Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 156Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 156
Alt 09.02.2024, 13:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Also ich will hier keinen kritisieren, ihr könnt auch Teer aufs boot knallen das is mir ziemlich egal aber man sollte sich dann im klaren sein dass das nicht gut ist und es nicht mit "aber da is das auch so" abtun.
Nur weil se in indien in den ganges kakern müssen wir das doch nicht genauso machen?
Was machst du drauf auf´s Boot
Alt 09.02.2024, 14:33
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Ich hasse die umwelt daher selbstschleifendes
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #103
Alt 09.02.2024, 15:19
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Geht es tatsächlich darum, was man bisher dort verarbeitet hat?
Wissenschaft entwickelt sich weiter. War bisher eine PTFE haltige Kupferantifouling über vierzig Jahre State of the Art muss man heute feststellen, dass es eben doch unerwünschte Langzeitwirkungen gibt.
Genau wie beim Blei der Trinkwasserleitungen, dem Asbest bei Isolierungen oder dem Diesel bei den Motoren.
Dann arbeitet man eben daran, wie es besser gemacht werden kann und ab einem bestimmten Zeitpunkt darf man das bisherige Produkt eben nicht mehr verwenden.
Diese Frist kann je nach Gefährdungsgrad mal länger, aber auch mal kürzer sein.
Das, was bei International zu bemängeln ist, ist die schlechte Informationspolitik der Firma. Dazu kommt der Umstand, dass Produkte, die offenbar die gleichen Wirkstoffe enthalten, zumindest erstmal auf dem Markt bleiben.
Das stinkt doch gewaltig nach einem Plan, der nun wirklich nichts mit Umweltschutz zu tun hat. Und auch danach, dass das heute noch als Allerweltsheilmittel angepriesene Produkt bald genauso behandelt wird.
Was war der Diesel doch mal für eine saubere Technik
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #104
Alt 09.02.2024, 16:02
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
also ich wüsste nicht das mein abwasser direkt in seen geleitet wird..soweit mir bekannt ist landet das in klärwerken und dort wird das kupfer auch entfernt...(2mg/l is übrigens der grenzwert)
edit: und nur weil kupfer auch über andere wege ins seewasser kommt heisst das nicht das es an Booten kein problem darstellt...
Sicher trägt das Boot zur Kupferbelastung bei aber wenn wir mal mit den Grenzwert 2mg/l rechnen, ergeben sich bei einem Durchschnittshaushalt mit 110 m³ Trinkwasser im Jahr rund 220 g Kupfer, welches in einem "normalen" Klärwerk auch nicht ausgefiltert wird.
Der Grenzwert wird insbesondere in Gegenden mit niedriger Wasserhärte und/oder bei einem ph-Wert vom Trinkwasser kleiner 7,8 durchaus erreicht.
Wir haben also 220 g Kupfer pro Jahr, die im Trinkwasser eines Durchschnittshaushaltes erlaubt wären. Wie viel Kupfer ist in einer Dose VC17m? Na rund die gleiche Menge und löst sich das voll im Wasser? - Nein. Wieviele Haushalte haben ein Boot? Ein Prozent vielleicht.
Wie lang reicht so eine Dose? Bei meinem Boot zwei Jahre und sogar noch länger, wenn man es etwas sparsamer verwendet.
Mir erscheint das generelle Verbot angesichts der geringen Bootsanzahl nicht verhältnismäßig. Es mag Häfen oder Binnenseen geben, wo mangels Wasseraustausch der Einsatz bei Dauerliegern nicht statthaft ist. Dann könnte man so was lokal regeln. Aber nein, es wird wieder mal generell verboten.
Ich frag mich nur, warum das Seajet noch auf dem Markt ist? Da ist doch die gleiche Menge Kupfer drin. Und das wird auch erst mal mein Ersatz, wenn meine Restbestände an VC17m verbraucht sind. Denn die Schichten VC17m der Vorbesitzer vom Boot abzuschleifen, ist auch keine wirkliche Alternative.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (09.02.2024 um 16:35 Uhr)
Alt 09.02.2024, 16:54
Es ist doch alles in Ordnung.
