Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 110 von 110
Alt 25.10.2024, 14:52
Stinnes Stinnes ist offline
Boot: Hanto 24 und Banane
26 Danke in 10 Beiträgen
Moin schön,
ich bin mit dem 1.0 Plus bis dato sehr zufrieden. Neukauf müsste im Juni 2022 gewesen sein.
Gestern hatte ich zufällig den Akku in der Hand, der ohne Anschluss an den Motor wild blau blinkte.
Nach Anschluss an den Motor kam ein Piepen dazu sowie die Fehlermeldungen E21 und darauffolgend E20,
welche als Störung "Batterie Kommunikationsfehler" aussagen.
Die Abhilfe aus der Bedienanleitung, Akku und Motor zu trennen hat keinen Erfolg gehabt.
Da ich den Ladestatus nicht mehr in Erinnerung hab, werde ich morgen die Aufladung versuchen.
Was mir in letzter Zeit noch aufgefallen war, dass am Motor nachdem er aus dem Wasser gehoben wurde, an den Ablaufbohrungen? im Bereich des Motors/Propellers Wasser rausläuft. Ist das normal? Glaube, dass macht der Motor schon immer seit Anschaffung.
Nun hatte ich glaube in dem Faden was von Wassereinbruch gelesen und bin ein wenig beunruhigt.
Vielen Dank vorab
  #77
Alt 26.10.2024, 05:12
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.555 Danke in 2.019 Beiträgen
Hi!
Das mit dem Wasser ist normal und diesen Batteriefehler kenne ich auch. Der kommt ganz häufig, dann noch mal an und aus und dann ging es bisher immer.
Wenn der Akku mehr als 14 Tage nicht benutzt wurde, ist er im Sleepmodus und entladen. Dann erst mal laden und keinen Streß, wenn was kaputt ist und die Garantie ist noch nicht 20 Jahre abgelaufen, trotzdem mal bei eprop melden.
viele Grüße
Blondini
  #78
Alt 26.10.2024, 18:19
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Zitat von Stinnes Beitrag anzeigen
Moin schön,
Vielen Dank vorab
Mit dem Wasser ist normal, weil es sich bei dem Profil nur um eine Verkleidung handelt. Das mit dem Akku sehe ich kritischer. Evtl. Hat das BMS eine Macke. Falls sich das Problem nicht mit laden beseitigen lässt, zum Händler und einschicken lassen.
Nelson Mandela
  #79
Alt 26.10.2024, 23:31
Danke schön für die Hinweise.
Nach heutigem Ladeversuch ca. 4h ist kein Erfolg zu melden.
Die Akku-Led fackert weiterhin in einem Lila-Ton.
In Erinnerung, dass bei der letzten Ladung das Ladegerät sehr warm (eigentlich heiß) geworden ist, blieb das diesmal aus. Die Led am Ladegerät war dauerhaft grün, es wurde gar nicht warm.
Also irgendwas stimmt nicht.
Bei Anschluss an den Motor war gleiches Fehlerbild E21 mit Piepgeräuschen als dann e20 vorhanden.
Mist, der Händler sitzt in Berlin an der Spree...
Alt 27.10.2024, 19:58
Greenboatsolutions? Egal, wir nehmen eine Abkürzung: sende mir deine Kontaktdaten per PN. Verpackung hast du?
Nelson Mandela
  #81
Alt 29.10.2024, 07:49
gekauft wurde der Motor+Akku doch ein Jahr eher, in 06/21 bei Meer + Seen in Berlin.
Karton ist ohne "Deckel" vorhanden.
Stephan hat soweit alles angeleiert. Vielen Dank hierfür auch nochmal an dieser Stelle.
Grüsse
  #82
Alt 14.11.2024, 20:53
Benutzerbild von HenningS
HenningS HenningS ist offline
Boot: Norwalk Islands Sharpie 18, West Mersea Duck Punt, Jim Michalak IMB, Cruising Mouse Canoe
407 Danke in 112 Beiträgen
Video: 620km solarelektrisch durch Deutschland, Motor Epropulsion Spirit 1.0 Plus
https://www.youtube.com/watch?v=q5DhAvgJnLw
  #83
Alt 15.12.2024, 21:34
Moin schön,
an der Stelle möchte ich abschließend kurz für die unkomplizierte Hilfe über und von Stephan-HB danken.
Wie von Ihm schon hier im Faden vermutet worden ist, war es ein defektes BMS. Durch Einschicken zur Firma Bootspunkt /Ditoma GmbH und Reparatur mit einem gebrauchten BMS hatte ich den Akku in ca. 10 Tagen instandgesetzt wieder.
