Alt 17.03.2025, 15:30
Oliver_See Oliver_See ist offline
Boot: Westerly Pembroke
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Holz-Risse in der Pinne fixen
Hi ich habe eine schön geschwungene Pinne von einer westerly. Diese brauchte jedoch erst einmal viel Pflege und dabei sind mir Risse in der Pinne (parallel zur Verklebung der einzelnen Holzlagen aufgefallen) siehe fotos.
Wie kann ich die schließen ohne groß die Optik zu zerstören oder würdet ihr eher die Pinne mit ihren alterspuren so lassen und einfach gut ölen?
Hits:	69
Größe:	50,4 KB
Alt 17.03.2025, 17:37
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Ich würde da Holzkitt nehmen z.b.: https://www.ebay.de/itm/232227760463...Bk9SR-Kx2tK0ZQ (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.03.2025, 18:22
45meilen 45meilen ist offline
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Nee, würde ich nicht
Erste Frage:
ist es im Gesamtgefüge schon instabil ?
Zweite Frage:
kannst Du die Fuge durch ein zusammendrücken mit der Hand verändern, bzw zusammendrücken ?
Wenn ja,
dann ggf durch Querholzdübel stabilisieren ( mit EP einsetzen ), dann die Fuge mit EP stabilisieren / verfüllen ), dann alles verschleifen und ölen, oder lacken.
Wenn nein, ( also Festigkeit ist gegeben )
dann schleifen und ölen, oder lacken.
Alt 17.03.2025, 18:37
Hi vielen Dank für Eure Antworten. Die Pinne ist in sich Stabil ich habe eher vor langfristigen Schäden Angst.
Alt 17.03.2025, 21:35
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Man kann vieles machen, eine Variante möchte ich Dir erläutern falls es Dir hilft:
Ich habe mir das Bild angesehen. Wenn ich hier was falsches schreibe, dann lass es mich wissen.
Ich würde die Pinne vorsichtig soweit wie möglich zerlegen, jedenfalls dort wo die schon ohnehin dazu neigt sich zu zerlegen.
Dann würde ich die Flächen leicht anschleifen und mit angedicktem Epoxid zusammenkleben.
Ich habe mir selbst eine Pinne gebaut aus einzelnen Leisten. Diese habe ich wie beschrieben zu einem Block verleimt, mit Epoxi. Die verklebten Flächen sollten mit Schraubzwingen unter Druck gehalten werden bis das ausgehärtet ist. Wenn etwas von dem Epoxi austritt, dann nicht den Fehler machen und versuchen es weg zu wischen. Einfach so lassen!
Einen Tag später dann die Pinne schleifen. Dann mit Epifanes Klarlack dünn eine erste Schicht Klarlack aufbringen.Diese erste Schicht nur mit verdünntem Lack ! Aushärten lassen.
Dannach schleifen mit 400 er Papier und eine weitere Schicht Lack auftragen. immer gut aushärten lassen.
Diese Prozedur mehrfach widerholen mindestens 10-14 Schichten. Wenn Du diese Geduld aufbringst, dann hast Du am Ende ein Schmuckstück.
Kein Öl!
Nach diesem Lösungsvorschlag behandelte Pine sieht am Ende aus wie mit Glas überzogen.
Viel Erfolg!
Alt 18.03.2025, 09:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Standard zerlegen?
Da würde ich mal sagen, da wo die Leimfugen noch gut aussehen besteht die Gefahr, dass einzelne Lamellen reißen und brechen. Wenn die zu sehende Fuge nicht tief geht, mal mit einer Fühlerblatt nachpokeln, dann so gut es geht reinigen und mit eingefärbtem (Phenolkügelchen) Epoxidharz auffüllen.
Manchmal ist es einfacher das ganze Teil aus Esche und Mahagoni neu zu bauen.
Gruß Hein
Alt 18.03.2025, 10:50
Kein Öl!
Viel Erfolg!
