| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hat jemand von Euch schon etwas längere Erfahrung mit den auf E**Y erhältlichen 18V Li-Ion (3-5Ah) Nachbauten?
Lohnen sich die (z.B. 2x 4500mAh für 45€!), oder gehn die gleich hopps? Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! |
Hab mir einen vor ca 5 jahren zugelegt. Nach ca 1Jahr Benutzung wurde der Akku vom Ladegerät nicht mehr geladen. Er wurde als Deft. angezeigt. Seit dem hab ich die Finger von gelassen. Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Theoretisch gehen bei solchen Akkus nur 1-2 Zellen kaputt. Meist sind 18650 verbaut, gibt's für kleines Geld, genaue Anleitungen zu Hauf im Netz..
Gruß Enno
Frag Mal im Fachhandel nach, wo auch die Handwerker ihre Makitas kaufen. Dort werden neben den Originalakkus auch preisgünstige Nachbauten angeboten.
Die sind in der Regel geprüft und weniger ein Lottospiel, wie die von e**y. Die Infos habe ich von einem guten Freund, der aus der Branche ist. Die Rückmeldungen der Handwerker sollen jedenfalls von Ausnahmefällen abgesehen positiv sein. Grüße Andy
wir haben die in der Firma probiert. Taugten vom ersten Tags nichts. Wenig Leistung und nach kurzer Zeit defekt. Wir hatten mehrere verschiedene Anbieter und sind jetzt wieder bei den originalen Akkus gelandet. Alles andere hat bei uns keinen Erfolg gebracht. Kommt aber wahrscheinlich auch auf die Art der Anwendung an. Bei uns laufen die Akkus hauptsächlich (18 Volt) in Bohrmaschinen, Flexen und Schlagschrauben. Da wird schon richtig Leistung gefordert. Aus meinem 2. Hobby, der Modellfliegerei, kann ich nur sagen das billigen Akkus nach meiner Erfahrung nie was taugen. Der Unkehrschluss ist natürlich nicht gegeben, nur weil ein Akku teuer ist, muss er nicht gut sein. Gruß Achim
Bei uns halten die schon so lange ich die Maschinen habe.
Von 2 originalen und einem Nachbau ist ein originaler defekt, jetzt durch einen Nachbau ersetzt worden und die haben genau so viel Power wie die originalen halten auch genau so lange durch im Betrieb. Kann an der Sorte liegen müsste ich nachschauen.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Wäre nett, Stephan, wenn Du da nachschaun könntest.
Danke, und Gruß Detto
Ich hab mal zwei Bilder angehängt, zu dem Großen kann ich nicht mehr viel sagen außer das da Made in China drauf steht.
Leider hat der 6000er etwas Farbnebel abbegommen Hab gerade in der Ebay Historie nachgesehen komme aber nicht mehr an den Artikel.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() Geändert von Stephan123 (07.04.2019 um 17:53 Uhr)
Bei mir halten die originalen deutlich besser als die nachgebauten. Gut, die Nachbauten spielen schönere Melodien, aber das reicht nicht.
Eingesetzt werden sie in Schlagschrauber, Heckenschere und Rasentrimmer. |
So, hab mir jetzt mal 2 von den 4,5Ah-Akkus für´n Fuffi inkl. Versand geholt.
Denke da mach Ich nich viel falsch, vor allenm da der Tenor hier doch positiv war. Hab keine Profi-Daueranwendung, max. läuft der Excenterschleifer mal nen halben Tag für´s Boot abschleifen, aber dafür sollten die 2 China-Akku´s, neben den 2 original 3Ah-Makita´s, dann ausreichend sein. Hauptgedanke war eigentlich meinen Makita-Akku-Fuhrpark, der langsam immer größer wird, nicht bloß mit 2-3 Original-Akkus zu betreiben. Gruß Detto
ich habe auch mit Nachbau Akkus gute Erfahrungen gemacht, die sind aber auch nicht im harten Dauereinsatz, 3 Jahre halten die Akkus gut dann werden die schon mal etwas schwächer,
was ich aber für völlig normal halte
meine Erfahrung mit nicht-originalen Akkupacks ist eigentlich, dass es zwar schon ein paar Nieten darunter gibt, aber wenn Preis und Gewinnchance beim Lotto so gut wären, dann liefen in Deutschland erheblich mehr Lotto-Millionäre herum. Ich würde es immer wieder tun, auch wenn ich mal eine Niete ziehe. Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Funfact am Rande, 18650 sind die Masse in mm, 18mm Durchmesser 65mm lang.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Rebelcell Li-ion Akku - Erfahrungen? | Haffskipper | Technik-Talk | 7 | 11.03.2018 08:26 |
| Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? | Stralsunder | Kein Boot | 8 | 07.03.2011 21:16 |
| Aplha One Gen II Unterteil defekt/ Erfahrungen mit Nachbauten von MSO ? | Topcat1 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 11.06.2010 07:52 |
| Makita Akku-Refreshing | coolibri | Kein Boot | 27 | 04.12.2009 10:11 |
| Akku mit Akku laden? | Maas-Skipper | Technik-Talk | 11 | 16.01.2008 12:06 |
