Vorherige Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 2.147
Alt 02.07.2024, 15:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von JBA Beitrag anzeigen
Natürlich haben da auch große Player Interesse das nicht zu viel Eigenstrom erzeugt wird.
Blos mal ne einfache Rechnung.
Nur 200 Watt... 2,688 Milliarden weniger Umsatz.
WENN du es schaffst deinen PV Strom zu 100% selber zu verbrauchen und nix kostenlos in´s Netz versickern lässt (das jemand anderes dann kauft) am Mittag. Und dafür womöglich noch THG Zertifikate (ist ja grüner Strom) bekommt.
Alt 02.07.2024, 16:16
9.251 Danke in 5.303 Beiträgen
Wenn jetzt jeder ein Balkonkraftwerk hätte mit 600w dann sind das ca 600 KW/H pro Jahr x 42 Millionen = 25.200.000.000kwh
Die KW/H lasse ich mal als Schreibfehler gelten, weil es im zweiten Teil richtig steht.
Aber woher nimmt man die Zahl, dass an 1000 Stunden im Jahr die 600W anstehen, bzw. inklusive mehr Stunden mit etwas weniger Watt?
Bei rund 180 Sommertagen zwischen 21. März und 21. September kommen mir 1000 sonnige Stunden eigentlich recht wenig vor.
Gruß Richard
Alt 02.07.2024, 16:17
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Also ich hab 200w BKW und rund 160kwh im Jahr.
mit 75% ertrag bei Südausrichtung kann man wohl rechnen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.07.2024, 19:30
60.841 Danke in 10.017 Beiträgen
Hinweis:
Dieser Thread unterliegt aufgrund der letzten Postings besonderer Beobachtung bzgl. der Einhaltung der Forenregeln durch die Moderatoren.
Klaus, in seiner Aufgabe als Moderator
Alt 02.07.2024, 19:42
Boot: sold
24.053 Danke in 7.615 Beiträgen
Was hab ich denn jetzt versäumt ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #1231
Alt 03.07.2024, 07:17
Das ist ein Rechenwert. Wie Ingenieure das machen. Messen und dann versuchen irgendne (zumindest Faust)formel zu finden.
Natürlich sieht man nie 1.000 Volllaststunden. (Eventuell gar keine einzige , ich hab aber sogar mal Werte darüber gesehen, kurz halt). Aber, wenn man den Gesamt-Jahresertrag von morgens bis abends, Sommer wie Winter direkte und diffuse Einstrahlung auf die Peakleistung runterrechnet kommt man da hin.
Das variiert natürlich von Süd (eher mehr) nach Nord und je nach Region etwas. Am Anfang hab ich immer Anlagen mit meiner verglichen (PV Portal). Da sind zum Beispiel in Rostock viele Anlagen bärig gelaufen, fast wie im Allgäu. Und natürlich der Ausrichtung, dem Winkel und etc.
Witzigerweise korelliert das in etwa mit der Globalstrahlung in Watt / m² im Jahr. Ist fast der gleiche Wert (ungefähr 1.000 rund)
Hits:	37
Größe:	74,7 KB
Geändert von Fraenkie (03.07.2024 um 07:28 Uhr)
Alt 03.07.2024, 07:28
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
ein normaler Tag bei meinem Kollegen...
Hits:	67
Größe:	28,2 KB
  #1233
Alt 03.07.2024, 07:31
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Ich habe gerade eine Anzeige gesehen:
Neu! Balkonkraftwerk für das Ziegeldach.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
was ist daran neu ?
Halterungen gibt es für jede Dachform...
Balkonanlage ist nur ein begriff aus dem Marketing... für Kleinsolaranlagen bis 600/800W .... wo man die Anlage installiert ist jedem frei überlassen....
Alt 03.07.2024, 07:33
JBA JBA ist offline
32 Danke in 14 Beiträgen
Meine 10 KW/peak Volleinspeiseranlage auf dem Dach bringt etwa 11.500 kwh pro Jahr. Von daher deutlich mehr sogar als 1000 Stunden Volleistung.
