Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 09.07.2024, 20:34
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Standard Schwimmhilfe für Außenborder?
Habe ja den kleinen Suzuki DF6 in Doppelfunktion. Zum einen ist er mein Notmotor. Zum anderen treibt er mein Dingi an. Das ist ein Klappboot (Porta boat). Um dessen Auftrieb ist es nicht besonders gut bestellt. Ich würde daher gerne den AB absichern. Habe schon so aufblasbare Schwimmbojen gesehen, die mir praktikabel vorkommen. Allerdings hat die nur 125 Newton Auftrieb (in der Größe, die mir noch handelbar vorkommt. Ob die den 28kg schweren Suzi trägt? Oder gibt es eine bessere Idee?
Alt 09.07.2024, 20:44
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
760 Danke in 342 Beiträgen
Probier doch einen grösseren Fender aus. Mit ner Leine am Aussenborder befestigen. Aber 28 kg ist nicht wenig.
Alt 09.07.2024, 20:54
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.404 Danke in 1.303 Beiträgen
Sowas vielleicht, gibbet bestimmt auch in anderen Farben oder als Hebekissen......
https://sostechnic.com/produkte/mann...tungsring.html
Gruß, Rainer
Alt 09.07.2024, 21:19
Am liebsten wäre mir so was wie eine Automatikweste. Dann würde es kein Platz wegnehmen.
Alt 10.07.2024, 04:44
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Dann nimm doch einfach eine Automatikweste. Da dürfte auch der Auftrieb passen.
Gruß Heiko
Alt 10.07.2024, 06:19
War ja nur ein Wunsch. Problem hierbei dürfte doch die Tablette in der feuchten Umgebung sein.
Alt 10.07.2024, 06:20
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ein gescheites "Dinghi" ist keine Option?
Gruß 'Zippo
Alt 10.07.2024, 06:22
Nö. Hatte ich und war nur im Weg, aufm Boot, hinterm Boot, am Kran.
Alt 10.07.2024, 07:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.682 Danke in 4.369 Beiträgen
Langfinger benutzen angeblich Schläuche von LKW-Reifen um auch größere Außenborder auf dem Wasserweg zu transportieren.
Gerhard
Alt 10.07.2024, 07:23
Aber den um den Motor legen UND damit fahren, dürfte schwierig werden.
Alt 10.07.2024, 11:14
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.036 Danke in 3.294 Beiträgen
..., stelle es mir gerade bildlich vor....
Berni
Alt 10.07.2024, 11:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.964 Danke in 1.985 Beiträgen
Dann eine die nur manuell ausgelöst werden kann?
Gruß Mirko
Alt 10.07.2024, 11:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
28kg sind 280 N.(den Auftrieb des AB mal venachlässigt).
Ohnmachtssichere Schwimmweste hat m.M nach grob 100N (10 kg).
Oder andersrum: 28 liter Wasser sind zu verdrängen für den Auftrieb. Da könntest dir jetzt 3 Stück 10 liter Kanister an den Motor tüddeln. Wie auch immer das handelbar ist.
Vor was hast du eigentlich Angst? das das ganze Dinghi samt Motor versinkt
Geändert von Fraenkie (10.07.2024 um 11:51 Uhr)
Alt 10.07.2024, 12:06
Ich finde das ganze Thema etwas strange, aber ok.
Ungewöhnlich aber ok...
Gruß 'Zippo
Alt 10.07.2024, 12:57
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Warum nicht einfach statt einer Schwimmhilfe mit einer Sicherungsleine hantieren.
Die kann man, bevor man den Motor von der Spiegelhalterung schraubt, mit dem Boot oder dem Dinghy verbinden und hat dann quasi eine extra Sicherheit falls einem der Motor aus der Hand rutschen sollte.
Bei meinem Boot bewege ich den Not-AB nur mit angetütelter Sicherungsleine, wenn er von/zur Halterung verbracht wird. Ist er dann montiert, verbinde ich die Sicherungsleine mit dem AB-Lift und damit kann er auch nicht untergehen, falls sich die Halteschrauben an der Klemmung lösen würden.
