Alt 05.11.2024, 16:37
LatteMacci LatteMacci ist offline
Standard Mariner plötzlich halbe Leistung
habe einen Mariner 50 PS
2 Takt, 3 Zylinder, Baujahr ca. 1990
Motor sprang nicht an, deswegen Vergaser gereinigt, Schmutz entfernt, neue Kraftstoffleitung und Filter verbaut. Frisch betankt, ab aufs Wasser - ein Traum!Er lief ruhig und hatte ordentlich Dampf.
2 Tage später erneut aufs Wasser, neu betankt, Motor sprang sofort an, allerdings bei Vollgas hast er nur noch soviel Leistung wie auf Halbgas. Daheim erneut alle Vergaser gereinigt, Kerzen sehen gut aus, frischer Sprit, wieder aufs Wasser und ihm fehlt weiterhin die Leistung. Bin für alle Tipps offen!
Vergaser und Zuleitung sauber, ganz frisch Super getankt, kein Schmutz im Filter. Motor springt astrein an, kein Sägen, laufruhig.
Alt 06.11.2024, 04:30
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
119 Danke in 61 Beiträgen
Vielleicht ist der Gummi in der Nabe verschlissen und der Propeller rutscht durch?
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 06.11.2024, 07:56
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Was sagt denn der Drehzahlmesser ? bzw. wenn du keinen hast: ist die Drehzahl auch hörbar niedriger wie bei "normalem" Lauf ?
ich würde in dem Fall das auch die Drehzahl niedrig ist trotz deiner Erneuerung, Reinigung Spritmangel (Luft) bzw. Falscheinstellung der Vergaser (u.a. Synchronisierung) vermuten.
Ggf. auch mal zum vorab Testen einen anderen externen Tank direkt anschließen, vielleicht ist ja in dem erneuerten Benzinzuleitungssystem irgendwo der Wurm drin (er zieht ggf. Luft)
gruß
Martin
Geändert von bikerherby (06.11.2024 um 08:11 Uhr)
Alt 13.11.2024, 07:03
ich klopf mal an, isser weg.
Oder gibt es hier was Neues ?
Johnson/Evinrude BE50TLECR läuft nur halbe Leistung jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 38 22.08.2016 07:59
TOMOS T18N nur halbe Leistung piranha242 Motoren und Antriebstechnik 10 14.12.2015 18:56
Plötzlich bei Mercruiser 5.0 Leistung weg Richard-S Motoren und Antriebstechnik 42 29.10.2014 20:13
Halbe Leistung, Ventilsitze verschlissen? SPONGEBOB Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2009 08:38
Motor halbe Leistung Christian910100 Motoren und Antriebstechnik 22 03.11.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
