Alt 24.08.2024, 15:10
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge Transom Dichtung defekt
Hallo Zusammen,
Ja ich lebe noch und Ja, ich brauche eure Hilfe.
Boot: Stingray 558 ZP
Motor: Mercruiser 3.0 LX
Z-Antrieb. Alpha One
Mein Problem:
Erster Tag am Gardasee: Boot in der Marina gekrant und nach einer Stunde ca. 50 Liter Wasser in der Bilge/Boot. Also Boot wieder raus.
Zuhause Fehlersuche. Wasser kommt zwischen Bootswand am Heck und der Transom-Platte (ganz unten) ins Boot. Meine Vermutung, der dicke, fette Dichtring zwischen Bootswand und der Transom-Platte (außen) ist kaputt.
Erste Frage: Hat jemand diesen O-Ring schon mal getauscht und kann mir sagen was alles gemacht werden muss?
2. Frage: Muss der Motor raus?
3. Frage: Kann man den Z-Antrieb komplett abbauen oder muss man den Z-Antrieb zerlegen?
4. Frage: Was würde das in einer Werkstatt kosten?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Grüße aus München
Horst
Alt 24.08.2024, 16:00
Benutzerbild von turbopapst
4.221 Danke in 2.863 Beiträgen
Zitat von Topgun Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Mein Problem:
Grüße aus München
Horst
Hallo Horst,
das kann auch andere Ursachen haben...
z.B. morscher Spiegel. (hoffentlich nicht)
die Schrauben vom Tranom abgerostet.
zu 2; Motor muss raus
zu 3; Antrieb ist mit 6 Schrauben befestigt + Trimzylinder
zu 4; ?????????????????
Werner
Geändert von turbopapst (24.08.2024 um 16:29 Uhr)
Alt 24.08.2024, 17:48
Morscher Spiegel, dass hoffe ich auch nicht.
Die Bolzen und Muttern sind OK.
zu 2: Motor muss raus, das habe ich befürchtet. Würde auch ein verschieben nach vorne reichen. ca. 8 cm ???
zu 3: meinst Du die Bolzen die mit Muttern innen zu sehen sind. bei mir sind das 8 Bolzen.
Horst
Alt 24.08.2024, 18:10
Hallo Horst,
hier ein Video zum Ausbau des Antriebs: https://www.youtube.com/watch?v=bruGSBLP8HY
Werner
Alt 24.08.2024, 18:13
zu 2: Motor muss raus, das habe ich befürchtet. Würde auch ein verschieben nach vorne reichen. ca. 8 cm ??? was gewinnst du dabei, die Arbeit bleibt die gleiche, nur der Motor steht immer im Weg.
zu 3: meinst Du die Bolzen die mit Muttern innen zu sehen sind. bei mir sind das 8 Bolzen. Erklärung im Video
Horst
Aber ich vermute fast Du meinst den Ausbau des Transoms.?.?
Werner
Alt 25.08.2024, 09:31
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Und du bist sicher dass es dort eintritt ? Kann mir irgendiwe schwer vorstellen dass von einer Saison auf die nächste so eine Transom Dichtung undicht wird.
Da müsste dann ja entweder durch Korrosion Undichtigkeiten entstanden sein oder dein Spiegel muesste nachgegeben haben.
Hast Du mal den Faltenbalg vom Schaltzug geprüft ? Über den hatte ich auch mal einen grösseren Wassereinbruch.
Da können auch grössere Mengen Wasser eindringen und den Weg des Wassers auf der Innenseite kann man ja nicht immer so genau verfolgen.
Niki
Alt 25.08.2024, 09:39
Niki
der Lenkbolzen kann es auch sein.?.?
Werner
Alt 25.08.2024, 10:23
Genau. Meine Idee ist, warum den Antrieb abbauen, wenn ich alles abbauen muss.
Zu Motor raus: Wenn ich den Motor nur etwas nach nach vorne bringen muss, dann brauche ich den Motor nicht über die Bordwand zu heben. Wegen de Höhe.
Horst
Alt 25.08.2024, 10:59
Niki
Das Wasser kommt zwischen Bordwand und Transom rein.
Auch wenn das Wasser nur im unteren Bereich von außen steht.
Auf den Bildern kann man erkennen wo das Wasser rein kommt.
Genau hinschauen.
Horst
PS: Die Bälge wurden erst vor einem Jahr erneuert. (Werkstatt)
Hits:	70
Größe:	39,1 KB
ID:	1024504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	74,4 KB
Alt 25.08.2024, 12:15
Horst
Hallo Horst,
du kannst natürlich den Motor ausbauen und ein Stück nach vorne rücken.
du kannst ebenfalls den Antrieb samt Transom ausbauen...
zum Einbau wirst du den Antrieb und Bell-Housing dann doch wieder zerlegen müssen, weil der Einbau sonst NICHT funktionieren wird...
