Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97
Alt 15.12.2024, 10:30
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Standard Wie Lange dauert es einen Motor zusammen zu bauen
Liebe Bootsfreunde
ich darf auch bitte um eure Erfahrung bitten.
Wie viele Std kann es dauern für einen Mechaniker einen Motor zusammen zu bauen, wenn alle Teile vorhanden sind.
Also jetzt ist der Motor komplett zerlegt, Köpfe wurden aufgearbeitet.
Wie viele Std kann man jetzt veranschlagen für das Zusammenbauen und wie viele für das Einbauen, wobei der Motorraum rel. gut zugänglich ist.
DANKE
L.G.
Gerald
Alt 15.12.2024, 10:34
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Wir haben mit 2 Mechaniker und 3 Besatzungsmitglieder 4 Wochen gebraucht.
Der Motor hatte 500 Ps und 6 Zylinder.
der Maschinenraum war gut zugänglich.
Aber das willst du wohl nicht wissen, weil dein Motor wohl kleiner ist.
Ein paar mehr Daten zum Motor.
Gruß Manfred
Alt 15.12.2024, 10:55
8.175 Danke in 4.917 Beiträgen
Das sollte in einem Arbeitstag gemacht sein.
Alt 15.12.2024, 10:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ist das jetzt die Aufforderung zu einem Wettkampf??
So wie Maschinengewehr bei der Bundeswehr zerlegen und zusammenbauen: Ich 2,5 min. Gewehr G3 ich in 45 sec.
Oder VW-Käfermotor Demontage in ca. 30 min, Montage in 2,5 Std.
Wo und wann soll die Challenge stattfinden?
Alt 15.12.2024, 11:16
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Wie soll man diese Frage beantworten
a) Was ist es für ein Motor
b) Was bedeutet total zerlegt
c) Wie viel Arbeitsraum steht zur Verfügung
d) Welche Werkzeuge werden benötigt
e) Welche Einstellarbeiten fallen an
f) Wie gut ist der/die Mechaniker
Also viele Dinge, die man so allgm. nicht beantworten kann
(Albert Einstein)
Alt 15.12.2024, 11:24
Boot: sea ray 250
Zerlegt bedeutet ganz zerlegt, also kurbelwelle ist raus, zylinder sind rausraus, nokenwelle raus, ventile sind drausen....
ist ein 7,4 Merc
Mir kommen einfach die veranschlagten Std. im KV recht hoch vor.
Darum die Frage
Zündung und Ventile müssen natürlich eingestellt werden. Mechaniker ist voll ausgestattet
Alt 15.12.2024, 11:27
Boot: Rettungssloep
ist ein 7,4 Merc
Darum die Frage
Lass doch mal die Katze aus dem Sack.
Wie viel Stunden hat man denn im KV veranschlagt und mit wie viel Mechanikern?
(Albert Einstein)
Alt 15.12.2024, 11:34
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Gerald ich habe 2 Tage gebraucht
Am ersten Tag nachdem der Block vom aufbohren zurück kam Kolben
rein Kurbelwelle rein Köpfe drauf die hatte ich seperat zusammengebaut.
Dabei meinen zwei Azubis noch einiges erklärt habe hatten auch etwas mitgeholfen. Am zweiten Tag wieder alle Anbauteile dran und dann ins Boot wieder eingebaut
Gruß Tomas
Alt 15.12.2024, 11:38
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Wenn er wirklich (!) "nur" zusammenbauen muss, hätte ich auch gesagt, n Tag, evtl. n 2. Tag für den Einbau - dabei schon die nächste Frage: War dieser Motor mit genau diesen Anbauteilen bereits im Boot oder muss evtl. noch was angepasst werden?
Wenn er aber auch vermessen muss, Lagerschalen kontrollieren, Gewindegänge reinigen, Schrauben reinigen oder sind alle neu?...usw., dann dauerts natürlich länger.
Wer hat den Motor zerlegt und wer hat die Teile überholt? Wenn es nicht der Mechaniker selbst war, wäre ich an seiner Stelle auch vorsichtig und würde zusätzliche Zeit zum kontrollieren einplanen.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 15.12.2024, 12:02
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Ich würde den Mechaniker zusammen bauen lassen, der den Motor überholt hat.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 15.12.2024, 12:03
Boot: Rettungssloep
Ich denke, es ist schwierig die Frage zu beantworten, wenn man den Motor und auch den Zustand der Teile (auch der Anbauteile etc. ) nicht life sieht.
Müssen Teile noch gereinigt werden? Sind alle Dichtflächen sauber, bzw. müssen sie noch gereinigt werden, damit die Dichtungen sauber passen...
Soll der Motor nicht nur zusammen gesetzt werden, sondern auch eingebaut werden...?
Der Zusammenbau der Teile, sollte doch wahrscheinlich nicht im Boot gemacht werden. (Stelle ich mir beinah unmöglich vor.
Gerald, du musst mehr Infos geben!
(Albert Einstein)
Alt 15.12.2024, 12:08
Boot: Rettungssloep
Etwas frustrierend!
Nachdem einige Antworten und Fragen gekommen sind, hat Gerald sich ausgeloggt??????
Warum machen wir uns eigentlich noch die Mühe um sinnvoll Hilfe zu geben
(Albert Einstein)
Alt 15.12.2024, 12:15
Boot: sea ray 250
Also, der KV hat 40 Std. Der Motor war vorher drinnen
Zustand, die Köpfe sind geplant und Ventilsitze und Ventile geschliffen. Zylinder gehont und Flächen geplant.
