Alt 14.11.2015, 19:46
Benutzerbild von piranha242
piranha242 piranha242 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard TOMOS T18N nur halbe Leistung
heute war ich auf der Mosel und habe mit meiner Nussschale Hille 350 die erste Probefahrt gemacht...
Soweit OK > 4 Personen 12 Km/h, 2 Personen 32 Km/h...
Auf dem Rückweg fiel abrupt die Leistung ab > ich gehe davon aus das nur noch ein Zylinder arbeitet... Kompression ist noch vorhanden (Daumentest), Motor springt sofort an und dreht voll aus im Leerlauf... nur nicht bei eingelegtem Gang....
Leider war es schon am dämmern und ich habe das Boot aus dem Wasser geholt ohne die Kerzenstecker abzuziehen und nur mit einem Zylinder zu testen um die Kerze/ Spule auszuschliessen...
Neue Kerzen habe ich eben bestellt (W5AC) und wollte auch nach einer neuen Zündspule (Bosch 1217280058) schauen > diese habe ich aber jedoch nicht gefunden...
Wer kann mir bei der Fehlersuche / Ersatzteilsuche helfen
Vielen Dank und schönes WE!
Jens
Alt 14.11.2015, 19:50
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin, der T10 und T18 haben eine Zylinderabschaltung bei überhitzung. Also Impeller checken.
MfG
Alex
Alt 14.11.2015, 19:54
Hy Alex,
Danke für deine schnelle Antwort!
Der Kühlstrahl ist meine Erachtens OK > Wie kann ich checken/ messen ob dieser Schalter ausgelöst hat?
Wie gesagt wir hatten abrupt nur noch die halbe Leistung...
Jens
Alt 14.11.2015, 21:34
Moin Jens,
wie man den Schaltelr checkt kann ich Dir leider nicht sagen, da ich von Elektrik keine Ahnung habe.
Was den Kühlstrahl betrifft kann ich dir sagen das du auch noch einen Kühlstrahl hast der einigermaßen gut aussieht wenn der Impeller kurz vor dem Ende ist.
Schau Ihn dir an, ist kein akt dauert wenn du es mal gemacht hast vielleicht 15min.
Falls du Infos zu dem Motor brauchst, also Zeichnungen, Schaltpläne usw dann meld dich kurz bei mir.
Teile habe ich auch reichlich.
MfG
Alex
Alt 15.11.2015, 07:03
Hallo Alex,
hast eine Mail...
Jens
Alt 15.11.2015, 08:12
für alle die es interessiert
ich habe eine Bedienungsanleitung für TOMOS Aussenborder (alle Typen) gefunden > Nachteil ist nicht in deutsch...
Link
http://jurec.hr/pdf-dokumenti-tomos-...ki-motori.html
Jens
Alt 09.12.2015, 07:07
Vielen Dank an Forumsmitglied alatin01.
Er hat mir richtig gut weitergeholfen.
Motor läuft wieder
Jetzt ist leider der Handstarter im Arsch
Naja geht auch ohne...
Jens
Alt 09.12.2015, 18:39
Moin Jens, was ist kaputt das Starterritzel oder ist die Schnecke gerissen wo das Seil aufwickelt?
MfG
Alex
Alt 09.12.2015, 19:26
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Motor läuft wieder
Hallo Jens,
fein, dass er wieder läuft!
Es wäre doch bestimmt für andere Leser hilfreich, wenn Du kurz schilderst, wie ihr den Leistungsabfall beseitigt habt bzw. was ihr als Ursache feststellen konntet.
Nix für ungut!
Arno
Alt 14.12.2015, 11:23
@alatin01
Zahnrad ist mittelstark abgenutzt > das Hauptproblem ist aber das die Schnecke gerissen ist und die Feder sich immer wieder entspannt > der Vorgänger hat das schon versucht zu kleben und mit Rohrschellen zu fixieren.
Im Moment wickle ich das Seil direkt um die Schwungscheibe > geht auch
@derpaps
Es war der Thermoschalter der ausgelöst hat > neuer Impeller rein und gut ist es
Alt 14.12.2015, 18:56
Moin Jens, na dann entweder neu oder du bohrst ein zwei kleine löcher in die Schnecke und die aufnahme und fixierst das ganze mit kurzen Schrauben in der art einer Madenschraube.
Das hält wunderbar.
MfG
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