Der Vorgang ist doch aber folgender:
Man stellt was fest. Also verbietet man das. Das ist grundsätzlich soweit in Ordnung. Ob es Alternativen gibt, welche und welche Folgen das (bzw.die Alternativen) haben wird ist wurscht.
So. Nun hat irgendjemand ein Problem, nennen wir ihn mal International. Ist ja Teil seines Geschäfts.
Also wird ne Alternative erforscht. Ist schwierig. Vor allem irgendwann auf dem -zunächst erfolgversprechenden Weg- stellt man fest...."Na ja, aber mit dem Wissen von jetzt, alles darf ich da auch net anschauen, sonst wird´s ja gar nix mehr". Aber wir sind im legalen Bereich. Grad so. Weiter.
Und jetzt machen wir aus der Not ne Tugend. Rein in den Trend, Rauf auf die grüne Welle, bunte Marketingpapierlen drucken, Homepage, Presse einschalten....
Nein, wir sind nicht die Getriebenen, wir sind die Guten, wir tun was. Green, Öko, Bio, kannst sogar saufen die Plörre.
Soweit so gut.
Warum ich hier was schreibe ist einzig und allein: Alle plappern das nach. Ohne zu reflektieren. Die "Yacht" feierts, auf Messen wird´s gefeiert, die Verbände sind auch im Spiel..........
Keiner ist so wirklich ehrlich. So ein "naja, aber....man muss mal noch schauen..." fehlt irgendwie.
Alt 09.02.2024, 17:11
Boot: Sollux 850
Du hast ja sowas von recht. ich hatte das ja schon vorher geschrieben. Ich weiß nicht, wieviel Versuche hier mit alternativen AF gemacht wurden, alle endeten aber mit dem kompletten Abschleifen des Materials.
Die Industrie kann ich ja noch verstehen, sie und der Handel leben vom Umsatz. Die "Fachpresse" der selbsternannten Umweltretter überhaupt nicht. Ich komme gerade vom Verein nach Hause und habe mir stolz berichten lassen, dass man sich gut eingedeckt hat.
Ob legal oder schxxegal, so schnell wird VC 17m nicht verschwinden.
Eine Unterlage mit einem bestätigtem Verbot gab es wohl auch noch nicht oder habe ich da was übersehen?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 10.02.2024, 04:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Das behaupten bisher nur ein paar Online-Shops, vermutlich als Kaufanreiz.
Gerhard
  #108
Alt 10.02.2024, 04:19
Boot: Nidelv 26
Ein Verbot habe ich bisher noch nicht gesehen, International nimmt das Produkt nur vom Markt. Wobei mit einem Verbot wie schon in einigen Skandinavischen Ländern durchaus zu rechnen ist, denn der Eintrag von Kupfer durch Sportboote in unsere Binnengewässer ist nach diesem Papier des Umweltbundesamtes durchaus relevant.
Gerhard
  #109
Alt 10.02.2024, 04:54
Diese neuen Silikon-AFs, müssen die angeschliffen werden, bevor man sie ausbessert oder auffrischt? Obenrum haben ja viele Boote Teile, die regelmäßig nachlackiert werden. Bei Silikonstaub aus der Hallen- Nachbarschaft kommt da Freude auf...
www.werftmusik.de
Alt 10.02.2024, 07:44
Benutzerbild von Totti-Amun
13.489 Danke in 4.737 Beiträgen
Das wäre sicher der Übersichtlichkeit halber ein eigenes Thema wert...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.02.2024, 07:51
Boot: Sollux 850
Die VC 17m Verbote in den Niederlanden und Skandinavien (betrifft auch andere Produkte) gibt es ja schon seit einigen Jahren ohne dass in D etwas verboten wurde.
Man (Schweden) setzte dann auf eine besonders widerstandsfähige Beschichtung und Bootswaschanlagen. Die sind jetzt auch grün. In ihnen wachsen Seerosen, weil sie keiner benutzt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #112
Alt 12.02.2024, 14:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.806 Danke in 4.401 Beiträgen
Wie es aussieht , kann man das drauf machen.