Krümmer kommen neu, genauso Starter, alle anderen Teile waren vorher schon am Motor, die Kolbenringe müssen getauscht werden.
Alle Dichtungen werden natürlich erneuert. Gereinigt muss nichts mehr werden. Es geht in diesen 40 Std "NUR" ums
Zusammenbauen (Kolben rein, Ventile rein, Nokenwelle rein, Kurbelwelle rein, Ölwanne ranschrauben, Köpfe und Spinne ranschrauben)
Ventile einstellen
Zündung einstellen
Motor einbauen, Anbauteile ranschrauben
Z-Ranschrauben
fertig
Alt 15.12.2024, 12:20
Boot: sea ray 250
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Etwas frustrierend!
hast du schlecht geschlafen? Ich kann im Booteforum surfen wenn ich am Klo sitze und 5 Minuten Zeit hab.
Alt 15.12.2024, 12:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.284 Danke in 3.906 Beiträgen
So nicht zu beantworten.
Hat jemand alles zerlegt und alle Teile in einer Kisste geworfen?
Hat der Meschaniker den Motor selber zerlegt und alles sauber auf der Werkbank?
Ist alles vorbereitet für den zusammenbau?
Ist nix vorbereitet, dichtflächen reinigen, Ventilsitze Fräsen, Ventile einschleifen, dichtflächen planen, abgrissene Schrauben raus nehmen ????????????????????????
1 Tag bis 1 Woche, je nach dem wie der Mechankiker die Teile angeliefert bekommt.
Gruß Jogie,
Alt 15.12.2024, 12:45
40 Stunden für soviel Arbeit ist doch ok.
Ich kenne diese Art von KV's. Da steht bestimmt noch irgendwo das nur die tatsächlichen Arbeitsstunden abgerechnet werden.
Alt 15.12.2024, 12:46
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Da finde ich die 40 Stunden realistisch. Ein großteil der Zeit geht ja schon fürs Messen und Einstellen der Kolbenringe, Lagerspiel messen von Kurbelwelle und Pleuel etc. drauf
Gruß Jan
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
40 Arbeitsstunden heißt ja bei 2 Personen 2,5 Tage. Das erscheint mir nicht übertrieben viel, da ist aber auch wahrscheinlich berücksichtigt, dass etwas mal nicht auf Anhieb flutscht.
Ich würde das in 40 Stunden mit Sicherheit nicht schaffen, aber ich bin auch Hobbyschrauber.
Wird denn nach Aufwand abregerechnet ?
Eine Werkstatt rechnet den Kostenvoranschlag lieber etwas höher und rechnet hinterher weniger ab, als umgekehrt.
Jedenfalls die seriösen.
Götz
Alt 15.12.2024, 12:50
Wenn das Boot in der eigenen Werkstatt steht, Werkzeuge Hebevorrichtung alles in Griffweite würde ich ca. 3 Tage planen.
Steht das Boot im Hafen und muss alles da hin schleppen und habe erschwerte Arbeitsbedingungen dann 4 -5 Tage.
Gruß Jogie,
Alt 15.12.2024, 13:10
Steht dein Arbeitgeber mit der Stoppuhr vor der Klotür.
Gruß Jogie,
Alt 15.12.2024, 14:08
Boot: sea ray 250
tatsächlich hatte ich mal so einen Chef der mitschreiben lies wie lange man vom Schreibtisch weg war, war ein Horror
Alt 15.12.2024, 14:10
Boot: Ameril 32
Früher wurde auf dem Klo auch noch geraucht.
LG Thomas
Alt 15.12.2024, 16:34
Boot: Rettungssloep
Ich habe nicht schlecht geschlafen und habe auch nicht dein Toilettenproblem
Wie vorher schon erwähnt, erscheinen mir die Stunden, vorausgesetzt der/die Mechaniker arbeiten sorgfältig, für diesen Motor nicht übertrieben.
Es ist doch eine Menge an "Gerödel"
Es gibt doch viele "fummelige" Situationen, nicht nur beim Einbau.
Wenn du daneben stehen würdest, könntest du es sicher gut einschätzen.
Wir haben früher für einen 6Zyl., je nach Zustand (ein Mechaniker, ein Lehrling) auch zwischen 2 und 4 Tage gebraucht.
Nur Interesse halber hätte sich ein fertiger Rumpfmotor bzw. kompl. Austauschmotor nicht rentabler gezeigt?
(Albert Einstein)
Alt 15.12.2024, 16:59
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hör auf.....Früher ? Bist du wann geboren oder warst Mechaniker....?
Lehrling ?
Die Stundenzahl passt schon in Au...
Es ginge alles zügiger-aber Smoken und den Guten Caffe...
https://youtu.be/PQnExE-K7_g?si=InTG-0IvBXeX5c-h
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.12.2024, 17:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
40 Stunden ist schon okay für das was Du geschrieben hast...
Gruß Stefan
Nachnahmesendung -wie lange dauert die Gutschrift ? aquacan Kein Boot 5 15.05.2009 11:53
Wie lange dauert die Saison in Friesland? Wiek14 Allgemeines zum Boot 21 08.09.2007 17:24
SBF-Binnen,was kostet er und wie lange dauert er wstei Allgemeines zum Boot 11 02.09.2007 18:09
Wie lange dauert es per Boot von Holland nach Berlin? Smarty Allgemeines zum Boot 6 07.08.2006 21:14
Wie lange dauert die 1. Inspektion eines Suzuki 115 PS AB? Franziska Motoren und Antriebstechnik 16 28.09.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