Die Reparatur mit lediglich einer halben Stunde Aufwand, dem Gebrauchtteil und 40 EUR Versand belief sich auf schmale 270,- EUR. (vorher bei Stephan gefragt, ob die Zahlen veröffentlicht werden dürfen)
An der Stelle somit nachmal großen Dank an Stephan und sein Team.
VG.
  #84
Alt 15.12.2024, 22:17
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Schön das es so gut geklappt hat und der Akku wieder funzt!
Weiß jemand zufällig ob in den epropulsion Akkus ein spezielles epropulsion BMS verbaut ist? Interessiert mich bloß theoretisch. Ich habe gewisse innere Vorbehalte gegen Hersteller/Geräte spezifische Akkus weil es schwieriger bis unmöglich ist z.B. ein defektes BMS zu tauschen.
Bitte nicht als schlecht reden von Epropulsion oder spezifischen Akkus verstehen, das liegt mir wirklich fern und der Hersteller hat ja schließlich seinen Handlungswillen und auch Fähigkeit bewiesen. Bootspunkt ist glaube ich Vertragshändler oder sogar Generalvertretung?
Alt 15.12.2024, 23:00
Hallo Christian,
um deinen Wissensdurst zu befriedigen: Sowohl die Zellen, wie auch das BMS sind ein spezielle Entwicklung. Deswegen kommt mach da auch nicht über Ali-Express & Co. ran. Das Öffnen der Akkus ist nix für Grobmotoriker und selbst mit dem nötigen Feingefühl und ohne das "gewusst wie" tötet man schnell zusätzlich irgendwas. Das gilt besonders für die Spirit-Akkus ohne "plus".
Bei der E-Serie ist das etwas anders, wobei da die BMS auch nicht auf dem freien Markt erhältlich sind.
Nelson Mandela
  #86
Alt 15.12.2024, 23:26
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Info!
Das ist es was mich persönlich stört, bei "normalen" Akkus kann ich das BMS oder auch eine Zelle (ich weiß, ist nicht immer optimal) austauschen. Ob die Quelle jetzt Alidingsda ist oder seriöser....
Ich will hier aber niemanden Anregen irgendwelche Akkus aufzumachen!
Bei den kleinen AB's geht es halt auch nicht anders.
Geändert von SommersprosseHH (16.12.2024 um 00:13 Uhr)
Alt 16.12.2024, 10:52
Es ist halt ein Systemakku, der ziemlich genau mit dem Motor spricht, die Ladung managt, die Zellen automatisch pflegt, schwimmt und auch Wasserdicht nach IP68 ist. 1,28 KWh bei ~10KG ist ja auch eine Ansage. Das BMS bekommst du bei EP als Ersatzteil, die einzelnen Coffepacks leider nicht. Macht zugegebenermaßen auch wenig Sinn, weil der Einzeltausch zwar möglich wäre, aber durch den Zeitaufwand unwirtschaftlich.
Wer das nicht zwingend braucht, weil der Motor als Flautenschieber am Segelboot ist, nimmt einen externen 48V-Akku und betreibt den Motor damit.
Nelson Mandela
  #88
Alt 16.12.2024, 13:58
Der beste Beitrag ist ja nix ohne Bilder:
Hits:	67
Größe:	127,6 KB
ID:	1031634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	85,2 KB
ID:	1031635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	107,1 KB
Hits:	68
Größe:	116,7 KB
Nelson Mandela
  #89
Alt 16.12.2024, 14:26
Öffnen ohne "wissen wie" ist keine gute Idee bei den Pouchzellen 😁
Das meine ich wirklich ernst.
  #90
Alt 18.12.2024, 09:47
Toto44 Toto44 ist offline
969 Danke in 106 Beiträgen
Liegen die einzelnen Zelle direkt aufeinander?? Oder ist da jeweils eine dünne Zwischenlage?
Die Zellen sehen auf jeden fall schon gebläht aus.
Alt 19.12.2024, 11:15
Ja, das tun sie und eigentlich sind alle Zellen auch soweit ok. Und dass die etwas aufgebläht ausschauen, ist auch ok. Wie du in der Reihenfolge sehen kannst, habe ich sie ausgepackt. Da ist normalerweise der blaue Schrumpfschlauch herum und die beiden Packs sind in dem weißen Käfig verspannt. Die Packs werden weiter zerlegt, gemessen und bekommen zukünftig eine neue Aufgabe, die nichts mit Epropulsion zu tun hat. Ein oder mehrere Zellenpacks haben etwas Kapazität verloren und diese Differenz schafft das BMS nicht mehr auszugleichen. Ein Pack erreicht die Entladeschlussspannung und die Restlaufanzeige springt spontan von z.B. 50% auf "0". Übrigens haben wir festgestellt, dass dieses Problem oft wieder verschwindet, wenn die Packs mehrfach geladen und entladen werden.