Aber du kannst es gerne so machen wie du es für richtig hältst.
Werner
Alt 25.08.2024, 12:37
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi!
Bin grad zufällig über das Thema gestolpert, und die Fehlerbeschreibung kommt mir ziemlich bekannt vor, auch vom Foto des Wassereintritts her...
Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4131597
Bei mir wars die Dichtung der Opferanode (Die, welche an den Hydraulikverteiler angeschraubt wird), und darüber ist Wasser ins Boot eingedrungen, genau an der Stelle wie bei Dir beschrieben. Mercruiser 140 (3l) mit Pre-Alpha Antrieb.
Ist im Thread der Roger Clark Glastron beschrieben, so ab Beitrag 70 (siehe Link in meiner Signatur).
Ich hatte auch alles Mögliche getauscht und nachgezogen etc., bis ich das Teil entdeckt hab.
Evtl. ists ja bei Dir auch so, eine Kontrolle wär in jedem Fall ratsam bevor man Antrieb und Motor rausreisst...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 25.08.2024, 15:52
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hi!
Danke für den Hinweis. Werde ich morgen noch überprüfen.
Ich denke aber, dass dies bei mir nicht die Ursache ist.
Grund: Die Marina am Gardasee hat Rund um den Transom mit Sikaflex abgedichtet und danach ist kein Wasser mehr eingedrungen.
Zuhause habe ich erst getestet, ob mit der Abdichtung Wasser eindringt (war nicht der Fall) und dann habe ich das Sikaflex wieder entfernt. Danach ist das Wasser wieder eingedrungen.
Horst
Alt 25.08.2024, 16:00
Ich denke nicht. Der sitzt ja ganz oben und das Wasser ist bereits eingedrungen als gerade mal den Antrieb ein drittel im Wasser war.
Hier mal ein Bild meiner Vorrichtung. Genannt "Gardasee V2.0"
Horst
Hits:	66
Größe:	128,4 KB
Alt 26.08.2024, 14:54
Bezugnehmend auf den Beitrag #11 von Broeseltorte, habe ich heute ein Bild (siehe Anhang) von meinem Verteiler für die Hydraulik (Trim) gemacht.
Das Bild zeigt den Verteiler von unten (Anode ist entfernt) und man sieht ein Loch, das mit einer Dichtung und der Anode verschlossen ist.
Kann mir einer sagen, wozu dieses Loch ist, bzw. wohin es geht?
Horst
Hits:	335
Größe:	75,1 KB
Alt 26.08.2024, 16:00
Hallo Horst,
Das Loch hat direkten Durchgang zur Bilge.
Das ist die Kabel-Durchgang für das Mercathode-System.
Werner
Alt 26.08.2024, 16:33
Hallo Horst,
Ok. Danke.
Dann werde ich morgen mal den Wasserschlauch darauf halten.
Heute ist es sehr regnerisch.
Horst
Alt 29.08.2024, 09:53
wie gesagt, habe ich gestern den Wasserschlauch an das Loch gehalten (natürlich mit Wasserdruck) und leider festgestellt (was natürlich gut ist), dass kein Wasser in die Bilge eingedrungen ist.
Im nachhinein was es auch logisch, da ich die Anode schon abgebaut hatte, als ich meinen ersten Versuch mit der Wasserbox (Gardasee 2.0) gemacht habe.
Somit geht es los mit der Reparatur.
Erste Aktion:
Vorbereitung für den Ausbau des Motors.
Badeliege abgebaut.
Motor alle Kabel getrennt.
Auspuffkrümmer abgebaut.
weiter geht es erst am Samstag
Horst
Alt 29.08.2024, 09:58
Eine Frage noch:
Am Motor gibt es vorne eine Halterung für die Aufnahme der Hebevorrichtung (Kette oder Seil) aber hinten habe ich keine Halterung gefunden (oder bin ich nur blind).
Wo würdet ihr die Kette oder Seil befestigen?
Horst
Alt 29.08.2024, 10:39
Eine Frage noch:
Horst
an den Stehbolzen vom Auspuffkrümmer.
am besten einen Haken/Auge basteln und FEST SCHRAUBEN
Werner
Dichtung der Spiegelplatte/transom jakust Motoren und Antriebstechnik 21 28.04.2021 09:59
Wasser in der Bilge unterm Motor. Abgasgeweih defekt ?? LichtingerT Allgemeines zum Boot 17 02.05.2017 22:07
Transom-Dichtung defekt? joebet Motoren und Antriebstechnik 13 13.06.2016 14:03
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
Dichtung zwischen Z-Antrieb und Transom Ruedi Motoren und Antriebstechnik 7 19.10.2005 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