Hi hast du Fotos von deinem Prozess und welche hölzer mit einem Durchmesser von 1 cm kann man biegen? Denn der "Riss" geht durch die ganze Pinne (wenn ich morgen beim Boot bin mache ich weitere Fotos) daher denke ich ist es eine interessante Lösung die ich gerne Mal durchdenken will. Ich bin jedoch handwerklich maximal unbegabt (hab mir daher auch ein Projektboot was Ansich grundsolide ist aber noch Arbeit benötigt geholt).
Alt 18.03.2025, 11:26
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich würde die Pinne in G4 von Voss Chemie tränken, anschleifen und anschließend mit Klarlack lackieren.
Gruß Heiko
Alt 18.03.2025, 11:43
Moin Oliver
Na ja ohne handwerklichen Erfahrungsschatz ist das so eine Sache.
Werkzeuge sind der andere Punkt. Kreissäge, verschiedene Hobel, Dickenhobel/Abrichter(wünschenswert) Akkuschrauber, Werkplatte für die Form, Bandschleifer, einige Schraubzwingen das sind so Sachen die man da braucht---im Grunde eine kleine Heimtischlerei.
Kaltbiegeradien von Hölzern, abhängig von der Holzdicke(nicht Durchmesser)und Holzart so wie Faserverlauf kann man vlt. googeln. Selbst rechne ich immer bei astreinen langfaserigen Hölzern, bei Mahagoni muss man da vorsichtig sein, mit etwa R=300-200x Lamellendicke, genau kann man das nicht sagen weil Holz nun mal kein homogener Werkstoff ist, es kommt auf den Versuch an.
Gruß Hein
Alt 19.03.2025, 22:00
Boot: Segelyacht
Ich hoffe ich bekomme das Foro hier rein. Wenn es klappt zeigt das Bild die Pinne in Rohform geklebt mit Epoxy. Ich brauchte eine gerade Pinne.
Um eine gebogene zu bauen muss man sich eine Form bauen auf einer passenden Grundplatte und mit Zwingen, vielen Zwingen. Das ist etwas ambitioniert für einen handwerklich unbedarften Macher....
Name:	Pinnenbau geklebt klein.jpg
Hits:	20
Größe:	144,9 KB
ID:	1036178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pinne halbfertig.jpg
Hits:	16
Größe:	110,7 KB
Geändert von Vesarow (19.03.2025 um 22:09 Uhr)
Alt 19.03.2025, 22:14
Boot: Segelyacht
Fertig!
Name:	Pinne fertig.jpg
Hits:	34
Größe:	108,6 KB
Alt 23.03.2025, 19:52
Habe da mal ein über 30Jahre(1987) altes Foto gescant, die Pinne und die Petrolampe waren die Teile die als aller aller erstes für das Boot fertig waren.
Man beachte die verjüngten Lamellen, hat mich immer genervt auf Bootsausstellungen, dass durch die Verjüngung der Pinne einige Lamellen schräg angeschnitten waren. Das Ziel war auf der Ober- und Unterseite das härtere und allgemein resistentere Mahagoni zu haben.
Gruß Hein
Hits:	35
Größe:	26,2 KB
Alt 26.03.2025, 06:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Ich würde diesen Riss mit dünnflüssigem Epoxy von beiden Seiten auffüllen, anschließend gründlich schleifen und mit Epifanes Hartholzlacköl 7 Schichten lackieren.
Um UV-Schäden (wie diesen) weiterhin zu vermeiden, sollte ein Überzieher auf die Pinne drauf, wenn das Boot nicht genutzt wird. Alle zwei Jahre dann die Pinne anschleifen und zwei weitere Lagen Epifanes aufbringen.
Gruß, Jörg!
Alt 26.03.2025, 17:32
Dünnflüssiges Epoxidharz ist sehr anfällig gegenüber UV-Strahlung man sollte das schon mit Phenolkügelchen einfärben und leicht dickflüssiger machen. By the Way, meine Pinne habe ich damals mit Phenol/Resorcinharzleim verleimt. Ist bei so einem kleinem Werkstück ja leichter möglich genügend Schraubzwingen zu haben um den erforderlichen Pressdruck zu realisieren, anders als bei EP-Verklebungen ist der und gute gehobelte Leimflächen zur Erreichung möglichst feiner Leimfugen notwendig. Der Vorteil liegt in der besseren UV-Beständigkeit gegenüber Epoxidharzen.
