Hab auch andere Propeller getestet, hier die Daten….
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
bei uns ist nach Regen oft etwas Treibholz. Selbst bei langsamer Fahrt hat es mich schon Alu-Props gekostet. Seitdem ich Edelstahl verwende habe ich keine Probleme mehr mit Treibholz. Die Alu waren meistens relativ schnell verbeult. Nichts Großes, aber dennoch eine Unwucht.
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN!
Aus diesem Grund liegt mein High Five hier als Ersatzpropeller rum. Der richtige Aluprop ist von der Leistung her nicht unbedingt schlechter.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Mein ehemaliger F 60 Yamaha Boot (etwa um die 700kg zusammen) lief 50kmh.Also wirklich nicht berauschend War auch ein 13 "er Prop.. 14" hat er nicht mehr gedreht da war auch bei 5100U Schluss Man hat dem Motor es auch angehört dass er sich plagt -wirklich, das hört man wenn man seinen Motor sehr gut kennt.
50km sind auf dem Bodensee genug dafür braucht er 0,3l /km
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik (alles mehrmals abgefahren.Anstehend: Adriaüberquerung. leider 2x wegen Tiefdruckgebiete abgesagt Gruß: der Jolly Sepp
hmmm...ein Jürgen kann durchaus schon mal Stefan heißen
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
...oder Uschi
ich fahre den selben Motor, mit etwas schwererem Boot (4,5m mit 700kg) und komme auf ca. 54km/h. Mehr wie 65 Km/h geht sicher nicht. Du hast sicher den originalen Alu in 11,1x14 drauf? Ich fahre 11x15, selbe Vmax bei geringerer Drehzahl. Den 11x16 dreht er nicht mehr aus. Edelstahl bringt bei solch kleinen Motoren nix, evtl. 1 bis 2 km/h, die gehen aber schnell wieder verloren durch Wind, Strömung, Temperatur usw.. Wenn´s etwas mehr Drehzahl sein soll, hol dir eine Tuning CDI oder den neuen Mercury 60 Racing. Mehr geht nur über ne andere Boot-Motor Kombi. 65 km/h sind doch top! Im Schnitt sind 5m Boote mit 60 PS nur bis 60 km/h unterwegs. VG Thomas
Fahre auch Edelstahl am UMS 545 - Gewicht mit 115 Pro XS um 700Kg. Der Motor hat 130 PS, Spitfire Alu 12,5x19 - nach GPS 78 Km/h bei 6000 U/min. Mit Spitfire X7 Edelstahl 12,7x19 81 Km/h bei 5900 U/min.
Naja - keine Ahnung ob sich das lohnt. Der X7 ist etwas effizienter und "greift" etwas besser. Der ist auch 3x so schwer wie Alu, was sich beim schalten bemerkbar macht. Bis der ausgedreht hat und steht um in den Rückwärtsgang zu schalten ist nervig. Ich fahre Alu lieber - ist alles etwas geschmeidiger für das Getriebe. Ansichtssache.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Da kann ja der Motor nix für
Nachdem ich mir an der Mosel den original Aluprop welcher wirklich nicht gerade filigran gestaltet ist an einem Felsen fast bis auf die Blattwurzeln abgefahren habe und die Wechselnabe (Flo.Torq 2) selbst da noch nicht durchgerutscht ist , hat sich das Thema für mich erledigt. Ich befürchte das zumindest das Flo-Torq viel zu spät "öffnet". Verzichte gerne auf 2-3 kmh zugunsten der Welle. Natürlich würde ein VA Prop Berührungen mit Holz oder Berührungen mit Sand und Kies wie sie bei niedrigem Wasserstand am Bijlandsee z.B. nerven besser wegstecken , aber im Falle eines richtige "Einschlags" wechsel ich lieber den günstigen Aluprop als einen 3 mal so teuren VA Prop der das auch nicht übersteht und riskiere nicht noch weitere Schäden an der Welle ect..... Geändert von scrad (16.03.2024 um 09:28 Uhr) |
Mit meinem Alpha hatte ich mit VA Prop auch mal Felsberührung. Der Prop sah dann aus wie eine aufgerissene Blechdose.
Der FloiTorq war noch intakt und der Antriebswelle wars egal. Die Welle (zumindest des Alpha) können erheblich mehr vertragen, als die Blätter eines VA Props. Gruß Götz
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mariner 6 Ps Bj ca 1983 hat da jemand Tipps ob sich ein Kauf lohnt | boddenheld | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.12.2019 18:35 |
Lohnt sich ein gebrauchter Trailer | Andy78 | Technik-Talk | 11 | 26.04.2015 21:41 |
Lohnt sich wirklich ein Diesel bei einem Gleiter? | MAVERICK | Motoren und Antriebstechnik | 100 | 07.01.2015 20:15 |
Lohnt sich ein Edelstahlprop ? | Corsair_10 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.09.2010 07:11 |
lohnt sich ein Kartenplotter für mich ??? | Interceptor192 | Technik-Talk | 80 | 18.12.2009 08:36 |
