Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.08.2024, 22:38
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Aber ist alles lange her, doch mit den 2L an dieser Tanke bin ich sicher.
Die mit 2 l kenne ich aus Mopedzeiten auch noch. Aber der DKW bekam dann gutes 20W20 von Neckermann, gleich 3 l in den Öltank und sonst nur Normal
Alt 18.08.2024, 23:12
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Ist dat Öl denn überhaupt schlecht? Sonst mach doch nochma Reibeplätzkes und dann in Ausguss damit.
Alt 19.08.2024, 05:42
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Ich würde das auf keinen Fall versuchen. Berichte mal wenn du es tatsächlich gefahren bist....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 19.08.2024, 05:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.171 Danke in 4.040 Beiträgen
Also ich kenne aus DDR Zeiten nur die "moderneren" Säulen mit dem schwarzen Drehknopf mittig unter der Anzeige, wo das Mischungsverhältnis eingestellt wurde. (1:50 / 1:25 / 1:33...)
(Bilder geborgt aus einem Abendgruß des Sandmännchens)
Name:	Bildschirmfoto zu 2024-08-19 06-45-13.png
Hits:	10
Größe:	179,6 KB
ID:	1024013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto zu 2024-08-19 06-43-47.png
Hits:	16
Größe:	154,5 KB
MfG* * * *Mario
Alt 19.08.2024, 06:29
Neck Neck ist offline
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
Meine Tanke hatte 2 Mobile Zapfstellen für 2-Takter Gemisch, einmal 2 L, und einmal 5 L,
alle mit Rädern unten drann zum schieben.
Die Tankstelle war bei uns im Ort und habe da viel mitgeholfen, ich wollte ja mal Tankwart werden.
Daraus wurde nichts, da bin ich auf einem Tankschiff, Bunkerboot, gegangen.
Gruß Manfred
Alt 19.08.2024, 09:35
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Ich habe früher mal 50 Kubik Roller mit Sonnenblumenöl statt Zweitaktöl betrieben! Geht ein Weilchen gut und führt dann unausweichlich zum Kolbenklemmer oder Fresser
Alt 19.08.2024, 09:41
In der DDR brauchten sie halt auch ein bisschen mehr gemisch. Im Westen reichte da ein kleiner Pumpständer mit Schauglas. Luxus war, wenn er schon mit Druckluft betrieben wurde und man nicht selber pumpen musste. Da kaufte man dann entsprechend viele Wertmünzen.
Alt 19.08.2024, 10:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Obwohl er es von Ural ja hätte wissen sollen.
Ural (Dnepr usw) gabs offiziell nicht in der DDR. Das waren nur einige sehr wenige die über die Russenarmee den Weg in die Bevölkerung gefunden haben. Häufiger waren alte BMW R71, die mit Russenteilen am laufen gehalten wurden. Noch häufiger waren Simson 425/425S oder EMW R35, die haben wir aber selber getankt.
Thema Spiritus, der muss im Sprit nach unten, das Wasser ist ja auch unten.
Gruß, Jörg!
Alt 19.08.2024, 16:34
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Also möchte ich es dem alten Zweitakter in den Tank schütten, natürlich gemischt mit Benzin und 50/50 mit Zweitaktölanteil.
Schon mal jemand probiert?
Willy
Als Jugendliche haben wir solche "Experimente" mit einem alten SR2 gemacht. Diese Mopeds hat man damals für 50 Mark als Scheunenfund gebraucht bekommen.
Das mit dem Ölzusatz ging eine ganze Weile gut aber irgendwann war der Auspuff voller Ölkohle und es gab auch mal einen Kolbenfresser.
Rizinusöl würde lange gehen, aber Sonnenblumenöl nicht.
Ich fahre in meiner MZ ETZ 301 nur gutes Synthetic 2T Öl (Motul 710) . Bei den wenigen Motorrad-km im Jahr kommts mir auf den Ölpreis nicht an.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 19.08.2024, 17:38
Boot: sold
24.030 Danke in 7.606 Beiträgen
Ich hab noch ne Flasche altes Olivenöl Willy, kannst haben.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 19.08.2024, 19:02
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Das kenne ich auch noch.
Durch meine Mutter kam ich an Methanol ran.
War nicht schlecht das Gemisch mit normalm Spritt. Hat die Oktanzahl gut erhöht, man musste nur die Zündung verstellen um das klopfen zu verhindern.
