Alt 14.12.2024, 12:31
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
576 Danke in 238 Beiträgen
Standard Wasserablauf über Gangbord
Ich habe ein Ärgernis, welches ich bis zur neuen Saison beseitigen möchte.
Auf beiden Seiten des Gangbord läuft das Regen- oder Tauwasser über die Pficht ab.
Auf der Backboardseite läuft das Wasser dann unter die Sitzpolster! Die Stufen und die Plicht sind immer naß. Das gleiche mit den Stufen auf der Steuerboardseite.
Ich habe mir überlegt das ich auf beiden Gangboards jeweils Abläufe (Bild) integriere und die hintere Ablaufkante erhöhe. Das Wasser wird dann über einen Schlauch und einen Borddurchlass nach außen befördert.
Vielleicht hat einer von euch das gleiche Problem, wie habt Ihr das gelöst?
Viele Grüße und eine schöne Adventszeit
Herbert
Name:	Ablauf Armatur.jpg
Hits:	26
Größe:	35,2 KB
ID:	1031537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ablauf Gangboard.jpg
Hits:	64
Größe:	39,9 KB
Alt 14.12.2024, 12:36
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.442 Danke in 4.257 Beiträgen
Ich habe jetzt leider kein Bild hier…..
Bei mir das in der untersten Stufe eine Rinne die nach außen entwässert.
Gruß Bergi :
Alt 14.12.2024, 12:38
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
Ja, ist möglich + wird auf Segelbooten auch so gemacht : Abläufe an der Fußreling gehen unter der WL ins Wasser. Sind nur gut Daumendick und ohne Sieb.
Grüße, Reinhard
Alt 14.12.2024, 12:43
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.309 Danke in 3.993 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Warum unter der WL?...
Gruss, Dirk
Alt 14.12.2024, 13:09
So , habe gerade 2 Bilder gefunden….
Hits:	109
Größe:	43,4 KB
ID:	1031539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	114,4 KB
Gruß Bergi :
Alt 14.12.2024, 18:29
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
936 Danke in 513 Beiträgen
Saugt den Schlauch immer sauber?
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 14.12.2024, 19:15
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.287 Danke in 598 Beiträgen
Hmm.
Dann ist das Boot schlecht konstruiert.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (14.12.2024 um 19:51 Uhr)
Alt 14.12.2024, 21:55
Gute Frage -> zumindest hat mein Freund keine Auslässe über der WL Eine Verbindung zum Plichtlenzer (unter der WL ) ist denkbar.
Eine gute Erklärung wären keine Wasserlaufspuren am Rumpf
Grüße, Reinhard
.....ach ja: bei meinem 1. Kielboot habe ich tatsächlich mal 1 Staubsauger in den Plichtlenzer gesteckt = die sind groß genug dafür. Er hat's überlebt...
Alt 16.12.2024, 14:53
Benutzerbild von Totti-Amun
12.553 Danke in 4.407 Beiträgen
Ich habe zwei solcher Abflüsse in meinem Cockpit, die durchs Boot geführt werden und dann oberhalb der Wasserlinie an Backbord- und Steuerbordseite nach aussen geführt werden. Mit Schläuchen.
Es funktioniert.
Aber grundsätzlich finde ich es nicht so pralle, wenn Wasser durch zusätzliche Öffnungen ins Boot und wieder rausgeführt werden.
Eine Störquelle mehr und zum Schlauchtauschen ist das auch nicht zugänglich.
Nun muss man aber sagen, dass es sich zumindest bei mir um sehr wenig Wasser handelt (eigentlich nur, wenn mit Schlauch abgespritzt wird) und von dem bisschen Wasser wird kein Boot untergehen.
Auch bei dir sind es keine Wassermassen, die das Boot in Schieflage bringen können...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.12.2024, 10:26
Hallo Totti,
ich würde auch gerne die zusätzliche Installation vermeiden, zumal das Boot auch nicht unter geht.