Meine Pinne klappe ich bei still liegendem Boot immer hoch und so hat die Pinne mit gelegentlicher(alle 2-3Jahre) Behandlung mit langöligem Bootslack, die letzten 16 Jahre auch ohne Präser gut überstanden(Boot liegt durchschn. 350 d/Jahr im Wasser).Vom Start weg hatte ich die Pinne allerdings 20-30 mal mit D1 getränkt, das D2 Finish war für eine Pinne aber nicht widerstandsfähig genug.
Gruß Hein
Alt 26.03.2025, 21:17
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
164 Danke in 49 Beiträgen
Ich hab mal zu Hause ein kleines Möbelstück selbst gebaut und lackiert.
Nach dem Schleifen, hab ich den Schleifstaub aufgefangen, mit dem späteren Klarlack eine Paste angerührt und kleinere Fugen aufgefüllt. Die Risse mit´n Dremel oder von Hand vorher sauber gekratzt. Alles noch mal geschliffen und lackiert.
K.A. warum von Holzkitt abgeraten wird, aber vielleicht wäre das ne Option.
Wenn beim Pinne schleifen zu wenig Material anfällt, gibts vielleicht noch andere Holz Reste irgendwo.
So schlecht sieht die Pinne auf dem Bild gar nicht aus, man muß nicht immer alles neu kaufen. Bissl Arbeit macht ja auch Spaß.
Gruß Thomas
Alt 26.03.2025, 22:26
Moin Thomas
"So schlecht sieht die Pinne gar nicht aus" Das soll wohl ein Witz sein, die ist voll vernachlässigt und halb vergammelt. Wenn man als Segler mit dem Boot unterwegs ist hat man das Ding ständig in der Hand, also mindestens bis man auf Kurs ist und den Autopilot oder die Selbststeueranlage steuern lässt.
Ich bin da auch nicht super empfindlich was das Aussehen meines Bootes angeht, gelegentliche Kratzer und Schrammen gehören da zu wenn ein Segelboot viel genutzt wird, aber eine so vergammelte Pinne nicht.
Ich würde sie neu bauen, wenn man Holz und die Werkzeuge hat ist das in 4-5Stunden erledigt, schleifen und Lackaufbau dauert dann noch etwas länger.
Gruß Hein
Alt 27.03.2025, 07:57
Das Harz sackt ja in den Spalt und ist dort vor UV geschützt. Ein weiterer UV-Schutz ist das Hartholzlacköl von Epifanes. Das fässt sich später gut an, egal ob kalt oder warm. Ein Überzieher ist eine unkomplizierte und billige Möglichkeit sich regelmäßige Arbeit zu sparen, darauf würde ich auch bei hochgeklappter Pinne nicht verzichten.
Gruß, Jörg!
Alt 27.03.2025, 18:22
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe für meine Gartenmöbel 'Stubai Woodrepair' genommen.
Das sind so Sticks für die Heissklebepistole.
Hält schon den dritten Sommer.
Wenn es etwas edler sein soll, kann man auch Schellack nehmen, wie es mit der UV Beständigkeit aussieht, weiss ich allerdings nicht.
Alt 27.03.2025, 18:59
Moin Loidä
Nu ward dat lustig, Schellack auf die Pinne Das doch kein Klavier und wenn du das zwei Tage in den Regen stellst kanst den Schellack runter löffeln.
Dem Te sei geraten sich an die Ratschläge derer zu halten die schon mal eine Pinne(und nicht nur die)gebaut haben und seit Jahren benutzen.
Gruß Hein
Alt 28.03.2025, 08:40
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Mit Sicherheit hier die beste Lösung.
Gruß Manfred
Pinne: Klebung aus mehrlagigem Holz löst sich Cerex Restaurationen 5 07.07.2013 22:24
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Risse im Holz (Fugen) restaurieren ? Roebus Restaurationen 8 09.10.2011 15:52
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 22:02
Risse in der AußenborderWanne... tomyboy0408 Restaurationen 11 14.11.2008 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