  #1236
Alt 03.07.2024, 07:34
JBA JBA ist offline
Es soll sogar noch alte Feraris zähler ohne Rücklaufsperre geben... sagt man
Alt 03.07.2024, 07:42
diese werden aber nach und nach getauscht.... die einen eher die anderen Später.... wir haben leider beriets Digital...
soll auch ziemlich Zeitnah sein
Alt 03.07.2024, 08:00
O.K., daran hab ich nicht gedacht, dass man vielmehr Modul-Peakleistung hat als der WR verarbeiten und einspeisen kann (darf). Man wirft quasi Leistung der Module weg, indem man sie begrenzt. Kann man heute machen, weil die Module so billig sind. Bei mir (2007) hat man noch kein Photon ungenutzt gelassen, weil die Module eben das wertvolle waren.
Dann stimmt die 1.000 bezogen auf die Peakleistung nimmer. Und liegt viel höher, wenn man mit dem Peak des WR rechnet und damit (mit mehr Modulpower) viel mehr "Peak-stunden" hat. Also die Kurve nicht so ne Sinuskurve ist wie bei mir, sondern schon näher an dem "Rechteck" ist auf das man die mit der Faustformel (1.000) hinrechnet.
Im Grundsatz schneidet man die Module dann an der von mir eingezeichneten roten Linie ab und schmeisst alles drüber weg.
Hits:	29
Größe:	47,9 KB
Geändert von Fraenkie (03.07.2024 um 08:13 Uhr)
Alt 03.07.2024, 14:29
JBA JBA ist offline
Bei Balkonkraftwerken die z.b. bei 800 W vom WR begrenzt sind macht es durchaus Sinn mein Modulleistung zu installieren um schwächere Ertragstage mit mehr Fläche zu kompensieren.
Beispiel 2 Module a 425 W und 1 WR mit 800W: Module liefern max 850W, Wechselrichter speist 800W ins Haus ein. Bei bewölktem Himmel bringen die Module noch etwa 600 W, der WR speist dann auch nur 600W ein
Gleiches mit 3 Modulen a 425W und 1 WR mit 800W: Module liefern max 1275W,
Wechselrichter speist 800W ins Haus ein. Bei bewölktem Himmel bringen die Module noch etwa 900W, der WR speist dann immer noch 800W in Haus ein.
Mehr Module bringen mehr Vollaststunden der WR auch bei schlechterem Wetter.
  #1240
Alt 03.07.2024, 15:26
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Stimmt.
Aber wenn ich mir 2 Module mehr aufs Dach packe, kosten die auch 200 Euro mehr und die Amortisierung der Anlage verlängert sich, weil die eben nicht die doppelte Leistung einbringen, sondern nur bei suboptimalen Bedingungen 'auffüttern'.
Wenn Solarmodule umsonst wären, würde natürlich die maximal unterbringbare Fläche Sinn machen, dann hätte man auch noch bei grauem Himmel 800 Watt...
Ist letztendlich die gleiche Diskussion wie beim Speicher. Bringt auch mehr Einspeisung, kostet aber auch, und dann ist der Vorteil plötzlich teuer erkauft.
bis denn,
Uwe
  #1241
Alt 03.07.2024, 16:37
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Stimmt.
bis denn,
Uwe
200€ Mehrausgabe halte ich für vertretbar...
Mein Kollege hat Jetzt seit 2 Jahren sein Balkonkraftwerk auf dem Dach ... Jahresersparnis an Strom 26% mit 600W Einspeisung... Er wartet nur auf die Update des Herstellers um auf 800W zu gehen ... Seine Kurve oben sieht man ja .. ich denke er wird nicht viel mehr einsparen aber Konstanz in sein system bringen.
Wenn ich 20% an Stromkosten im Jahr spare sind das 200€ ...
Tagsüber laufen bei uns einige Verbraucher die ich entlasten könnte..
Gemessen über mehrere Tage ... Tagesverbrauch 4 kW
Nacht-Verbrauch 3 kW... Den tagesverbrauch kann ich durch ein Balkonkraftwerk reduzieren...
