Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 23.02.2025, 15:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Du meinst eine Zuleitung (Kabel) und dann auf beide Anschlüsse aufteilen? Zwei Buchsen auf ein Y-Kabel?
Natürlich könnte ich auch einen von den beiden Anschlüssen stilllegen und die Leitungen zusammen führen. An welcher Stelle auch immer (und ja, die Kenntnisse dazu habe ich), aber ich will alles soweit wie geht original lassen.
Der Grund, warum die Franzosen (oder besser gesagt die Werft in Polen) da zwei Anschlüsse (die eher hochpreisig sind im Vergleich zu „normalen - gängigen Landanschlussbuchsen), verbauen, weiß ich auch nicht. Zumal die 8000er eher eine kleine Anlage ist. Zwei Landanschusskabeln müssen dann auch geliefert werden.
Es kann allerdings auch sein, die etwas in der Produktion umgestellt wurde und eu nur ein Anschluss da ist. Das bleibt noch ein Überraschung was mich dann erwarten wird.
Nein da hast du mich falsch verstanden nicht mit einem Y Kabel selbst zusammenschalten sondern im Schaltkasten vor der ersten Sicherung beide Zuleitungen zusammenklemmen
Gruß Jörg
Alt 23.02.2025, 15:28
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.821 Danke in 970 Beiträgen
Nochmals zum Mitschreiben: bei einer so kleinen Anlage wird auch bei einem harten Kompressorstart nichts passieren.
Das Thema ist recht komplex weil praktisch alle Marinas dieser Welt andere Leitungsnetze haben. Und für solche Fälle zählt da jeder Meter verlegter Leitung, die bei einer Marina bekanntlich sehr lang ausfallen kann (vom Übergabepunkt von der Straßenleitung). Jeder Meter dämpft den Anlaufstrom, je weiter man "von der Straße" weg ist desdo mehr.
Daher kann man aus der Ferne auch nicht immer alles diagnostizieren/vorhersagen.
Grüße in die Runde!
  #53
Alt 23.02.2025, 15:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.864 Danke in 3.693 Beiträgen
Und dann bei den 2 zuleitungs Steckern 2 Leitungen mit Unterschiedlichen Phasen anschließen.
Wums...............Knall..........Peng...........
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2025, 15:34
Boot: Cranchi 50 HT
Deswegen sag ich ja er soll das nicht mit einem Y Kabel selbst lösen sondern es muss in der Zuleitung richtig zusammengeklemmt werden!
Gruß Jörg
Alt 23.02.2025, 15:50
Egal wo du zusamenklemmst du kannst keine 2 zuleitungen zusammenklemmen.
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2025, 16:20
Boot: Cranchi 50 HT
wo klemmt hier jemand 2 Zuleitungen zusammen? Es gibt dann nur noch 1 Zuleitung , es werden nur 2 Verbraucherkreise auf eine Zuleitung angeschlossen in der Verteilung. Wie wenn du 1x Steckdose und 1x Licht auf eine Zuleitung klemmst, wo ist das Problem?
Gruß Jörg
  #57
Alt 23.02.2025, 16:38
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Genau so ist es und genau so werde ich es auch machen.
Und dann wird’s nicht Wums….knall Uws. Machen.
Zu den Verteilerkästen in den Marinas kommt auch nur ein dreiphasiges Kabel und es wird auf mehrere Entnahmestellen verteilt. Ich mache den umgekehrten Weg.
  #58
Alt 23.02.2025, 16:42
Bevor du Antwortest solltest du mal lesen was du vorher geschrieben hast !
Was du sonst so machst brauchst du nicht mit Smylis zu zeigen.
Egal was du jetzt schreibst, Leuten mit so einem Nivo antworte ich nicht mehr.