Rizinusöl haben wir trozdem dazu gegeben.
Der Zylinder und Kolben hielt trotzdem nicht lange durch.
2 Sätze im Jahr wahren normal.
Carsten
Alt 19.08.2024, 19:28
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Muss mal die Biler aus Jugendjahren einscannen, wo ich mit einer ES Motorcross gefahren bin mit 17 .
Das wahren Zeiten
Carsten
Bin noch was Schuldig.
Hits:	48
Größe:	45,0 KB
Alt 19.08.2024, 21:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.499 Danke in 9.910 Beiträgen
Ist im Tank, morgen kann ich leider nicht testen denn meine Schwiegertochter möchte mal wieder fahren und bekommt die XF650 dafür, da komme ich mit der kleinen TS nicht hinterher und muss einen Viertakter nehmen.
Der Speiseölanteil ist ja nur sehr gering, 10L 1:50 habe ich mir mit 50/50 Speise/Zweitaktöl gemischt.
Da wird gar nichts passieren, wird nicht mal anders riechen. Nur Speiseöl zur Mischung hätte ich auch nicht riskiert.
Das Rizinus nicht in den Tank gehört hat mir mein Vater schon 1970 erklärt nachdem er den typischen Geruch wahrnahm. Setzt sich in den Gleitlagern die damals noch oft verwendet wurden, ab.
Willy
Alt 19.08.2024, 21:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
{Durch meine Mutter kam ich an Methanol ran.
Rizinusöl haben wir trozdem dazu gegeben.}
Da spielt dir die Erinnerung wohl einen Streich, Methanol hat eine Oktanzahl von 106, also weit höher als der übliche Tankstellensprit, klopfen kann damit ausgeschlossen werden, im Gegenteil. Es könnte die Zündung sogar etwas mehr in Richtung "früh" verstellt werden, zumal die Verdampfungsenthalpie von Methanol höher ist und somit für mehr Innenkühlung sorgt.
Rizinusöl im Motor ist die Pest. Bildet Kohle und bei längerer Standzeit unter dem katalytischem Einfluss der Metalle des Motors Gum, gummiartiges, harziges Material was alles verklebt, inklusive der Kleinodien im Vergaser. Die Schmierwirkung steht außer Frage, aber Anwendung nur im Rennbetrieb bei anschließender Zerlegung der Maschine. Moderne Zweitaktöle stehen in der Schmierleistung nicht mehr dahinter, freilich ohne die o g Nebenwirkungen.
BoN
Geändert von bootohnenamen (20.08.2024 um 03:34 Uhr)
Alt 20.08.2024, 05:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Und wo ist die MZ ES?
Marco,
Alt 20.08.2024, 07:35
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Und für alle, die auch Speiseöl verbrennen wollen...
Römische Öllämpchen werden mit Speiseöl betrieben. Also Licht aus erneuerbaren Energien....
Im Gegensatz zu Kerzen, die häufig aus Paraffin also aus Erdöl bestehen.
Volker
Alt 20.08.2024, 08:10
In der letzten Ausbaustufe blieb nur der ES Motor übrig.
Angefangen hatte ich mit einer ES mit vorderer Schwinge.
Umbau auf TS Gabel vorn und geänderte Dämpferaufnahme.
Dann kompletten neuen Rahmen gebaut auf Basis eines JAWA175 Rahmens, mit selbst gebaute Zentralfederbein hinten.
Carsten
Alt 20.08.2024, 08:12
BoN
Nichts anderes hatte ich gemeint.
Und so hatte ich es auch gemacht.
Carsten
Alt 20.08.2024, 09:26
Hamschi Hamschi ist offline
Boot: Selva 460
Wennst ne Regentonne hast, dann immer ein wenig davon reinträufeln. Hält die Gelsen(larven) fern. So verwend ich zB ein 30 Jahre abgelaufenes Olivenöl!��
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
sonnenblumenöl im diesel? oniel Motoren und Antriebstechnik 45 13.09.2008 16:24
Raps-/SonnenblumenÖl für 2T AB's ??? xxeenn Allgemeines zum Boot 60 30.06.2007 21:07
Verbot Zweitakter ? havelmike Allgemeines zum Boot 7 29.06.2006 11:30
Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter dieter Allgemeines zum Boot 23 07.04.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
