Alt 01.11.2006, 19:24
Christian910100 Christian910100 ist offline
Standard Motor halbe Leistung
unser DT 40 Bj 83 läuft wieder. Allerdings hat er heute auf halber Strecke die Power verloren und ist nur noch mit wesentlich weinger Kraft gelaufen. Kann es sein, dass er nur auf 1 Zylinder gefahren ist. Hatte keine Kraft mehr wenn man Gas gegeben hat. Kaufe mal neue Zündkerzen und neue Zündkerzenstecker, da die immer sehr lose gesessen haben.
Sonst noch Ideen?
Alt 01.11.2006, 20:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Warum Fährst Du mit losen Kerzen und oder Steckern??
Bei Losen Kerzen können die Gewinde im Zylinderkopf sehr beschädigt werden.... und dann sind sie unbrauchbar.
Lose Stecker gehören auch nicht an einen Motor.
By Karsten
Alt 01.11.2006, 20:08
habs erst zu spät gemerkt. denke er war relativ locker dran. kann es denn überhaupt daran liegen?
Alt 01.11.2006, 20:09
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Kam der drehzahlbegrenzer?
Könnte sein .. kannste testen wenn du nach der fahrt die kerzen anfässt! die kerze die kalt ist dort hat der zylinder nicht gearbeitet!
Alt 01.11.2006, 20:10
hab ich ntürlich nicht gemacht.
hallo,
hab nur nen km/h messer. der kam nicht
Alt 01.11.2006, 20:35
Aber der Motor fing nicht an zu Stottern oder ähnlcihes? also den Drehzahlbegrenzer mein ich... Aber schau nochmal nach der fahrt ob eine kerze kalt ist. Wirft der Motor übermässig öl raus oder qualmt er übermäsig?
läuft er unrund? Starke vibrationen?
Alt 01.11.2006, 20:46
Hat mehr gequalmt als sonst. Sonst war nichts außer die fehlende Power.
Alt 01.11.2006, 21:01
Führe mal einen Kompressionstest durch!
Könnte auch ein kolbenfresser sein Muss aber nicht. Aber wenn du die kompression mißt kann man das zumindest außschliesen.
Alt 01.11.2006, 21:04
kolbenfresser ist es keiner, denn er lief ja noch 15 min so. musste ja wieder zum auto.
Alt 01.11.2006, 21:09
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Wenn Du nicht sicher bist, ob er auf beiden Pötten läuft, dann zieh mal kurz jeweils einen Kerzenstecker, aber vorsicht daß du keinen gewischt bekommst.
Zündfunken prüfen ob beide funzen
Kompression testen
dann kann es fast nur Sprtzufuhr sein - ich sage fast, denn ich bin auch gerade auf der Suche und kann alle oberen Dinge bereits ausschließen.
Aber teste erstmal soweit.
Gruß Schuko
Alt 01.11.2006, 21:12
Gruß Schuko
Ähhm das sollte man lieber nicht machen!!!!!!!!!!!
Zündspule geht kaputt!
Alt 01.11.2006, 21:14
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von schuko
Wenn Du nicht sicher bist, ob er auf beiden Pötten läuft, dann zieh mal kurz jeweils einen Kerzenstecker...
Vorsicht,
elektronische Zündanlagen verstehen dabei keinen Spass!! Bist Du sicher, dass dabei die CDI nicht durchschießt????
Alt 01.11.2006, 21:19
Sie wird kaputt gehen!
Alt 02.11.2006, 12:26
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Hallo Christian,
Der Motor aus diesem Thread ?
http://www.boote-forum.de/viewtopic....894&highlight=
Ist die Ölpumpe abgeklemmt ?
wie hast du ihn denn jetzt zum Laufen gebracht ?
Gruß rauvertikal
Alt 02.11.2006, 16:07
Was meinst du mit der Ölpumpe abgeklemmt? Haben mal alles sauber gemacht, dann lief mal wieder, bis...
Alt 02.11.2006, 19:25
Na der Motor hat ne Getrenntschmierung ,und du tankst 1:40 Mischung ,wurde die ausgebaut ? Hab mal gelesen das der Motor bei ner Ölwarnung nur noch mit 3000U/min dreht.
Alt 02.11.2006, 19:37
Ich hoffe du hast auch den durchfluss messer abgeklemmt!
Bei der ölautomatik ist ein durchflussmesser, wenn die ölpumpe nicht mehr fördert das heißt es kommt kein öl mehr durch wird die Motordrehzahl auf 3000U/min begrenzt! Dort sind 2 kabel, einfach abziehen!!!!!!!!
Alt 02.11.2006, 22:00
der motor hat keine getrenntschmierung. ist ein dt 40 baujahr 83
Alt 02.11.2006, 22:33
Was denkst du was das "Oil Injection" unter dem Suzuki Schriftzug bedeutet ? Getrenntschmierung gabs damals auch schon an Motorrädern. Oder ist die Haube nicht von dem Motor ?
Alt 02.11.2006, 22:50
Falls er wirklich keine hat und diese Haube drauf ist ,mal nachschauen ob auch ne neuere CDI verbaut ist , ich würde den Motor mal im Dunkeln laufenlassen ,da siehst du evtl überschlagende Zündströme.
rauvertikal
Alt 03.11.2006, 12:10
hallo,
ist ne andere haube. der motor hat keine getrenntschmierung
Alt 03.11.2006, 19:55
Kompression messen! Wenn die werte stimmen würde ich an der zündung den Fehler suchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
