Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 09.12.2020, 08:53
Bavaria37 Bavaria37 ist offline
Boot: Bavaria Sport 37 HT
58 Danke in 12 Beiträgen
Standard Absenkbare Badeplattform für Bavaria S30
ich habe gerade eine hydraulische Absenkung für eine Bavaria S30 erstellt.
Die Schwierigkeit war dabei die Doppelmotorisierung. Da ist leider nur sehr wenig Platz vorhanden. Aber es hat funktioniert. Diese passt natürlich auch auf die einmotorige Version.
Wer Intersse hat, kann sich gern bei mir melden.
Beste Grüße
Daniel
Alt 09.12.2020, 14:34
User: 3512
Zitat von Bavaria37 Beitrag anzeigen
ich habe gerade erfahren, dass die Hydraulikzylinder nun auch in Edelstahl (V4A) gefertigt werden.
Was für ein Material nehmt ihr da für die Kolbenstangen?
1.4462 oder 1.4571?
WIr haben Erfahrung mit reinem Edelstahl (o.g. Materialien), welche Korrosionsfest sind, aber relativ "weich", also schneller zu Längsriefen /Laufspuren neigen.
Wir haben ebenfalls Erfahrung mit "leichtem" Edelstahl, also z.B. 1.4301 oder 1.4057, welcher in Salzwasser nicht so korrosionsbeständig ist, aber dann verchromt wird.
Keine Längsriefen, aber es kann u.U. je nach Zylinderkopf/Mutter und Dichtungsmaterialien (z.B. Bronze oder PTFE Zusätze) zu Galvanischer Korrosion innerhalb der Dichtungsflächen kommen, wodurch die Chromschicht zersetzt wird.
Hängt auch immer davon ab, ob Salz- oder Süßwasser und wie warm...
Chrischan
Alt 09.12.2020, 18:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.674 Danke in 1.882 Beiträgen
Zum Thema Mengenteiler:
solche Dinger waren in den von uns betreuten Stapelparkern von Vießmann verbaut. Die Dinger wurden immer wieder undicht...
Wir haben dann mal einen umgebaut auf 4 Hydraulikpumpen die auf einer gemeinsamen Welle saßen.
War deutlich günstiger als die Mengenteiler, und von der Verschlauchung wurde es auch weniger.
Wäre das nicht auch ne Idee, halt mit 2 Pumpen auf der Welle?
Marco,
Alt 09.12.2020, 19:28
User: 3512
Dann kannst du auch eine "normale" Doppelpumpe mit identischem Hub nehmen.
Ich denke aber, die Geräuschentwicklung wird hoher sein, von Preis zu schweigen.
Wie sich das mit der Motor Antriebsleistung verhält nusste man sich anschauen.
Bei diese. anwendungsfall kommts ja nicht auf die letzten Sekunden an.
Normalerweise würde ich sowas stabil /verwindungssteif genu konstruieren und einfach zwei Zylinder parallel laufen lassen.
Sicherstellen, dass definitiv in eine Richtung (z.B. ganz oben) mechanische Zylinderendlage erreicht wird und dann ein Ausgleichsventil einbauen, welches den eventuell vorkommenden Hubunterschied der Zylinder ausgleichen lässt (ein Zylinder kann nachlaufen bis zum block.).
Das geht aber eben nur, wenn die Neigung der Zylinder ungleich zu laufen durch stabile Bauweise der Plattform /Zylinder anbindung minimiert wird und nix kaputt gehen kann, wenn mal ein Zylinder deutlich anders drückt...
Alt 09.12.2020, 20:13
Wie geschrieben war die 4er Pumpe günstiger als ein neuer 4er Mengenteiler...
Klar würdebne Doppelpumpe auch gehen.
Motorleistung war gleich, dieceinzelnen Pumpen hatten zusammen die gleiche Leistung wie die Eine große.
Marco,
Alt 11.02.2024, 21:38
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Heute sind meine neuen Zylinder gekommen:
Anhang 868818
Je Zylinder 14kg.
Servus, danke für diesen Beitrag. Darf ich erfahren welche Zylinder genau das sind?
Liebe Grüße
Alex
Alt 12.02.2024, 18:38
Hi, guck mal bei www.gradeconsulting.de
Beste Grüße
Daniel
  #58
Alt 16.02.2024, 11:06
Herzlichen Dank!
Alt 16.02.2024, 21:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Meine Zylinder habe ich direkt vom Hersteller bekommen.
Hits:	77
Größe:	125,4 KB
ID:	1006282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	93,2 KB
Alt 22.02.2024, 22:48
Bis heute habe ich keine Antwort erhalten
Alt 22.02.2024, 22:49
Magst Du mir den nennen? Oder habe ich vielleicht die Angaben sogar übersehen?
Alt 05.10.2024, 15:42
Benutzerbild von Kerstin und Amelie
Kerstin und Amelie Kerstin und Amelie ist offline
Boot: Bavaria S37 Highline
Hallo Daniel, tolle Bilder, wie bist du zufrieden mit deiner Badeplattform? Wir möchten uns auch eine montieren lassen. Vielleicht hast du einen Rat für mich, wie es am besten von statten gehen kann
Badeplattform hydraulisch absenkbar Frank C. Selbstbauer 436 30.09.2025 21:30
Badeleiter oder Badeplattform ... und wie anbringen? Mario881 Allgemeines zum Boot 24 21.06.2019 06:28
Wer hat diese Windline Badeleiter an seiner Badeplattform verbaut? Elbspritzer Technik-Talk 13 10.01.2013 21:12
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
