Alt 21.01.2025, 11:15
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Bosch GEX 18V-125 - Polieren
hat jemand Erfahrungen mit dem Bosch GEX 18V-125 Exzenterschleifer der laut Bosch auch zum Polieren verwendet werden kann?
ich bin auf diesen gekommen da ich zu Hause schon einiges an 18V Bosch Geräte habe und für den Schleifer auch meine Akkus verwenden könnte.
Würde mit dem Gerät gerne Gelcoat polieren....
Viele Grüße und vielen Dank
Alt 21.01.2025, 11:23
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist die kleinste Drehzahl von 6000 Upm zu hoch um damit polieren zu können.
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
grundsätzlich kann man auch mit jedem Exzenter Gelcoat polieren. Zumindest solange es nur um den Einsatz von weichen Polierschwämmen und feiner Politur geht.
Je gröber die Politur und je härter der Polierschwamm und je größer die Flächen, desto größer wird aber die Gefahr, dass das Gerät abraucht. Bei uns im Verein rate ich seit längerem davon ab, nach dem Verlust von ein paar Exzentern. Poliermaschinen habe nicht umsonst ein Getriebe.
Das Bosch dazu rät würde mich sehr wundern.
Alt 21.01.2025, 12:36
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Du hast den Bosch ProCore-Akku welcher auch bei anderen Marken im Einsatz ist. Dummerweise hat niemand einen Exzenterpolierer im Angebot, siehe AMPshare. Der Bosch hat 1.25mm Schwingkreis (12.000 – 20.000 min-1) zu 5.5mm beim Makita-Akkupolierer (0 - 6800 min⁻¹) und 15mm beim Dino Kraftpaket (2.000-4.800 min-1). Meine Meinung... je höher die Drehzahl desto kleiner der Schwingkreis.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.01.2025, 13:14
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Also ich hab den Bosch, aber nicht zum polieren. Dafür eignet sich der meines Erachtens nicht.
Super Erfahrungen hab ich mit dem Akkuschrauber und kleinem Polierteller drauf. Die Pads sind günstig und du kommst fast in jede Ecke.
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 28.01.2025, 10:33
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Zum Polieren wirst du oft eine Drehzahl/Schwingkreis runter in den Bereich 2000 brauchen. Gerade am Anfang, wenn du das Poliermittel aufträgst. Dazu wird die Bosch wohl viel zu schnell sein. Das andere ist, das Akkumaschinen häufig durch den Akku ein höheres Gewicht mitbringen. Ein leichteres Gerät hilft dir bei der feinfühligen Handhabung des Polierens.
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 22.02.2025, 19:21
Nautic54 Nautic54 ist offline
Boot: ADLER 34
Rufzeichen oder MMSI: 211361590
7 Danke in 4 Beiträgen
auch ich darf dieses Jahr das erste Mal ein GFK Boot schleifen und polieren.
Da ich schon Akku-Geräte von Einhell habe, würde ich gerne bei der Marke bleiben.
Welches der beiden Modelle auf dem Foto eignet sich den besser?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Nautic54
Name:	Bildschirmfoto 2025-02-22 um 19.18.01.jpg
Hits:	27
Größe:	78,7 KB
https://adler34.de
Rufzeichen DH6978 ∙ MMSI 211361590 ∙ Baujahr 1975Lübeck
Alt 22.02.2025, 20:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Die Rechte auf keinen fall, weil die kein Getriebe hat und wenig kraft.
Die Linke ist gut, kommt aber auf die größe vom Boot an.
Kleines Boot ok mit Akku und Akku laden.
Bei einem großen Boot und einigen Stunden Arbeit würde ich eine Geößere mit 220V bevorzugen.
Kommt auch drauf an ob ein guter Lack nur leicht Poliert wird.
Oder ein total verwitteter Lack mit Schleifpasste und Politur in mehreren durchgängen bearbeitet werden muss.
Gruß Jogie,
Alt 22.02.2025, 20:03
finde auch das linke mit dem hochstehenden Griff ungeeignet. Das eiert und man bekommt keinen Druck auf den Teller. Mit Handschuh kann man die Teile allerdings direkt am Kopf einigermaßen halten (Griff weg).
Alt 23.02.2025, 11:49
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Also ich habe mir eine Akku Poliermaschine von Milwaukee gekauft 18V. Dazu einen 12Ah Akku. Ich muss Euch sagen, ich bin so froh das nervige Kabel nicht mehr im Weg zu haben. Dazu muss man aber auch sagen, ich gehe nur kurz über das Gelcoat da unser Boot in einem relativ glänzenden Zustand ist. Wäre es total verwittert dann wäre eine Kabel wohl besser.
Alt 20.05.2025, 16:39
von bosch gibts jetzt was Neues...... bin echt am überlegen... was meint Ihr?
