Alt 11.12.2024, 14:19
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Standard Scheibenwischer Endabschaltung
Auf der Pegasus sind 3 Scheibenwischer an den Frontscheiben. Links-Mitte-Rechts
Für jeden der drei Wischer ( Vetus) habe ich einen Drehschalter in der Steuerkonsole. Aus- Geschwindigkeit 1- Geschwindigkeit 2.
Wenn ich zurück auf Aus schalte, dann gehen der mittlere und der rechte zurück in die Endstellung.
Der Linke bleibt dort stehen, wo ich halt gerade auf „ Aus“ gestellt habe.
Ergo: Endabschaltung defekt.
Wo sitzt der? Im- Am Motor? Im Schalter?
Ist das reparabel? Der Komplette Vetus Wischermotor kostet ja Un-Summen. Daher möchte ich versuchen zu reparieren.
Alt 11.12.2024, 14:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.904 Danke in 1.958 Beiträgen
Um den Fehler/Defekt einzugrenzen könntest Du die Schalter untereinander tauschen. Wenn er dann die Endlage erreicht ist es der Schalter, andernfalls lieg die Ursache im/am Motor.
Frage: Hat er denn jemals die Endlage erreicht? Evtl. ist da ja ein Motor ohne Endlage verbaut.
Gruß Mirko
36.928 Danke in 22.167 Beiträgen
sitzt immer im Motor (woher soll der Schalter im Cockpit wissen wie der Wischer steht ?)... dürfte ein kleiner Endschalter sein... eventuell nur Kabel abgegangen...
aber wie Mirco schon richtig fragt.. hatte er jemals einen Endlageschalter?
Alt 11.12.2024, 14:37
Boot: Marco 860 AK
Die Preise für die Vetus-Wischermotoren mit unter 100 Euro empfinde ich jetzt nicht als Unsumme.
https://vetusonline.de/german/catalo...t_list_dir=asc
Gruß Mirko
Alt 11.12.2024, 14:43
er hat ja einen mit 2 Geschwindigkeiten...
Alt 11.12.2024, 14:44
Wo hab ich da nur gesucht ….. war bei 250€ plus….
Ja, da ging eine Endabschaltung „früher“.
Na dann baue ich mal den Motor aus, nachdem ich Schalter getauscht hab zum Testen.
Alt 11.12.2024, 14:57
Boot: Marco 860 AK
Ja, haben die im Link auch. Jedenfalls laut Anleitung (https://vetusonline.de/german/amfile.../product/1814/).
Zweite Seite, Spalte Deutsch, ganz unten.
Gruß Mirko
Alt 11.12.2024, 15:17
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.081 Danke in 3.777 Beiträgen
Vielleicht hat den einer mal anders angeklemmt.
Musste ich bei meinem neuen auch machen, da der den Endschalter auf der falschen Seite hat und von der Bauform es keine anderen gibt
MfG* * * *Mario
Alt 11.12.2024, 15:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Für die Grundfunktion es Wischermotors werden zwei Leitungen benötigt:
Minus und geschalteter Plus.
In dieser Ausführung bleibt der Wischer beim Ausschalten einfach stehen.
Wird eine weitere Leitung zum Motor gelegt (Dauerplus) kann nach Abschalten des Wischers der Motor noch bis zur Endlage weiterfahren (Über eine Diode im Getriebe entkoppelt)
Meist ist dieser Dauerplus noch getrennt abgesichert, schau dir also diese Leitung an, ob Plus 12V am Motor ankommen
Alt 11.12.2024, 16:13
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Bei uns war eine Geschwindigkeit defekt. Beim Ausbau zeigte sich, daß die Kunststoffverkleidung des eigentlichen Motors als Wasserauffangschale gedient hatte und die Anschlüsse/Verbinder gut gebadet wurden. Daher war ein Anschluß völlig weggegammelt. Ließ sich aber noch retten.
