ernten.
Übrigens ein empfehlenswerter Rechner: https://pvtools.sektorsonne.de/ Ist der von Andreas Schmitz (akkudoktor). bis denn, Uwe
#1660
#1661
Bei mir geht es nur um ne Versorgung auf dem Campingplatz.
Das Bkw macht im Schnitt 2.5 Kwh am Tag. Da soll nur die Fressalienkühlung und das Licht drauf. Und, im Frühjahr und Herbst mal ne kleine Heizung laufen. Den Mehrbedarf der Heizung wollte ich vom Netz ziehen. Aber wenn das so nicht funzt wird die Heizung halt nicht von meiner Anlage sondern direkt aus dem Netz versorgt. Also muss der überschüssige Solarstrom ins Netz damit sich der Zähler rückwärts dreht und die Stromkosten der Heizung wieder reinkommen. Ein Komplettsysten möchte ich nicht haben weil der ganze Kram irgendwann ins Schiff soll und ich da platzmäßig aufteilen muss. Grüße
#1662
Auf dem Campingplatz würde ich , wie im Boot alles auf 12V auslegen .. dann braucht es keinen Umformer ... Vom Kühlschrank bis zur Heizung (Diesel)
#1663
So, heute nacht um 00:00 tatsächlich die Mail mit dem Rabattcode von Anker bekommen und das neue Teil bestellt.
Anker Solix 3 e2700 pro inklusive Anker Smart Meter für Nulleinspeisung für zusammen 1199,20 Euro. Angeblich gibts noch 4 smarte Steckdosen dazu, tauchten jetzt aber in der Bestellung nicht auf - mal schauen. Bei einem Solarhöker noch 2 x 500 Wp Bifazial Jolywood Module bestellt, plus 2 x Aufständerung für Ziegeldach und 2 x 5 m Kabelverlängerung, Kostenpunkt 325 Euro. Wenn das alles auf dem Garagendach ist, sind das 1870 Wp und ca. 2,4 KWh Speicher (die Solix ist zwar mit 2,7 kWh angegeben, aber davon sind nur ca. 2,4 nutzbar). Bin mal gespannt, wie das Ding dann abgeht. Amortisation in 5 Jahren, sagt der Rechner. bis denn, Uwe
#1664
Ausbeute für den April
Benötigte Strom gesamt: 249,18 kWh vom Speicher: 46,43 kWh (16,5%) Solar: 89 kWh (31,6%) erzeugte Solarleistung 177.57 kWh eingespeiste Solarleistung: 58,75 kWh aus dem Netz: 146 KWh (51.91%) der Solar verlauf zeigt an Sonnigen Tagen das auch ein erweiterter Speicher durchaus gefüllt werden würde... (man sieht wie die Solarleistung abgeregelt wird wenn der Akku voll ist.. ab dem Zeitpunkt werden 800W voll abgegeben.) dies könnte nochmal pro Tag ca. 1kWh sparen. Daher scheue ich die Ausgabe...
#1665
Dieser April war unglaublich - besser als der letzte August.
112 kWh 'geerntet', 91 davon selber verbraucht, Eigenverbrauchsquote über 81%. Bin mal gespannt, wie es nach der Erweiterung aussieht - das waren bisher nur 870 Wp mit normalem 800-W-Wechselrichter. bis denn, Uwe
#1666
Wir haben sogar im April, laut app, 131 kwh geerntet.
1000wp, zwei Panele
Grüße Richard |
#1667
#1668
168 kW im April davon ca. 140 Selbstverbraucher. 3*430WP/210° 1*430/120° (7:30-13:00 ohne verschattung. 3200W Speicher.
Stromrechnung im April ca. halbiert. |
#1669
Du meinst neben Waschmaschine Trockner Herd airfreyer Backofen Kühlschrank Gefrierschrank Wasserbett mehrere TV Geräte... ?
Nur noch Handy-Ladegeräte
#1670
#1671
Ach so ..
Eine Anker solix 2pro mit 1600w Speicher. Daran 4x 440W Solarpanel Dazu ein smart Meter das das Modul steuert so wird nur das eingespeist was derzeit das Haus benötigt.. der Rest geht in den Akku.. wenn der Akku voll ist funktioniert es wie jedes Balkonkraftwerk und erzeugt max. 800W ...kommt vom solar weniger als das Haus braucht wird aus dem Akku aufgefüllt ... Wie gesagt der Speicher ist erweiterbar der neu Anker solix 3 pro hat sogar 2700w Speicher
#1672
Janun... der letzte Sommer war ja auch schei...
Viele Grüße Michael |
#1673
Ich hätte mich ja schon fast für die Anker 2 pro entschieden. Nun, nach nen Gespräch mit der Hotline bin ich stark verunsichert. Die Notstromdose der Anker soll sich nach gewisser Zeit abschalten wenn keine Last gezogen wird. Nur konnte der Mann mir nichts dazu sagen nach welcher Zeit abgeschaltet wird und welche Last nötig ist um dies zu verhindern. Hat jemand Erfahrungen dazu? Die Anleitung schweigt sich dazu aus. Und ob die 3 abschaltet konnte er mir auch nicht sagen. Grüße
#1674
Wäre für dich nicht das Ecoflow system interessant?
Das kannste flexibel einsetzen z.b. ein Satz Paneele und MWR zu Hause und eines am Campingplatz und die Powerstation mit schleppen. Erfahrungen hab ich damit keine und billig sind die auch nicht. Der Andreas Schmitz (Akkudoc) hat die aber ausgiebig getestet und sogar aufgemacht und als empfehlenswert betitelt. Nur mal ein Gedanke.
#1675
Grüße aus dem Harz, Bodo.
| Themen-Optionen | |
| Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 19:36 |
| suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 19:10 |
| Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 15:05 |
| Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 00:08 |
| Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 11:17 |