Das Ärgernis ist das jeder Tropfen Wasser über das Gangbord zur Treppe und dann über die Plicht abläuft. Gangbord, Treppe und Pficht ist mit Teak belegt und das ganze ist immer nass.
VG Herbert
Alt 21.12.2024, 10:30
Die Frage ist, ob du das ganze Wasser auffangen kannst, sprich auf den Abfluss leiten kannst...?...
Nicht dass es dann auch daneben vorbei läuft und du nichts gewonnen hast.
Es läuft ja auch sicher Wasser vom Aufbau runter.
Dann bräuchtest du eher eine Rinne über die Absatz/Stufenbreite, die das Wasser auffängt und dann ableitet.
Von den Gangborden habe ich jeweils Vertiefungen im Relingstützenbereich, wo das Wasser seitlich abfliessen kann.
Es gibt dennoch Bereiche, wo etwas Wasser stehen bleibt. Liegt dann am Beladungszustand des Bootes (zu wenig Gewicht im Bug).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (21.12.2024 um 16:02 Uhr)
Alt 21.12.2024, 15:46
Hi Totti, ich habe mal den Istzustand in Bild 1 dargestellt. Da muss eine Barriere eingebaut werden, das ist ein Bild von einer baugleichen ACM bei der sowas verändert wurde. Mal sehen ob ich das so ordentlich hin bekomme.
Ich werde berichten
schönes Wochenende
Herbert
Hits:	33
Größe:	117,0 KB
ID:	1031783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	43,0 KB
Alt 22.12.2024, 16:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Ich habe das wie viele andere Segelboote auch nicht unter der Wasserlinie, sondern kleine Speigatten in der Fußreling . Da ist das so, das soll bei Abläufen unter der WL vermieden werden, dass sich da an der Außenhaut immer eine Schmutzspur bildet, bestehend aus Staub, toten Insekten und Pollen. Eben alles was so angeflogen kommt und mit dem Regen vom Deck in den Wassergang gespült wird----sieht selbst bei meinem optisch etwas robusterem Boot nicht gut aus, ich schrubbe das mit Wasser gelegentlich ab.
Man findet diese Konstruktion bei so manchem Hausboot da geht das manchmal auch einige Zentimeter oberhalb der WL raus, weil unter der WL ist das son Ding was wegen des doch schmuddeligen Wassers das von Deck kommt gut unterhalten werden muss.
Gruß Hein
Alt 22.12.2024, 20:07
@ hein: ja, diese Speigatten habe ich ja durch meine gelochte Alu Fußreling auch, + das ist ja sehr weit verbreitet. Das oben von mir angesprochene Vereinsboot ist eine HR 29, und die hat eben mehrere kleine Abläufe innerhalb der durchgehenden Fußreling mit unsichtbarem Ablauf
Grüße, Reinhard
Alt 28.03.2025, 11:41
ich habe auf beiden Seiten die Abläufe installiert und den Überlauf in die Plicht geschlossen und erhöht.
Ich habe ein Hartholzstück einlaminiert und mit Gelcoat überzogen.
Es sind zwei Lagen Gelcoat drauf und werde jetzt nochmals schleifen, mal sehen ob das jetzt reicht. Am Ende wird noch mit Sika eine saubere Naht an beiden Enden gezogen.
Die Erhöhung habe ich so hoch gemacht, sodaß bei starken Regen der Überlauf über die Reeling geht.
Nachteil ist, das ich die Bordwand intensiver reinigen muss, aber man kann nur einen Tod sterben.
Angehängte Grafiken
Stahlboot/ Gangbord / Spachtel Uwe1 Restaurationen 9 25.05.2020 12:30
Riffelblech Gangbord lackieren Captn Cooper Restaurationen 3 25.03.2018 20:38
Wo finde ich Wasserablauf für Nasszelle mcdriver Allgemeines zum Boot 2 25.08.2012 12:35
Ankerkasten Wasserablauf Stahlboot Sailman1975 Technik-Talk 17 08.01.2009 16:13
Wasserablauf Aussenborderwanne Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 36 06.05.2005 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
