Alt 09.03.2024, 14:45
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Standard 350 MAG Seewasserpumpe Zustand beurteilen?
Hallo Gemeinde
Habe meine Seewasserpumpe zerlegt um den Impeller zu wechseln. Hierzu habe ich folgende Auffälligkeiten bemerkt:
- Gehäusedeckel ist recht eingelaufen und das Pumpengehäuse noch stärker
- Wenn man an der Riemenscheibe dreht und jenachdem wie man gerade die Pumpe in der Hand hält höhrt man das Lager rauschen. Man spührt es dann auch ganz leicht am Gehäuse. Es gibt auch ein leichtes Axialspiel.
Die Pumpe ist 12 jährig mit ca 230H Laufzeit. Sollte Sie ersetzt werden oder geht das nochmal eine zeitlang mit neuem Impeller?
Beste Grüsse
Hits:	103
Größe:	97,5 KB
ID:	1007987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	84,3 KB
ID:	1007988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	75,4 KB
Hits:	88
Größe:	123,5 KB
Alt 09.03.2024, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
ich würde die Pumpe komplett erneuern!!
Werner
Alt 11.03.2024, 08:50
Ich habe die Pumpe nochmals genau angeschaut. Die Welle hat nicht nur axial sondern auch radial Spiel. Ich werde die Pumpe in diesem fall lieber wechseln.
Die Wellen machen gerne mal Probleme habe ich gelesen.
Alt 11.03.2024, 08:55
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
863 Danke in 318 Beiträgen
Für die Wellen (mit Lager und Dichtringen) gibt es Rep Sätze um die 100€. die Pumpe komplett ist nicht gerade günstig.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 11.03.2024, 13:40
Ein Repsatz original ist im moment nicht mehr lieferbar und die Einlaufspuren im Gehäuse hätte ich dann immer noch. Ich habe mich daher entschieden in den sauren Apfel zu beissen und eine neue Pumpe zu bestellen.
Alt 11.03.2024, 15:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Den Repsatz hat man am Lager, außerdem ab Donnerstag auch bei Mercury wieder verfügbar, 102,- netto Impeller gibt es auch als Reparatursatz mit Edelstahl Platte für eine ausgeschliffene Pumpe 48,- netto die Edelstahlplatte im Deckel als Ersatzteil 10,- netto
Pumpe komplett 631,- netto...
600,- zu 160,- netto, da hätte ich ein wenig mehr recherchiert
Gruß Stefan
Alt 11.03.2024, 19:16
Bei uns in der Schweiz ist es leider immer etwas komplizierter...
Alt 22.06.2024, 09:24
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Hey Leute,
grad in Kroatien 🇭🇷 angekommen ist leider unsere seewasserpumpe undicht und es tropft leicht vorne hinter der Riemenscheibe runter…
Heute ist Feiertag, ich werd schauen ob mir die Tage jemand hier helfen kann, nun bleibt viel Zeit zum recherchieren 😅😅
Wie sieht’s in der Regel aus, ganzes Teil tauschen oder kriegt man hier in HR auch den Rep Satz?
Leider seh ich bei mir nichtmal richtig wie das angeschraubt ist, da sind ja direkt drüber die kleinen catch Tanks und die Benzinpumpe.
Da ich ja 2 Motoren hab, macht ihr das Proforma oder erst wenn’s ein Problem gibt? (Wenn’s einen Rep Satz gibt könnte ich gleich beide Motoren machen (lassen).
(Wenn ein Mechaniker 👨*🔧 hier auf rab ist, gerne melden)
lg Manuel
Alt 22.06.2024, 11:22
Ich habe die Erfahrung gemacht das man nicht mal eine Verteilerkappe und Finger in Kroatien bekommt.
Man könne es per Express in Österreich
bestellen, dauert eine Woche. Hab es mir dann per UPS Express mit Zustellung bis 12 Uhr und Geld zurück Garantie aus Deutschland schicken lassen, dauerte 2 Tage von Berlin nach Murter. Ich würde also nicht lange rum suchen, sondern direkt in die Heimat telefonieren...
Gruß Stefan
Alt 26.06.2024, 19:53
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Und teurer,ich habe sie letztes Jahr auch getauscht,inkl. Riemenscheibe. Man sagte mir ich solle die Riemenscheibe auch nehmen,ginge öfters defekt beim umbau. Gesagt getan,950 sfr nur die Pumpe mit Rs.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 26.06.2024, 19:56
Zitat von burrito Beitrag anzeigen
... Man sagte mir ich solle die Riemenscheibe auch nehmen,ginge öfters defekt beim umbau. ...
Echt?! Also eine Riemenscheibe für die Seewasserpumpe hab ich noch nie erneuern müssen...
Gruß Stefan
Alt 26.06.2024, 20:00
Boot: Chaparral 240
Bei älteren Pumpen könne es vorkommen dass beim demontieren der Riemenscheibe mit der Presse diese reissen,mein Boot war 20 Jahre alt.
Housi
Alt 26.06.2024, 20:02
Diese Riemenscheibe wird nicht mit der Presse entfernt, da gibt es einen speziellen Abzieher für...
Für´s runter ziehen und wieder rauf drücken...
Gruß Stefan
Alt 26.06.2024, 20:34
1.895 Danke in 1.047 Beiträgen
Sind das Preise bei den IB‘s
Und dran kommt man auch schlecht.
Bei meinem AB hat alles zusammen, also Gehäuse, Impeller, alle Dichtungen und eine neue Bodenplatte irgendwie 150 Euro (max) gekostet.
Und damit hat man dann quasi eine komplett neue Pumpe gehabt.
4 Schrauben, dann ist das UWT ab und dann eben die Pumpe gewechselt.
Suche gerade nach einem Kabinenboot, damit wieder ein Punkt, dass es ein AB werden muss.
Sorry für OT.
Gruß Rüdiger
Ersatzteilnummer Gegenplatte Seewasserpumpe Bravo III MAG 350 Havelland Motoren und Antriebstechnik 3 21.03.2021 18:17
Seewasserpumpe Mercruiser Mag 350 Crownline 242 Motoren und Antriebstechnik 8 26.10.2018 15:46
Zustand angeblicher 350 MAG MPI 5,7 Alex306 Motoren und Antriebstechnik 19 07.06.2018 20:29
Biete Chaparral Bowrider 20ft 350 MAG in sehr gutem Zustand bootsneuling77 Werbeforum 16 24.07.2011 10:18
gebrauchte Segel beurteilen sailor79 Segel Technik 6 05.02.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