Jetzt hat das Kunststoffgehäuse ein Wasserablaufloch )
Name:	Vetus Scheibenwischergammel.jpg
Hits:	59
Größe:	59,4 KB
Alt 11.12.2024, 17:50
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.802 Danke in 1.734 Beiträgen
Ich hab heute vier Löcher gebohrt dafür. Die Motoren sind 4 adrig verkabelt, muss erstmal schauen was wo angeschlossen wird. Der Preis lag unter 100 Euro.... aber was für eine hässliche Abdeckung haben die Dinger...die schick ich zurück. Soweit mir bekannt ist der Endschalter immer am Motor! Wie soll es sonst funktionieren?
Alt 11.12.2024, 19:21
Das ist wohl dieselbe Abdeckung die bei uns zu einer Badewanne wurde
Im Schaltbild ist der Endlagenschalter definitiv IM Motor gezeigt.
Name:	Vetus Scheibenwischeranschluß.jpg
Hits:	55
Größe:	98,8 KB
Alt 12.12.2024, 10:01
Boot: Marco 860 AK
Das ist ja echt blöd.
Kann ich froh sein das die bei meinem Boot unter Deck sitzen.
Einen Motor muss ich aber auch tauschen, weil die Verzahnung auf der Welle für den Wischerarm rund ist.
Gruß Mirko
Alt 12.12.2024, 10:51
Unser Schiff hat insgesamt 6 Scheibenwischer, drei für das Oberdeck, drei für das Unterdeck. Die unteren können einzeln geschaltet werden während für die oberen auf dem Steuerstand nicht genug Platz für drei Schalter war. Da ist irgendwo ein Kästchen verbaut das die drei Motoren synchronisiert schaltet aber eben nur einen Schalter (mit drei Stellungen) benötigt. So etwas hatte ich noch nicht gesehen, mir graut schon vor der Suche nach Ersatz.
Alt 13.12.2024, 10:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja, die Endlagenabschaltung ist im Getriebe.
Aber, dein Schaltbild ist super. Auf "0" (Aus) am Schalter muss Plus (A) auf B gehen. Das müsste man messen, ob bei "O" auch 12 V an B am Motor ankommen, dass der ne Chance hat noch bis in in die Endlage zu fahren.
Es könnte also auch der Schalter (unwahrscheinlich) oder eben die Verkabelung sein.
Ansonsten habe ich so nen Wischermotor (das Getriebe natürlich) schon mal aufgeschraubt. Eben deswegen. Da sind Schleifkontakte (grüner Pfeil) und Kontaktbahnen auf dem Schneckenrad, die irgendwo enden. Und eben die Um- und Abschaltung bewirken. Eigentlich unkaputtbar (nix elektronisches). Putzen, anrauhen, ein bisschen anbiegen für mehr Anpressdruck, wieder zuschrauben und das Ding ging wieder als ob nie was gewesen wäre.
Hits:	42
Größe:	72,8 KB
Geändert von Fraenkie (13.12.2024 um 11:08 Uhr)
Alt 13.12.2024, 14:05
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Das Teil gibt es bei SVB. Habe ich bei mir verbaut.Das Bild ist vom Anbieter.
Gruß Joggel
Hits:	47
Größe:	79,8 KB
Alt 07.07.2025, 20:05
Standard Endabschaltung
So, am Wochenende hat der linke Wischermotor nur noch komische Geräusche von sich gegeben. Wollte mich ja eh drum kümmern…..
Ergebnis: Besser neu ( gleich 2 bestellt)!
Hits:	27
Größe:	123,1 KB
Alt 07.07.2025, 21:16
Die Wasserauffangschale hatte wohl kein Ablaufloch
Grüße in die Runde!
Scheibenwischer ist Scheibenwischer ? KFZ - Boot Seadoo123 Technik-Talk 2 13.07.2020 22:13
Endabschaltung Ankerwinsch Segelmatt Technik-Talk 13 17.04.2020 22:16
Scheibenwischerfrage (Endabschaltung) Chrisssi Technik-Talk 7 11.10.2005 14:17
dieser Regen und dann schlechte Scheibenwischer Kapitaen52 Technik-Talk 7 03.07.2004 12:19
Quietschende Scheibenwischer Gerd1000 Allgemeines zum Boot 28 05.03.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