Also: nie den Akku leersaugen und dann wochenlang irgendwo rumliegen lassen! Alle 4-6 Wochen das Ding vollladen und dann wegstellen. Den Rest macht das BMS. Nicht wundern, wenn nach 14 Tagen die Kapazität nur noch 80 oder weniger % anzeigt: das muss so!
Probleme mit dem Akku machen übrigens rund 10% der Servicefälle aus. Bezogen auf die Anzahl der verkauften Akkus liegt die Fehlerquote bei unter 0,05%!
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (19.12.2024 um 11:32 Uhr)
  #92
Alt 20.12.2024, 09:08
Da bin ich etwas geschockt, das ein Markenhersteller so einen Akkupack herstellt. Bei den Pouchzellen gehört zwingend ein sog. "Pouchcussion" zw. die Zellen. Das ist ein ca. 1mm dicker Schaumstoff (die Dicke variiert mit der Zellendicke) der die Dickenausdehnung der Zelle bei Laden/Entladen ausgleicht.
Alt 20.12.2024, 09:43
..und ich bin jetzt etwas geschockt, dass du dem Zellenhersteller allen Ernstes erklären willst, dass er seine Packs falsch zusammenbaut
Der von dir angesprochene Druckausgleich ist natürlich gegeben, nur anders als von dir beschrieben.
Ich kenne deinen beruflichen Hintergrund nicht, aber wenn du nicht gerade in der Zellenentwicklung arbeitest, ist dein Ton anmaßend. Und wenn du das tust, dann schau und lerne.
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (20.12.2024 um 12:44 Uhr) Grund: wichtige Passage fett markiert.
Alt 20.12.2024, 11:55
Ja das will ich in der Tat! Ich komme nicht aus der Zellenentwicklung, aber aus der Packentwicklung. Wir machen gerade ein neues Pouchpack für den Powertoolbreich. Bin gerade aus China zurück und habe dort 5 Werke für Pouchzellen besucht. Auch wenn es dir nicht passt, ein Pack aus Pouches benötigt diese Zwischenschicht! Da gibt es nichts dran zu rütteln. Die Zelle arbeiten beim laden/entladen.
Anbei ein Auszug aus einem Datenblatt.
Gibt es diese "Dämpfungsschicht" nicht kann der mechanische Druck auf die Zelle extrem ansteigen.
Hits:	43
Größe:	63,2 KB
ID:	1031742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	64,2 KB
Alt 20.12.2024, 13:18
Was soll das werden?
-Dir liegt also die Spezifikation der verwendeten Zellen vor?
-dir ist also anhand der Bilder, die ich gemacht habe klar, wie diese Zellen
aufgebaut sind?
-Dann besuche bitte die Boot Düsseldorf, gehe in Halle 10 auf den Epropulsion-Stand und frag nach Dany Ho. Wenn er da ist, hat er ja vielleicht Lust, sich deine Vorbehalte anzuhören.
Ich habe für dich nochmal einen wichtigen Satz fett gemacht und wenn du meine Bilder ganz genau betrachtest, findest du ja vielleicht die Stelle, wo die Zellen definiert expandieren können.
Damit ist für mich das Thema beendet. Eigentlich wollte ich noch zu einem anderen Thema kommen, welches für einen E-Aussenborderbesitzer im Allgemeinen und für Spirit-Benutzer wichtig sein könnte...
Nelson Mandela
Alt 20.12.2024, 13:25
Warum nimmst du das eigentlich so persönlich? Ich hab nur darauf hingewiesen wie so ein Akkupack aufgebaut werden könnte/sollte, und wie alle anderen Hersteller die ich kenne das auch machen. Unter anderem alle Automobilhersteller die Pouchzellen verwenden. Und wenn mir zudem noch JEDER Zellenhersteller den ich in den letzten 3 Jahren besucht habe sagt das das so gemacht werden sollte, dann gebe ich diese Information hier gerne weiter.
Ich hab niemanden beschimpft, beleidigt oder zurechtgewiesen. Aber wenn man heute seine Meinung äußert dann wird das halt häufig krumm genommen.
Evtl sind in der nächsten Generation von Eprop. ja die zwischenlagen drinnen.