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2025, 17:10
Boot: Cranchi 50 HT
Hast Recht das war so geschrieben, das man es anders verstehen kann. Natürlich sollen nicht die 2 Kabel die vom Stromkasten am Steg kommen zusammengeklemmt werden, da fliegt sofort die Sicherung. Es ist natürlich gemeint 1 Landanschlusskabel zu verwenden und die beiden Anschlüsse am Boot zusammenzuklemmen. Weitere Ausführungen nicht nötig, der Elektriker der das machen soll wird schon wissen wie das dann funktioniert
Gruß Jörg
Alt 07.04.2025, 10:02
Bei der Besichtigung hab ich einige Info gesammelt. Da vieles zu besprechen war blieb leider für die Klimaelektrik wenig Zeit.
Die beiden rechten FI bekommen den Strom von den Anschlussdosen (Landanschluss). Dann wird der Strom auf die beiden größeren Boxen verteilt. Auf der linken der sind mehrere Schutzschalter verbaut. Lt. Plan ist dann jedes 230 V. Gerät eigens abgesichert (Ladegerät, WW Boiler) in meinem Fall.
Ich denke ich werde die beiden rechten FI mit dem Strom aus einem 230 Volt Kabel (das von Achtern geleitet wird) versorgen.
Dann könnten (im Fall des Falles) immer noch beide Schutzschalter getrennt voneinander auslösen.
Anders könnte ich auch die ausgehende Leitung vom rechten der beiden kleinen FI nehmen und beim linken dazu klemmen.
Dann würde aber nur ein FI auslösen.
Im Bereich der Landanschlussdosen will ich nicht unbedingt arbeiten (Klemmen, Zusammenschließen usw.) machen, da dieser Bereich schwerer zugänglich ist. Und bei den Sicherungskästen ist das sauberer umzusetzen.
Was meint Ihr?
Hits:	24
Größe:	37,3 KB
ID:	1037253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	23,4 KB
Alt 07.04.2025, 10:17
37.617 Danke in 22.541 Beiträgen
ich würde zweite variante wählen....
der eine FI ist dann zwar noch eingebunden aber ungenutzt...
  #62
Alt 07.04.2025, 10:42
Immerhin hab ich auch die Möglichkeit den Boiler per FI abzuschalten. Soweit ich den Plänen entnommen habe, hat der Boiler sonst einen "normalen-separaten" Ein- Ausschalter.
Alt 07.04.2025, 10:46
dachte der hat noch eine "Sicherung" LS-Schalter...seperat..
Alt 07.04.2025, 10:52
...nein, lt. Plan dann direkt vom Strom der größeren/ganz lilnken FI Box versorgt.
Heißt aber nicht, dass ich vielleicht nicht doch einen Schalter irgendwo in der Kajüte finde...
Aber dennoch glaube ich nicht dass ich mit meinen "Kleinen" Geräte und nur einem Kabel in den kroatischen Marinas ein Problem haben werde.
Zumal die Anschlüsse an Land auch nicht stärker abgesichert sind.
Alt 07.04.2025, 10:54
ja was jetzt...
normalerweise kommt der Übergeordnete FI danach die Absicherungen separat für WW Boiler, Ladegerät und andere 230V Geräte an diesen Separaten Sicherungen kann man die Geräte ein- und ausschalten..
Alt 07.04.2025, 11:04
ja was jetzt...
meine ich eh so...
Hits:	30
Größe:	55,7 KB
Alt 07.04.2025, 11:07
meine ich eh so...
die Klimaaanlage kann doch in den linken Verteilern auf eine Seperate Sicherung gelegt werden...
da ist doch sicher noch Platz für ein Sicherung...
dann ein FI Blind legen...
mach mal genaue Bilder von den beiden Linek kästen... sind da auch nochmal FI verbaut oder täuscht das (ich glaube einen Testknopf zu sehen indem zweiten Kasten)
Alt 07.04.2025, 11:18
bessere/andere Fotos hab ich nicht.
Erst wenn das Boot in der Marina angekommen ist.
Das eilt aber nicht, denn ich habe 2 Landanschlusskabel mitgeliefert bekommen. Und die kann ich immer anschließen. Oder nur eines und damit die Klima betreiben.
Aber ein Kabel dazu verwenden um (mit einem dazugekauften Stecker u. einer Buchse) ein Y-Kabel zu machen, will ich nicht.
