Alt 08.06.2024, 09:48
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Kühlbox läuft nicht richtig
Hallo, wir sind zur zeit in Kroatien in Urlaub und haben uns vor dem Urlaub eine Fritz Berger Kühlbox gekauft. Die Berger Box habe ich über den Zigarettenanzünder angeschlossen, sie springt an läuft etwas und geht direkt auf Fehlermeldung F1. Jetzt habe ich von einem bekannten eine dometic box bekommen ohne elektronic, aber auch diese läuft eine kurze zeit und geht dann wieder aus. Laut victron laderegler hat sie batterie 13,5 volt.
Hat jemand einen tipp für mich?
Dankeschön
Bernd
Alt 08.06.2024, 10:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.082 Danke in 3.793 Beiträgen
Die Kabel zum Zigarettenanzünder sind zu dünn und der Zigarettenanzünder hat zu viel Widerstand.
Mess mal die Spannung an der Kühlbox wenn die Läuft.
Da hast du bestimmt unter 11 Volt auch wenn die Batterie 13V hat.
Da hilft nur ein ordentliches Kabel von der Batterie zur Kühlbox, umso länger umso dicker muss es sein.
Und ein Ordendlicher Stecker.
Gruß Jogie,
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Ich bin kein Experte, aber wenn beide Boxen dasselbe Problem zeigen, liegt es eventuell an der Verkabelung des Zigarrettenanschlusses. Querschnitt der Verkabelung zu dünn, so dass die Boxen eventuell einen Temperaturschutz haben und somit die Boxen abschalten.
Wie gesagt, ich bin kein Experte, ich folge hier der Logik ...
Dirk
Alt 08.06.2024, 10:10
Dirk
Das ist soweit richtig.
Außer das es eine Unterspannungs abschaltung ist und kein Temperaturschutz der dann abschaltet um die Batterie nicht Tief zu endladen.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2024, 10:28
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Ja war bei mir auch so, der alte Zigarettenanzünder bringt nicht die Leistung.
Hab mir dann einen 12v-Steckdose mit kabelösen gekauft die wo direkt auf der batterie an liegt. Kabel hab ich dann einfach sauber selbst verlegt.
Glaube Dose mit 3m Kabel kosten ca.10 -15 Euro.
VG
Alt 08.06.2024, 10:33
Also von der Batterie bis zum zigarettenanzünder liegt ein 2,5 quaratkabel, ca 3 m lang, vielleicht sollte ich das Kabel abschneiden und direkt mit dem Kabel, das von der Batterie kommt anschliessen, danke schonmal
Alt 08.06.2024, 11:10
Das sind + und - also 6 meter.
Ich würde auf 5 quarat gehen.
Entweder noch eine 2,5 er Strippe dazu legen oder ein 5 quarat legen.
Auf jeden fall direkt mit dem Kabel verbinden oder ein ordendlichen Stecker verwenden.
Ich habe das ales schon hinter mir.
Noch ein schönen gruß nach Reil am Heizen Stein, wo ich schon mal war.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2024, 12:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich habe an meinem waeco sogar den 12V Stecker Anschluss am Gerät selber stillgelegt.
Also Gerät aufgemacht, 2.5 Quadrat-Kabel direkt innen verlötet. Schon mal 1 Verbindung weniger.
Dann mit richtigem Stecker, welche Zungen und Laschen haben, mit dem 12V Netz verbunden. Seither Ruhe bei 12V.
Geändert von kurz (08.06.2024 um 13:16 Uhr)
Alt 08.06.2024, 13:13
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
4 mm2 und den alten 12V Stecker lassen.
Geht es immer noch nicht muss der Stecker auch raus.
Die Box ist also nicht defekt!
Micha
Alt 08.06.2024, 18:04
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Für die 3Ampere der Kompressorbox reichen 1,5mm2.
Die Zigarettenanzünderstecker sind das Problem die sind dafür nicht ausgelegt und haben einen zu hohen Übergangswiderstand bzw. kurze Wackelkontakte, die den Fehler den du bemerkst erzeugen.
Klemm die Box ohne Stecker direkt an, dann ist Ruhe.
Werner
Alt 08.06.2024, 18:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
N.m.M. ist häufig der Kontaktpunkt im Zigarettenanzünder das Problem.
Da gibt es die Stecker mit spitzem, starrem Kontaktpunkt und z.B. Stecker mit rundem, Feder-belastetem Kontaktpunkt.
Macht nach meiner Erfahrung schon was aus.
Seitdem ich unsere Kühlbox im Auto darauf hin geändert habe, gibt es keine Probleme/Ausfälle, oder Wackelkontakte wie von Werner beschrieben, mehr.
Ist nur so'ne Idee.
