Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 10.07.2024, 21:23
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Fein, dass du mir Rücksicht auf die Umwelt zustehst. Sehr großzügig.
Alt 11.07.2024, 07:51
Wenn du das machen würdest, würdest du nicht mit einem Boot rumfahren bei dem du Angst hast den Motor zu verlieren, das ist groß fahrlässig
Das kann man anders lösen, das bekommen tausende andere Bootsfahrer ja auch hin ohne sich Schwimmnudeln um den AB binden zu müssen
Alt 11.07.2024, 08:06
Wenn du richtig lesen würdest, wüsstest du, dass ich keine Angst habe, den Motor zu verlieren.
Alt 11.07.2024, 08:32
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.409 Danke in 1.305 Beiträgen
Laut Firmenbeschreibung sind die Boote doch mit Auftriebskörpern versehen. Warm soll dann der AB etra mit Schwimmhilfe ausgestattet werden?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 11.07.2024, 08:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.510 Danke in 2.815 Beiträgen
Das unterscheidet uns. Ich mache mich gerne zum Affen, wenn es darum geht, ein Gewässer vor übermäßigen Schaden zu bewahren. Und die Versicherung muss auch nicht immer herhalten. Ausserdem kann ich es mir leisten, mit Schwimmnudeln rumlaufen. Habe Überschuss an gelungenem Auftreten.
Das freut mich zu lesen.
Endlich mal kein typisch deutscher Trauerkloß!
Zum Thema.
Ich würde mir einen 40 l Kugelfender - gerne in gelb oder orange - an den Motor tüdeln und im Boot verstauen. Taugt zugleich als Sitzplatz o. Ä.
Bedenke bitte bei Deiner Leichtigkeit auch mögliche Umweltschäden. Ich könnte mir vorstellen, dass man Dir je nach Gelegenheit gehörig die Ohren langzieht, wenn der AB auf Tiefe geht.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.07.2024, 09:58
zooom zooom ist offline
Ich habe an meinem Banana Boot eine Auftriebsplatte (heißt das so?) und bedarfsweise einen kleinen Fender montiert, bin aber damit nur mit einem el. Haushaltsquirl unterwegs. Selbst der reicht schon, um das Boot ohne Auftriebshilfe mit dem Heck bei Vollfahrt knapp zum Absaufen zu bringen. Ich halte 6PS und 28kg für ein Porta Boot für gewagt, würde jedenfalls Leinensicherung vornehmen.
Wenn der Motor Dein Notmotor ist, investiere 300.- in einen Minnkota mit 50Ah LiFePo4 Batterie, wiegt nix, ist leise und Dein Problem ist gelöst.
Alt 11.07.2024, 10:09
Wie ich schon schrieb, sind die aber nicht mehr vollständig vorhanden.
Und nochmal, ich habe keine Angst den Motor zu verlieren wegen Spiegelzustsnd, Halterung, usw .,dann würde ich nicht fahren. Das, was mich zur zusätzlichen Absicherung treibt, ist das Boot. Lt. Beschreibung geht der Motor (Leistung, Gewicht, wobei die Gewichtsangaben für den Motor um 1-3 kg schwanken). Aber trifft das in Realität wirklich zu, ich bin da misstrauisch, nach den wenigen Fahrten, die ich gemacht habe und machen werde. Das war schon arg wabbelig, bei Halbgas.
Alt 11.07.2024, 10:10
Du kannst die Motortauglichkeit eines Banana-Bootes nicht mit einem Porta-Boat vergleichen.
Alt 11.07.2024, 10:17
In welchem Revier bewegt man sich üblicherweise mit einem Porta-Boat?
Beste Grüße, Alex
Alt 11.07.2024, 10:28
Aber Du kannst vergleichen, daß der 6PS Motor dafür schlicht zu schwer und zu stark ist. Was möchtest Du von uns, eine Absolution, einen ungeeigneten Motor am Porta Boot zu verwenden?
Ich fürchte, unsere Ratschläge werden Dir nicht helfen.
Alt 11.07.2024, 11:09
Doppelt
Alt 11.07.2024, 11:13
Du solltest dich vielleicht erst mal schlau machen, für was so ein Porta Boat ausgelegt ist, bevor du was Falsches behauptest.
Und wenn du schon beim Lesen bist, dann schau dir nochmals meine Ausgangsfrage an. Ich frage nicht nach Absolution. Da würde ich eher zu meinem Kreisdechanten gehen.
Alt 11.07.2024, 11:16
Wenn man Porta fragt, überall, nahezu. Ich setze das auf steheden Gewässern ein. Ich könnte mir auch vorstellen, sehr küstennah bei Ententeich am Mittelmeer, Ostsee oder sonstwo einsetzen. Die Dinger sind schon ewig am Markt. Die sind ziemlich robust.
Alt 11.07.2024, 11:42
Nun ja, bislang hast Du ja alle Vorschläge dankend abgelehnt.
Alt 11.07.2024, 11:45
Sayang Sayang ist offline
2.832 Danke in 1.379 Beiträgen
Wie ich schon schrieb, sind die aber nicht mehr vollständig vorhanden. Und nochmal, ich habe keine Angst den Motor zu verlieren wegen Spiegelzustsnd, Halterung, usw ... Das, was mich zur zusätzlichen Absicherung treibt, ist das Boot. ... Das war schon arg wabbelig, bei Halbgas.
Wenn ich keine Angst habe, den Motor zu verlieren, plane ich keine „Absicherung“ (Schwimmhilfe) für den Motor.
Wenn ich den Verdacht hat, das Boot könnte mit dem Motor sinken (Auftriebskörper nicht mehr vollständig, Boot wabbelig), liegt es für mich näher, die Auftriebskörper des Bootes zu vervollstaendigen oder zu ergänzen.
Im Fall der Fälle, dass das Boot mit Motor auf 30 m Wassertiefe geparkt wird, und geborgen werden soll, reichen 31 m Leine; ein Tampen am Motor oder Boot befestigt, den anderen an einen kleinen Auftriebskörper (leere Flasche), die Leine lose im Boot aufgeschossen.
Alt 11.07.2024, 11:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mit einem wie auch immer gearteten Tender, Schlauchboot, Banana Boat, was auch immer bei dem man Angst hat, dass er kentert, absäuft.............
legt man nur besoffen los. Dann klappt das auch garantiert
Franky, auch schon 2 mtr. vom Ufer vor der Kneipe weg auf dem Weg (hätt man auch aussen rum laufen können) zum Boot mit 5 weiteren Jungs -alle auch optimistisch und gut drauf- gekentert
Alt 11.07.2024, 11:56
Da habe ich den TE dann wohl falsch verstanden.
Was ist denn nun wirklich das Problem?
Alt 11.07.2024, 12:08
Es gibt kein Problem
Alt 11.07.2024, 12:18
Habe ich? Habe ich nicht.
Alt 11.07.2024, 12:26
Ach so! Deshalb gibt es keine Lösung!
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Schwimmhilfe vs. Rettungsweste logic88 Allgemeines zum Boot 13 16.04.2011 06:46
Was habt Ihr für Gestelle / Motorwagen für Eure Außenborder? mr.skruvare Motoren und Antriebstechnik 5 05.10.2007 14:21
Boote für Außenborder HelmutW Allgemeines zum Boot 4 28.05.2003 14:51
Propeller für kleinen Außenborder Gernot Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2002 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
