Alt 13.10.2024, 22:31
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fehlersuche Wasser auf den Kerzen
Liebes Forum,
ich würde mal gerne eure Meinung hören zu folgendem Problem...
Nach einer kurzen Gleitfahrt im Hafen angekommen habe ich festgestellt, dass der Motor (VP 4.3GL PEFS (V6)/Vergaser) im Standgas dann unrund lief und auch nach einer Weile ausging. Bei höheren Drehzahlen lief der Motor aber ok.
Daraufhin habe ich Kerzen mal rausgeschraubt und festgestellt, dass auf den Kerzen, die zum Zylinder 2 und 4 gehören (vorne links und Mitte) Wasser darauf war. Wenn man das Wasser säubert, geht der Motor recht gut an, aber geht nach einer Weile wieder aus und es ist wieder Wasser auf den Kerzen.
Benzinfilter und Motoröl hatte ich auf Wasser geprüft: keines da.
Wahrscheinlich wäre die naheliegendste Ursache eine kaputte Zylinderkopfdichtung (d.h. Kühlwasser dringt durch)... Ich frage mich aber, was könnte außer der Kopfdichtung noch diese Probleme verursachen?
Wäre es ein sinnvoller Test, Kühlwasser abzulassen und kurz den Motor anschmeißen, um zu sehen, ob wirklich Kühlwasser durchdringt? Dann wäre es ganz sicher eine kaputte Dichtung...
Was meint ihr?
Danke und Gruß
Alt 13.10.2024, 23:25
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
678 Danke in 172 Beiträgen
Hallo ?,
wie willst Du feststellen, ob durch die Dichtung Kühlwasser kommt, wenn Du es vorher ablässt?
Du könntest dann höchstens mit Luft auf Druckverlust prüfen.
Bei wärmebelasteten Dichtverbindungen, oder irgendwelchen Rissen im Material ist das aber ohne die normale Betriebstemperaturen eine unsichere Sache.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 14.10.2024, 01:27
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
123 Danke in 56 Beiträgen
Zitat von Lrrr1138 Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Was meint ihr?
Danke und Gruß
99% Kopfdichtung oder Riss im Kopf. Zündkerzen schwitzen nicht. Also, Kopf runter und nachsehen.
Alt 14.10.2024, 05:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
IdR ist in einem solchen Fall der jeweilige Auspuffsammler oder das Knie durchgerostet.
Einfach mal das Wasser am Ablasshahn am Auspuff Sammler ablassen und das Auspuffknie abschrauben und schauen ob Rostspuren sichtbar sind, dann hast du die Bestätigung das dort eine Durchrostung vorhanden ist.
M.f.G.
Bo
Alt 14.10.2024, 09:29
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
wie schon geschrieben.
Kopfdichtung durch oder Krümmer/Riser durchgerostet.?.?
bitte sofort reagieren, sonst wird der Schaden noch größer...
Werner
Alt 14.10.2024, 22:04
Dass dann eben kein Wasser mehr durchkommt, dann ist es wohl sicher die Dichtung
Alt 14.10.2024, 22:05
Ja das Boot wird nicht mehr bewegt, bis es gefixt ist
Alt 14.10.2024, 22:10
Danke allen für die Anregungen!
An den Zylinderkopf traue ich mich als Laie gar nicht ran, und Krümmer selbst aufschrauben überlege ich mir auch noch.
Auf jeden Fall schaue ich mich aber nach professioneller Hilfe um.
Danko nochmals!
Alt 14.10.2024, 22:46
bis der Fehler gefunden ist, würde ich alle Zündkerzen ausbauen und den Motor von Hand oder mit dem Anlasser drehen lassen.
1. geht dadurch das Wasser aus den Brennräumen
2. kann kein (festrosten) Rost entstehen
Werner
Alt 14.10.2024, 23:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Wenn das zu lange dauert kann es zu einem rostschaden im Motor kommen.
Gruß Jogie,
Alt 15.10.2024, 16:11
Danke
Aber dann auch Benzinzufuhr abdrehen? Sonst wischt unverbrannter Kraftstoff den Ölfilm wieder weg?
Alt 15.10.2024, 16:32
Danke
NEIN, das ist nicht nötig, denn das Bisschen Kraftstoff wird auch mit ausgeblasen.
Werner
Mercruiser V8 ... Wasser an den Kerzen dieter Allgemeines zum Boot 19 14.10.2014 09:43
Welche Kerzen gehören in den Johnson 20 PS von Baujahr 71? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 5 01.05.2013 07:36
Fehlersuche Force, was darf sowas kosten ? Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 16 08.12.2009 19:11
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 18:52
Wasser an den Kerzen, Ford 5,8L OMC videoman Motoren und Antriebstechnik 17 15.11.2006 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