Geändert von billi (03.07.2024 um 18:46 Uhr)
Alt 03.07.2024, 20:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.565 Danke in 9.935 Beiträgen
Meine Module sind auf einem Gartenhaus, die werde ich im Spätsommer ein wenig in der Neigung ändern, dies könnte etwas bringen.
800W lässt der WR auch so durch obwohl 600 drauf stehen.
  #1243
Alt 04.07.2024, 14:03
JBA JBA ist offline
ich überlege sogar noch ein zweites BK anzuschaffen das ich speziell nach Westen ausrichte um die ganze Leistung am Nachmittag und am frühen Abend auch zu verbrauchen.
Ich seh das eher als Hobby und je weniger Strom ich von den gierigen Energieriesen kaufen muss desto lieber ist mir das.
  #1244
Alt 04.07.2024, 14:25
Ein komplettes 2. BKW wirst du im gleichen Haushalt nicht angemeldet bekommen.
Wenn man noch ne Einliegerwohnung hat, auf die man das (mit anderen persönlichen Daten) anmelden kann, gehts.
bis denn,
Uwe
  #1245
Alt 04.07.2024, 14:27
Gab es da nicht so eine Regel von wegen "nur ein BKW pro Haushalt"?
Gruß Richard
Alt 04.07.2024, 14:30
In 2027 läuft mein Einspeisevertrag nach 20 Jahren aus.
Klar, dann muss ich umrüsten auf Eigenverbrauch (und Akku etc.).
Und mich drum kümmern, wer mir den Überschuss abkauft. Ich fürchte bis dahin will den gar keiner mehr haben Hoffentlich gibt´s bis dahin 100kWh Akkus.
Ich kauf mir nen Pool und ne Sauna und Wasserbetten usw...und fahr sinnlos mit dem E-Auto spazieren......alles was Strom verbraucht
Franky, der Sauna und Pool stinklangweilig findet und keine Ahnung hat warum es Wasserbetten gibt....
Alt 04.07.2024, 15:07
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wasserbetten gibt es damit du nicht alle 10-15 Jahre neue Matratzen kaufen mußt die auch fast alle überdimensional überteuert sind und das du mit dem Stromverbrauch die Energieriesen über Wasser hältst. Ob die Wasserbetten außer das du vielleicht seekrank wirst noch einen Vorteil haben kann ich nicht beurteilen.
  #1248
Alt 04.07.2024, 15:27
OT: Damit man eine ganze Nacht im Bett liegen kann ohne einzuschlafen. Ist ideal für Leute die sich mit dem Aufstehen schwer tun
Gruß Richard
  #1249
Alt 04.07.2024, 18:29
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
jein
Pro Stromkreis dürfen Balkonkraftwerke in Deutschland maximal eine Einspeiseleistung von 800 Watt erreichen, um noch von der vereinfachten Anmeldung zu profitieren. Anlagen mit mehr Power erfordern dagegen einen höheren bürokratischen Aufwand und die Installation durch einen Fachmann.
Da in jedem Haushalt drei Phasen (drei Stromkreise) vorhanden sind, wären demnach theoretisch bis zu drei Balkonkraftwerke möglich, solange insgesamt nicht die Einspeisegrenze überschritten wird. Ein 400 Watt Balkonkraftwerk kann also beispielsweise mit zwei weiteren 200 Watt Balkonkraftwerken erweitert werden.
https://www.homeandsmart.de/wie-viel...-ich-betreiben
Also: pro Phase je ein Wechselrichter möglich, mögliche Gesamtenergieerzeugung darf bei max 800 Watt liegen
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #1250
Alt 04.07.2024, 19:11
Zitat von ~Ingo~ Beitrag anzeigen
jein
Nur ein Wechselrichter erlaubt, möglich wäre auch jede Phase mit 800W auszustatten.
Wenn schon illegal, dann richtig.
Könnte aber bei den modernen Zählern auffallen.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
