Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 22.05.2024, 14:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Ich finde es immer wieder erstaunlich wie viele Unfähige Schrauber an Ihren Booten bassteln. Und was für Probleme und Fragen hier im Forum auftauchen.
Vor allem die gefählichen möchte gern Elekriker.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2024, 14:50
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Man müsst emal die Schleifgeräusche hören?
Evtll doch nur Massekabel locker??
Alt 22.05.2024, 18:13
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
https://youtube.com/shorts/0rbEFVgLb...8W7rq867GDLP3X
Alt 22.05.2024, 18:14
Boot: Sunbird 220XL
Das ist ein Video dazu
Alt 22.05.2024, 18:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Also mich jetzt nicht steinigen.
Für mich hört es sich an, als wenn die Schwungscheibe lose ist, und leer dreht. Kann eigentlich nicht sein. An die Auskenner, wie ist die Schwungscheibe verschraubt?
Gruß Joggel
Alt 22.05.2024, 18:51
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.182 Danke in 3.807 Beiträgen
Das klingt jedenfalls nicht gut und hat nicht (nur) mit dem Anlasser zu tun.
MfG* * * *Mario
Alt 22.05.2024, 19:01
Boot: Sunbird 220XL
Ja da war der Anlasser nicht fest,was ich aber erst später bemerkt habe.
Ich will noch Foto vom Schwungscheibe machen
Alt 22.05.2024, 19:16
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
klingt als würden Anlasser und Schwungscheibe nicht zusammen passen. (Zähnezahl)
Werner
Alt 22.05.2024, 19:21
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Die meisten sind kompatibel mit 9 oder 11 Zähnen. Meiner ist von Elektro Kohl aus dem Netz und der funktioniert einwandfrei. Es wird auch am Magnetschalter liegen, entweder drückt der zu tief rein oder nicht richtig. Wo hast den dein Anlasser gekauft.? Bei eBay aus China.?
Alt 22.05.2024, 19:29
Für mich hört sich das an wie wenn der Anlasser es nicht schafft den Motor zu drehen.
Alt 22.05.2024, 21:06
Boot: Sunbird 220XL
Das ist der originale der schon immer funktioniert hat. Das ist ja das Problem.
Alt 22.05.2024, 21:11
Kauf dir ein neuen, hast dann auch das Recht zum Umtausch.
Alt 22.05.2024, 21:23
habe mir nochmal die Bilder in #7 angeschaut...
ich sehe da sehr viel Rost am Zahnkranz von der Schwungscheibe und am Anlasserritzel...
Werner
Alt 22.05.2024, 21:24
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Dann brauchen wir unser Gehirnschmalz ja nicht weiter strapazieren.
Ein neues Video mit korrekt angesetztem und festgezogenen Anlasser bitte.
Alt 22.05.2024, 22:20
Boot: Sunbird 220XL
https://youtube.com/shorts/NRDGSOmUL...mURZZWrYuOMAqi
Alt 22.05.2024, 22:30
Lade die Batterie mal Voll, das der Anlasser mal richtig drehen kann und dann sehen wir weiter.
Im Video packt der Anlasser es ja kaum den Motor zu Drehen.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2024, 09:26
auch eine "volle" Batterie kann nicht mehr die nötige Leistung bringen.
Bitte die Spannung an der Batterie beim starten messen.
Besteht die Möglichkeit, dass jemand anderes den Schlüssel betätigt und Du guckst wie sich der Anlasser beim starten verhält ?
Alt 23.05.2024, 09:50
an einer Stelle des Schwungrads (Zahnkranz) tut sich der Anlasser besonders schwer, und bleibt fast stehen/schafft es nicht.
und da ist der Fehler zu suchen...
Werner
Alt 23.05.2024, 10:49
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Eigentlich sind das die typischen Geräusche einer fast leeren Batterie. Wenn die Batterie noch weiter entladen wird kommt nur noch dieses bekannte Klock, Klock wenn man den Anlasser betätigt. Das würde auch erklären warum der neue Anlasser die gleichen Probleme macht. Wenn der Anlasser bei einer bestimmten Kranzstelle fast stehenbleibt wird da gerade verdichtet. dadurch entstehen höhere Kräfte und der Anlasser wird noch mehr gefordert. Somit sackt die Spannung der Batterie noch weiter ab.
Alt 23.05.2024, 13:52
Boot: Sunbird 220XL
Komische ist nur das sie min 3 Jahre vorher gelaufen sind
Alt 23.05.2024, 13:54
Boot: Sunbird 220XL
Aber wenn das Schwungrad unrund laufen würde beim anlassen würde es nicht dann auch unrund laufen wenn der Motor läuft? Denn das tut es nicht.
Alt 23.05.2024, 14:00
Das läuft nicht unrund.
Es geht immer dann schwerer, wenn ein Zylinder im Verdichtungtakt ist.
MfG* * * *Mario
Alt 23.05.2024, 14:03
unrund ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt...
evtl. ist der Zahnkranz an einer Stelle beschädigt.?.? (Zähne/Rost)
eine Diagnose aus der Ferne ist halt mehr Rätzelraten als solides Handwerk.
Werner
Alt 23.05.2024, 14:31
Komisch ist auch, da ich gerade in sSpanien im Urlaub bin stellte ich gerade fest dass die zwei Schrauben locker sind. Ich weiß dass ich sie vor Urlaubsbeginn fest waren.
Das scheint ja nicht das Erste mal gewesen zu sein.
Deshalb bitte jemand anderes starten lassen und gucken ob sich der Anlasser bewegt. Was er normal ja gar nicht kann.
Auch nur eine Vermutung wie so viele ... sind Deine Gewinde noch ok.
Ohne Scheiben montiert wäre es ja möglich das die Schrauben zu lang waren und Du die Gewinde "geknackt" hast. Oder von Deinem mehrfachen anziehen die Gewinde beschädigt hast.
Würde auch erklären warum es am 17.4 ok war und nach Bewegung vom ganzen, am 11.5 nicht mehr.
Alt 23.05.2024, 15:40
Das alles hier ist doch nur Rätzelraten aus der Ferne.
Und wie ich das sehe wird beim versuch einer Reperatur immer ein neuer Fehler eingebaut.
Nichts für ungut, aber manchmel kann es sehr sinnvoll sein sich ein Schrauber zu nehmen um einen weiteren Schaden zu verhindern.
Gruß Jogie,
Suzuki Außenborder DF60 macht Schleifgeräusche cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 9 09.09.2021 12:28
Kratz- Schleifgeräusche beim anlassen Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 32 08.06.2015 13:07
Harte Schleifgeräusche aus dem Bereich der Heckwand/ Gimballager Bullstar Motoren und Antriebstechnik 23 02.06.2015 14:23
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht dwight11 Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2014 19:23
Schleifgeräusche etc. Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2013 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