GPX 12V-125
https://www.bosch-professional.com/d...125-06019L4100
Alt 20.05.2025, 17:05
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
690 Danke in 351 Beiträgen
GPX 12V-125
Oh Danke....das muß ich mir mal genauer ansehen.
Ich habe bereits vor kurzen den Akku Schrauber GSR 18V-90 C
und die Stichsäge GST 18V-155 SC gekauft.
2 4AH Akkus waren beim Schrauber dabei und 2 Akkus habe ich umsonst über PRO Deals bekommen weil der Nettopreis bei beiden Geräten über 200€ war.
Die Geräte sind richtig gut.
Bisher habe ich eine Flex Poliermaschine aber diese sehen handlicher aus und das Kabel ist nicht im Weg.
Grade gesehen....das ist aber 12V System.Das Professional System ist aber 18V.
Die GPX-12-125 ist mit über 300€ (je nach Anbieter) ohne Akku und Ladegerät schon mächtig teuer.
Dabei müßten mindestens 2 Akkus sein.
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (20.05.2025 um 17:17 Uhr)
Alt 22.05.2025, 07:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Ich hab den Flex Exzenterpolierer, der arbeitet mit 10,8V. Also denke ich das 12V durchaus ausreichend sind. Allerdings ist der Bosch ein Rotationspolierer. Da brauchst du viel Kraft und die Chance sich Hologramme zu Polieren ist deutlich größer. Der Preis ist dabei ähnlich wie von Flex. Flex kommt dabei mit Akku und Ladegerät.
Ich würde ihn nicht kaufen.
Grüße Don
Alt 23.05.2025, 06:29
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist gerade online
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
55 Danke in 43 Beiträgen
Guten Morgen,
Ich kann euch nur einen guten Tipp zum Thema Poliermaschine geben, den Unterschied von ner billigen Akku zu einer teuren Akku merkt man dann leider doch!
Ich würde mir immer wieder eine Flex Poliermaschine mit Kabel oder eine Rupes kaufen!
Alles andere hat zu wenig Leistung!
Für kleine Ecken habe ich die Flex PXE80.
Bei den rupes Maschinen z.B. ist ein riesiges Kabel dabei das tut keinesfalls stören!
Auch hier gilt der Spruch: Wer billig kauft kauft zweimal!
Sportliche Grüße
Alt 27.11.2025, 12:17
also bin echt am überlegen ob ich mir den Bosch GPX 12V-125 jetzt gönne....
Da ich alles Bosch Blaue Serie habe wäre das mit den Akkus perfekt....
Meint der der GPX 12V-125 taugt was? Kam ja dieses Jahr erst raus....
Alt 27.11.2025, 13:52
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.495 Danke in 357 Beiträgen
habe die von Flex mit Kabel und sehe kein Problem darin.
https://www.flex-tools.com/de-ch/pro...er/pe-14-1-180
https://www.flex-tools.com/de-ch/pro...erer/pe-8-4-80
Den großen kannst auch auf dem Dach mit einer Hand führen.
Holger
Alt 28.11.2025, 15:25
hab mir den Bosch GPX 12V-125 jetzt mal bestellt. Wie gesagt, meine Akkus passen ja alle... und hab nochmal geschaut Drehzahlbereich einstellbar 1400 - 7000 U/Min.....
denke das ist schon gut.......
Alt 28.11.2025, 15:41
Boot: Zar 53
Bitte teile uns doch mal deine Erfahrungswerte in Sachen polieren mit dieser Maschine mit.
Gruß Reiner
Alt 28.11.2025, 16:04
Gruß Reiner
mach ich ...... die Maschine kam dieses Jahr neu auf den Markt..... is eine reine Poliermaschine (nix schleifen...... ist ein Exzenterpolierer)
Alt 28.11.2025, 20:11
Boot: Zar 53
Ja genau....ich hatte eine andere von Bosch auf dem Radar
Ich habe ja auch wohl andere Akkus von Akku Bohrer und Stichsäge nämlich die Bosch Professional 18V System Akku GBA.
Aber berichte es trotzdem wie es funktioniert.
Gruß Reiner
Fehlermeldung: Überspannung >18V Hamburger Jung Technik-Talk 31 16.04.2019 14:46
Makita 18V Li-Ion Akku - Nachbauten Detto Kein Boot 15 09.04.2019 21:13
Frage zu Bosch GEX 150 TURBO HOF Restaurationen 10 17.08.2010 22:10
Reinigen, Polieren und Konservieren in einem Arbeitsgang! kalleblomquist Werbeforum 14 14.03.2003 10:18
Rumpf polieren ramsey Allgemeines zum Boot 12 12.12.2002 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