Grüße aus OWL
Alt 08.06.2024, 18:16
Boot: MacGregor26m
in den originale Steckern ist jeweils noch einiges an unnötigen Kontaktstellen, weil eine Glassicherung drin ist. Wenn das mit der Zeit etwas gammelt, ist dort nochmals eine schwachstelle...
Alt 09.06.2024, 07:23
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Werner
Nein, ist grenzwertig.
Es geht nicht um die 3 A Dauerstrom sondern um den Anlaufstrom und den dabei entstehenden Spannungsfall. Hatten wir schon mehrfach.
Gruß Rüdiger
Alt 09.06.2024, 16:53
Lustiger Weise hab ich auch am Boot stärkere Kabel verlegen müssen für die Kompressorkühlbox um sie problemlos betreiben zu können, aaaaber im Auto funktioniert die einfache Zigarettenanzünder Steckdose im Kofferraum problemlos
Verwenden die Autohersteller besseres Kabelmaterial oder bessere Steckdosen?
Alt 09.06.2024, 17:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.787 Danke in 4.520 Beiträgen
Im Auto ist die Versorgungsspannung während der Fahrt höher und gleicht Verluste aus.
Gruss, Dirk
Alt 09.06.2024, 17:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.286 Danke in 4.070 Beiträgen
In Autos sind die Kabel immer nur so dick, dass es geradeso funktioniert.....
MfG* * * *Mario
Alt 09.06.2024, 17:31
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
ich glaube das isses Wenn das Auto rollt, dann liegen ja so um die fast 14 Volt an -so fast
bei der Batterie arbeitet sie sich langsam von 12,8.11,6 V herunter Jeder Milli Strom Verlust rächt sich unweigerlich.....
Gruß Ahap
Alt 09.06.2024, 17:40
Z.B. ist das so "projektiert", dass bei 14V von der Lima 12V am Glühobst anliegen.
(Glühobst = Birne oder Leuchtmittel)
MfG* * * *Mario
Alt 10.06.2024, 08:49
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Und vor Anker liegt ein Auto auch nicht.
Alt 10.06.2024, 13:32
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.995 Danke in 1.997 Beiträgen
Bedeutet im Umkehrschluss das die Kühlbox des TE funktionieren müsste, wenn er mit dem Boot fährt, und die LiMa auch die Batterie versorgt an der die Kühlbox hängt.
Gruß Mirko
Alt 10.06.2024, 17:37
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.000 Danke in 1.065 Beiträgen
Völlig typisch für schwaches Bordnetz (was bedeuten kann: zu dünne Strippen, Übergangswiderstände, schwache Batterie usw usw).
Unsere Eberspächer Standheizung wollte früher auch nur am ersten Tag die ganze Nacht durchlaufen. In den Folgenächten kam irgendwann die Unterspannungsabschaltung, trotz 520Ah Blei und guter Verkabelung.
Bei Teillast taktet die Heizung und der Glühstift wird gelegentlich zu dem laufenden Lüfter und Pumpe hinzu geschaltet -> Aus. So ähnlich ist das auch bei der Kühlbox.
Neue Akkus hätten zwar geholfen aber auch wieder nur eine oder zwei seasons. Daher Ersatz durch LiFePO und Ruhe, jetzt mindestens ein ganze Woche lang.
Alt 10.06.2024, 18:33
Bei einer Heizung mag das sein, für eine Kühlbox braucht es keine LIFEPO.
Gruss Rüdiger
Alt 10.06.2024, 19:38
Hi
Weiß das Forum, oder wissen die bereits antwortenden Mitglieder, um welche Art bzw. Typ Kühlbox es eigentlich geht?
Grüße aus OWL
Alt 10.06.2024, 21:23
Gruss Rüdiger
Gut dass du das so sicher weisst 🤗
Mir ging es um die Verdeutlichung der Bedeutung des jeweiligen Batteriezustandes, ob nun LFP oder Blei.
Alt 10.06.2024, 23:03
Nun ja, ich betreibe verschiedene Kompressor Kühlboxen sowohl im Auto, im Boot und auch im WoMo.
Überall problemlos ohne LiFEPO.
Gel, AGM und auch klassische Säurebatterien waren die Testkandidaten.
Daher meine Aussage, dass es keine LiFEPO braucht sondern „nur“ eine vernünftige Verkabelung.
Gruss Rüdiger
Mariner Magnum Bj.89 175Hp läuft nicht richtig Paber Motoren und Antriebstechnik 9 25.04.2006 21:29
Motor läuft nicht richtig Affe-Tobi Motoren und Antriebstechnik 4 05.07.2005 12:36
Er läuft aber nicht richtig, Mercury 50PS jmm Motoren und Antriebstechnik 14 16.05.2005 11:35
Mercury läuft nicht richtig montego Motoren und Antriebstechnik 8 13.05.2005 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