Hits:	55
Größe:	83,6 KB
Gruß Bergi :
  #113
Alt 12.02.2024, 15:34
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Da es wohl das gleiche/vergleichbare Produkt ist, dürfte es dies wohl auch bald nicht mehr geben...
Alt 12.02.2024, 15:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.736 Danke in 4.504 Beiträgen
Das steht da nicht.
Unter "kompatibel" verstehe ich die problemlose Aufbringung.
Über die Wirkstoffe -und die damit verbundene Möglichkeit eines anstehenden Verbotes- steht da nichts.
Wahrscheinlich haftet es, ist aber auch lebensmitteltauglich...
Gruss, Dirk
  #115
Alt 12.02.2024, 15:53
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Das steht da nicht.
Ich verweise Mal auf die Suchfunktion.. irgendwann ist es Mal geschrieben worden das Bauhaus bei international produzieren lässt und dies als Eigenmarke verkauft ...
Bei Rewe ja Produkten steckt auch eine Marke dahinter usw.
Alt 12.02.2024, 19:10
Also bei Rewe würde ich jetzt kein Antifouling kaufen
Und wenn dann dabei steht
"In Unterwasserbereich einsetzbar"....... Alter, ich hätt´s jetzt auf die Persening geschmiert, die fault ja auch
Alt 12.02.2024, 19:12
Das sollte als Vergleich diene für Markenprodukte und Eigenmarke... Gleicher Inhalt unterschiedlicher Preis...
Aldi Bier
Ja Produkten
Alt 12.02.2024, 19:13
Vielleicht nicht bei Rewe , aber bei Kaufland…….
https://www.kaufland.de/s/?search_value=antifouling
Gruß Bergi :
  #119
Alt 17.02.2024, 18:29
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hast Du das F18 gekauft? Bei Bauhaus steht im Shop und in der Beschreibung der Vermerk zu VC17m nicht nur in der Anzeige. Produziert für BAHAG in Mannheim, aber keine Angabe ob von International.
Ist auch kupferhaltig. Wenn das F18 qualitativ gut ist dann waere das die beste Alternative zu VC17, vor VC Offshore.. und sehr günstig mit 39 Euronen….
Gruss Robert
Alt 18.02.2024, 12:16
Hmmh,
ich habe für´s VC offshore (da ist die Kupferfarbene Pampe ja auch im Deckel, obwohl´s bei mir ja am Schluss anscheinend weiss werden soll ) 45€ pro 750 ml Dose bezahlt. (6Stück= 1 Karton gekauft). Frei Haus.
Wegen den 10% (grob gerechnet ) ärgere ich mich net (womöglich) rum.
Alt 21.02.2024, 01:01
Boot: Crownline
Hi Fraenkie
hat International Offshore als kompatibel zu VC17 deklariert? Hab heute diese Tabelle gefunden und gemäss der muss V17m entfernt werden… wäre weniger toll.
https://images.app.goo.gl/VxWB6GYscEJgHJ6LA
Also doch F18 vom Bauhau? Gruss
Gruss Robert
Alt 21.02.2024, 06:01
Boot: Nidelv 26
Zitat von N363MA Beitrag anzeigen
Hi Fraenkie
Steht im verlinkten Schreiben in Beitrag #1
Gerhard
  #123
Alt 21.02.2024, 09:49
Hi Fraenkie
"Lightly sand"
Also leicht anschleifen, 120er Körnung......
Alt 21.02.2024, 12:53
Boot: Crownline
danke… dann vertrau ich dem AkzoNobel Statement in Post #1, da das aktueller ist vom Nov 23 als die Tabelle die ich gestern fand….��
Gruss Robert
Alt 21.02.2024, 13:15
Boot: Nidelv 26
Kannts ja dann mal berichten, ob das so funktioniert.
Gerhard
Möwen haben ein Segelboot in Beschlag genommen Elgar_2 Allgemeines zum Boot 6 30.07.2016 06:10
Kroatienskipper auf die Schippe genommen ! Fred Mittelmeer und seine Reviere 13 23.03.2013 22:39
Wie prüfen ob Impellerpumoe schaden genommen hat? samakolani Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2012 13:07
AQ170 heute kopf runter genommen pearse Motoren und Antriebstechnik 11 29.09.2003 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
