Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 10.05.2021, 12:09
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Zitat von Daki97 Beitrag anzeigen
Funktioniert der kleinere ENC Transponder ordnungsgemäß nach dem Wechsel der 3V Batterie? Danke
Kommt auf den Transponder an, laut HAC "vergessen" die neuen Generationen den Transpondercode wenn die Batterie herausgenommen wurde. Wurde uns so mitgeteilt, haben wir jedoch nicht ausprobiert.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 18.04.2024, 16:34
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Kann man das Gerät aus Richtung Split kommend in Lucko tauschen?Wo kann man hten, wie kommt man zum Gebäude auf der anderen Seite??
Batterie ist leer
Alt 18.04.2024, 16:39
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe meine in Zadar II getauscht, aber war Neukauf da älter. Wurde aber ohne Probleme umgemeldet, ich musste aber nicht weiter fahren, ob die daher sofort geht lieber fragen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 18.04.2024, 17:25
Das ist alles klar, wie komme ich bei Rückfahrt ins Gebäude...wo kann man halten...
Alt 18.04.2024, 17:30
Google StreetView schon mal probiert?
Durch die Maut Station durch und gleich rechts parken, der Eingang ist neben der Eisentreppe.
Kann man aber auch auf der Homepage HAC.hr nachlesen.
Gerne.
Gruß Oliver
Alt 18.04.2024, 17:51
Und von dort kommt man wieder auf die AB nach SLO?
Alt 18.04.2024, 17:53
Wenn Deine Lenkung nur rechts kann dann nicht.
(Warst Du schon mal in Kroatien?)
Gruß Oliver
Alt 18.04.2024, 18:20
Danke für die doofe "hilfreiche" Antwort.
Und um die Frage zu beantworten, ja 35 Jahre, aber ich bin noch nie die mehrspurige Ausfahrt vor Lucko gefahren...
Alt 18.04.2024, 18:27
Danke für die doofe Antwort.
Und um die Frage zi beantworten, ja 35 Jahre, aber ich bin noch nie die mehrstufigen Ausfahrt vor Lucko gefahren...
Die Antwort ist nicht Doof, sondern mein Eindruck, nicht den Google Link angeklickt zu haben. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Zur Sicherheit, Bilder und Aussagen betreffen nur die Ausfahrt Zadar II, da dort eine Verkaufstelle ist. Gemäß verlinkten Link keine in Lucko.
Also, wie bei jeder Ausfahrt, einfach wenden und wieder auf die Autobahn rauf. Das man dann neues Ticket zieht, muss ich ja nicht sagen, sofern die neue Box nicht gleich aktiv ist im System (erfragen).
Noch ein Hinweis: wenn die Box bei Einfahrt leer ist oder nicht geht, Ticket ziehen und bei Ausfahrt die Box und Ticket abgeben,
dann wird die Maut vom ENC Konto mit dem Rabatt abgezogen durch den Mitarbeiter in der Bude.
Gute Fahrt.
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (18.04.2024 um 18:37 Uhr)
Alt 18.04.2024, 20:28
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Hab gerade ein Problem mit der ENC-App.
Die app will bei der Anmeldung jetzt eine mailadresse, hab aber nie eine hinterlegt.
Bisher hat es immer mit den Daten auf der Rechnung vom Gerät funktioniert.
Werde halt beim nächsten mal in Lucko im Büro fragen.
Alt 18.04.2024, 20:31
Seebär
Hier noch ein Bild vom ENC Büro.
Zagreb Richtung Süden.
Hits:	65
Größe:	46,3 KB
Alt 18.04.2024, 20:36
Verkaufen die da auch? Dann stimmt die Liste aber nicht auf deren homepage oder Adresse ungenügend beschrieben
und wenn ja, nur aus Richtung SLO anzufahren.
Gruß Oliver
Alt 07.07.2024, 10:20
Moin, meine Klasse II Box war nun auch dran, nach 5 Jahren im Eimer. Zum Glücke hatte ich diese vor dem Rückweg mit Boot in Zadar testen lassen und neue für 15,- gekauft.
Ich hätte ja die Box zB 2x piepen lassen als Entwickler, um zu zeigen, dass die Batterie zu neige geht.
Das erst an der Mautstation zu merken schon blöd.
Gruß Oliver
Alt 09.07.2024, 17:11
Tausch dort hat im Juni problemlos geklappt, dann für die erste Fahrt Karte ziehen und beim Abfahren Gerät und Karte an der Mautstelle abgeben, anschließend funktioniert das jetzt sehr kleine Gerät problemlos.
Hits:	26
Größe:	92,1 KB
Alt 28.09.2025, 16:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Jetzt muss ich auch nochmal fragen , befindet sich das ENC Büro auf den Spuren die vorher abzweigen für Bank-Card/ ENC oder auf den vielen linken Spuren weiter vorne für Zahlung beim Pförtner?
Gruß Jörg
Alt 28.09.2025, 16:58
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
479 Danke in 280 Beiträgen
Zum ENC Büro kommst du nur, wenn du von Nord nach Süd fährst. Vor den Mautstellen geht's rechts rein.
Saver 750 WA - Mercury F300V8
Sukošan (HR)
Alt 28.09.2025, 17:05
https://maps.app.goo.gl/MoUpkC4miYYjWhFU8?g_st=aw
Genau hier geht's rechts rein
Sukošan (HR)
Alt 28.09.2025, 18:58
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von hlex Beitrag anzeigen
Ok, Danke
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (28.09.2025 um 19:04 Uhr)
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 09:58
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 08:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 20:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