Am AB ist in der Regel schon ein Loch in nähe des Tragegriffs, wo man so eine Leine durchführen kann. Es muss ja keine 8mm Leine sein, 4 oder 5 mm tragen genug.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 10.07.2024, 14:11
der ja da ist, leider nur unbekannt.
Und wenn die Sicherungsleine an einem nicht besonders schwimmfähigen Dingi festgemacht ist?
Jepp, genau da vor.
Alt 10.07.2024, 14:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.667 Danke in 2.347 Beiträgen
Wenn der Motor Baden geht, ist es doch sowieso egal. Das Ding ist doch dann Schrott? Was willst du da retten?
Ist ein Dinghi bei dem du Angst hast unterzugehen nicht ungeeignet als solches?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.07.2024, 14:24
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Ich würde es absaufen lassen. Da schindest du bestimmt mehr Eindruck als wenn du mit so einem Klappergestell losfährst
Alt 10.07.2024, 14:27
Letzteres ist ein anderes Thema. Ich bin vom dem Dinghi überzeugt (für das, was ich damit vorhabe). Ich möchte nur den Scheiß, den ich hinterlasse auch wieder rausfischen können. Reine Vorsichtsmaßnahme.
Alt 10.07.2024, 14:33
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
... Um dessen Auftrieb ist es nicht besonders gut bestellt. ...
Hast Du Angst wg dem Auftrieb oder dass der Spiegel nicht hält ? Der Hersteller muss doch was dazu schreiben zulässige PS oder Gewicht.
Ansonsten einfach 2-3 Leute rein ins Boot und schauen wie tief es hinten im Wasser hängt. Hast allerdings Angst um den Spiegel, passen Boot und Motor wohl nicht zusammen, dann würd ich eine Sache ändern.
Alt 10.07.2024, 14:57
Das Boot ist ein Klappboot. Uralt, aber noch gut in Schuss. Die aufgeklebten"Auftriebskörper" aus so einem festen groben Schaum sind teilweise weg. Und mein Motor ist etwas schwerer. Zumal das Teil abgeht "wie Sau" und ich mich noch nicht getraut habe, es voll auszufahren. Und das will ich jetzt nachholen. Und das Gewässer ist bis zu 30m tief. Also will ich Vorsorge treffen.
Alt 10.07.2024, 15:08
Føx Føx ist offline
Ahh, wenn es nur ums Bergen geht: Schwimmboje mit langem Seil dran.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.07.2024, 15:42
Ich verstehe nicht was man da für ein Spiel macht
In der Regel deckt eine Versicherung solche Schäden ab.
Dann mache ich mich auf dem Wasser auch nicht zum Affen weil ich meinen AB mit Schwimmnudeln sichere
Alt 10.07.2024, 16:47
Das unterscheidet uns. Ich mache mich gerne zum Affen, wenn es darum geht, ein Gewässer vor übermäßigen Schaden zu bewahren. Und die Versicherung muss auch nicht immer herhalten. Ausserdem kann ich es mir leisten, mit Schwimmnudeln rumlaufen. Habe Überschuss an gelungenem Auftreten.
Alt 10.07.2024, 20:57
Das unterscheidet uns. Ich mache mich gerne zum Affen, ................
Das steht dir ja frei, es gibt halt Menschen die so nach Aufmerksamkeit schreien
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Schwimmhilfe vs. Rettungsweste logic88 Allgemeines zum Boot 13 16.04.2011 06:46
Was habt Ihr für Gestelle / Motorwagen für Eure Außenborder? mr.skruvare Motoren und Antriebstechnik 5 05.10.2007 14:21
Boote für Außenborder HelmutW Allgemeines zum Boot 4 28.05.2003 14:51
Propeller für kleinen Außenborder Gernot Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2002 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