Alt 07.04.2025, 16:15
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
121 Danke in 63 Beiträgen
In der Regel haben die neueren Schiffe (ab einer gewissen Größe) alle 2 Landstromanschlüsse. Das hat soweit ich weiß damit zu tun, dass zur Einhaltung der (heutigen) Normen die Länge der Landstromleitung unpraktikabel limitiert wird. Auch sind 16A Anschlüsse weiter verbreitet als 32 A.
"Zusammenlegen" würde ich die nicht wenn es sich vermeiden lässt. In Deinem Bordbuch (bei mir war das Teil der CE Dokumentation) die Du mit dem Schiff bekommst wird alles stehen was Du hierzu wissen musst, auch welche Limitationen es gibt, wenn Du nur 1 Kabel anschließt.
  #70
Alt 28.06.2025, 19:05
So hat das Projekt seinen Abschluss gefunden:
Drittes Foto - Kabel von der Landanschlussbuchse achtern wurde nach der Kupplung getrennt. Die Kupplung war nicht ohne Schaden zerlegbar .
Die Leitung wurde dann beim FI Kreis für 230 Volt Geräteschaften (viertes Bild) angeschlossen und in den dafür vorgesehenen FI Kreis für 230 Volt Klimaanlage, geführt.
So kann die Klima auch separat über FI geschalten werden.
Läuft problemlos, auch wenn mehrere Boote an der selben Entnahmestelle angeschlossen sind.
Hits:	15
Größe:	67,9 KB
ID:	1043512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	54,2 KB
ID:	1043513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	41,4 KB
Hits:	13
Größe:	61,8 KB
Geändert von Stella del Mare (28.06.2025 um 19:15 Uhr)
  #71
Alt 28.06.2025, 21:34
1.877 Danke in 1.037 Beiträgen
Meckermodus an:
Da fehlt eine Kabelverschraubung als Abdichtung und als Zugentlastung für die Klemmen.
Leider nicht gut umgesetzt.
Gruß Rüdiger
  #72
Alt 28.06.2025, 21:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.593 Danke in 2.302 Beiträgen
Naja, aber sauberer als woanders. Sieht besser aus als fliegendes Zeug.
Erfüllt den Zweck und ist hübsch. Passt also.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #73
Alt 28.06.2025, 21:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Warum habt ihr das Kabel nicht sauber aus der Kupplung entfernt?
Da sueht mir nach Laienbastelei aus! Laß mal nen Fachmann drübergucken!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2025, 22:50
Wenn du genau gelesen und geschaut hättest wüsstest du warum. Abgesehen davon kommt da kein Strom mehr durch weil am Anschluss NIX angeschlossen wird.
Die Kupplung lässt sich nicht öffnen ohne sie zu zerstören (hast vielleicht auch überlesen)
Und was bitte soll ein Fachmann jetzt machen?
Das Kabel ganz entfernen? Oder was ?
Was soll ein Fachmann da zum „guggen“ haben?
  #75
Alt 28.06.2025, 22:53
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Meckermodus an:
Gruß Rüdiger
Ja Kabelverschraubung würde es geben, wenn ich eine zur Hand gehabt hätte . War aber bei der Umsetzung momentan nicht verfügbar.
Wird noch montiert.
Und Zugentlastung is nicht notwendig, weil dran einfach nichts zieht. Also warum entlasten dann bitte schön ?
Hits:	2
Größe:	31,2 KB
Geändert von Stella del Mare (28.06.2025 um 23:08 Uhr)
Frage zum Stromanschluss Evinrude 9,9 PS drave110 Technik-Talk 10 10.01.2013 23:03
Mercury 20 PS Stromanschluss? Hilfe!! burgberger Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2010 20:14
Stromanschluss Honda BF 40 saza Motoren und Antriebstechnik 3 25.03.2010 23:14
Adapter für Stromanschluss Elduro Technik-Talk 8 08.08.2007 11:15
30 PS Johnson Aussenboarder Stromanschluss - Spannung? Dj-Stargate Technik-Talk 1 02.08.2006 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