Geändert von Toto44 (20.12.2024 um 14:17 Uhr)
  #97
Alt 21.12.2024, 17:43
So, jetzt noch mal zu einem ernsten Thema, welches nicht nur den Spirit betrifft, sondern alle Motoren, jedoch die kleinen im besonderen. Möglicherweise, weil sie viel bei Anglern im Einsatz sind. Wer also seine Angelschnur vermisst, sollte als erstes den Propeller abschrauben und dort suchen:
Hits:	81
Größe:	64,4 KB
Nelson Mandela
  #98
Alt 23.12.2024, 18:19
...und wer keine Angelschnur vermisst, kann trotzdem schauen, ob er sich nicht eine fremde Schnur eingefangen hat. Denn, je eher man das feststellt, um so günstiger wird es. Ihr seht auf dem Bild eine schwarze Scheibe. Die hat leider! nur der Plus und ob die auf dem Classic nachrüstbar ist, habe ich noch nicht probiert. Ab MJ 08/2022 wurde dieses "Oil Seal Cover" nochmals verbessert. Uns wurde noch kein Spirit mit einem "Angeschnurproblem" zugeschickt, der mit der neuen Version ausgestattet ist. Jeder Plus, der bei uns landet, wird nach Rücksprache damit ausgerüstet. Das Teil kostet keine 15 EUR und kann auch selbst gewechselt werden. Die vier Kreuzschlitzschrauben rausdrehen und das neue Cover mit den neuen, beiliegenden Schrauben befestigen. Wer mag, kann die Schrauben wieder mit etwas Marine Silicon versiegeln. Nächste Woche werde ich dazu nochmal ein paar Bilder reinstellen.
Bei dem Motor oben sah es übrigens nicht so aus, als wäre die Schnur schon in die WeDis gelaufen-Irrrtum. Nach Öffnen konnte man schon sehen, dass das Kugellager schon Rost angesetzt hatte. Glücklicherweise hatte es das Driverbord noch nicht erwischt. Das kostet leider 300 EUR. So blieb es beim Tausch der Lager und WeDi´s und etwas entrosten des Rotors....
Nelson Mandela
  #99
Alt 02.01.2025, 13:59
So, wie versprochen die Bilder zum Beitrag. Die neue Version besorgt euch der Händler eures Vertrauens, bestellt ihn bei mir, oder einfach Online hier:
https://www.bootspunkt.de/eprop-spir.../ya-00-06885-0 Kostet ohne Versand 7,00EUR
Soweit mir bekannt, haben Torqueedo & Co. so einen Schutz NICHT
Hits:	52
Größe:	92,8 KB
ID:	1032315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	84,4 KB
ID:	1032316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	67,6 KB
Nelson Mandela
  #100
Alt 07.04.2025, 10:50
Robert_ Robert_ ist offline
Boot: Finval 510 Rangy
Standard Hilfe zum defekten Akku - Reparatur
Hallo in die Runde,
ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Akku-Problem mit meinem EP Spirit 1.0 Plus (BJ 2022) weiterhelfen.
@Stephan-HB – ich denke da besonders an Dein profundes Fachwissen
Kurzfassung:
  • Akku lädt nur noch bis ca. 40 %, Ladegerät meldet aber "voll"
  • Diverse Fehler (E05, E20, E21), aktuell dauerhaft E21 → Motor läuft nur kurz an
  • Händler/Importeur Anfrage 2024: keine Reparatur möglich, kein Kulanzangebot für neuen Akku
Wobei mich zur Kulanz folgende Info zu „Schwachstellen“ eher stutzig macht: Siehe Bild unten.
(Quelle: https://epropulsion.de/wp-content/uploads/2022/05/Teil-1-SPIRIT-1.0-Evo-Evo-Tiller-Remote-Kit-Training_2022.pdf Seite 37)
Was ich geprüft habe:
  • Motor + Ladegerät funktionieren mit anderem Akku → Fehler liegt eindeutig am Akku selbst
  • Steckkontakte gereinigt, Sichtprüfung → ohne Ergebnis
  • Akku wurde noch nicht geöffnet
Vermutung: BMS-Defekt oder Zellproblem, evtl. Kontaktfehler
Suche: Tipps zur Fehlereingrenzung, Erfahrungen mit ähnlichen Problemen, evtl. Anleitung oder Schaltplan zum Akku bzw. BMS
Falls jemand ein passendes BMS oder Teile hat – gern auch per PN!
Danke euch schon mal im Voraus!
Robert
PS: Ich bin gelernter Mechatroniker, sollte also machbar sein.
Hits:	70
Größe:	39,2 KB
Erfahrungsbericht Epropulsion Spirit 1.0 Plus fishing.dude Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2021 13:42
epropulsion spirit 1 plus für 550 boot chris550 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2020 19:33
ePropulsion Spirit 1.0 Erfahrungen honkman Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2020 07:49
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 16:28
Epropulsion Spirit 1.0 vs Torqeedo 1003 Basi91 Allgemeines zum Boot 6 28.07.2018 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
