Alt 10.07.2012, 20:52
samakolani samakolani ist offline
Boot: Besmer V70
Standard Wie prüfen ob Impellerpumoe schaden genommen hat?
Hallo zusammen, ich habe leider den tiefenmesser nicht beachtet als ich einen freund abschleppen musste, und voll aufgesetzt ... nun ist mindestens mein propeller hinüber. ein bekannter ferner bekannter sagte das ich dabei auch meine impeller pumpe hingestreckt haben kann und eventuell der gesamte motor voller sand ist... wie kann man soetwas am besten prüfen?
Viele Grüße aus Berlin/Brandenburg
Kai
Alt 10.07.2012, 20:54
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Kai,
den Impeller ausbauen und schauen wie er aussieht.
Gruß Torsten
Alt 10.07.2012, 21:32
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Sollte es tatsächlich sandiger Untergrund gewesen sein, würde ich auf jeden Fall die Impellerpumpe prüfen. Dies geht am sichersten durch zerlegen. Ebenfalls kann das Wasserpumpengehäuse durch Sand ausgeschliffen werden.
Alt 10.07.2012, 21:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
ich würde erst mal mit neuem Prop fahren und schauen, was die Temperatur macht.
Dann eher auf Vibrationen achten, nicht das die Welle was abbekommen hat.
Denke aber, der läuft nach dem Propwechsel wie vorher
Gruß Alex
Alt 10.07.2012, 21:49
Hallo samakolani,
nur die Ruhe, ein Außenborder verträgt eine Menge Dreck bis der Impeller kaputt geht,
die würde den Motor mal gründlich spülen und die Sache beobachten
Alt 11.07.2012, 07:16
Boot: Besmer V70
danke erstmal für die vielen infos! als neuling hat man es echt nicht einfach ...
es ist kein außenborder sondern ein eingebauter 6zyl reihe b30 mit 270er antrieb. heute bekomme ich meinen neuen propeller na mal sehen.... ich werde euch berichten wie es weitergeht!
Kai
Alt 11.07.2012, 21:59
Boot: Besmer V70
also ich habe heute meinen neuen propeller bekommen . er wurde montiert und dann sind wir probegefahren und er läuft wunderbar und wird auch nicht extrem heiß also er belibt im grünen bereich zwar geht er bis kurz vor rot bei vollgas aber der mechaniker meinte das sei normal. also gehe ich davon aus nochmal glück gehabt zu haben. oder meint ihr man sollte sie trotzdem auseinander nehmen ?
Kai
Alt 11.07.2012, 22:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich kenne deinen Motor nicht, aber ich würde vorsichtshalber mal den Impeller wechseln und das Thermostat prüfen, nicht das Sand es blockiert
Gruß Harald
Alt 11.07.2012, 23:16
django1 django1 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Merc.4.3 V6
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Impeller
Bei einem ab ist wie auch bei z Antrieb ein impellerausbau absolut Easy zu machen, notfalls google, gibt's mitunter auch Youtube filmchen .
Wenn temp. Anzeige vorhanden, dann ggf. Probefahrt machen, aber Wechsel (wann war denn der letzte?) ist immer besser, vor allem dann, wenn das impelergehäuse nicht aus Edelstahl ist. Und in Preise sind moderat für impeller.
Lg django1
Alt 12.07.2012, 07:15
alles ausbauen, klar ................ im Winter.
Mannnnnnnnn da ist nichts, Deine Temperatur ist doch OK.
Wenn ich seinerzeit in Holland jedesmal wenn ich durch Sand gefahren bin alles zerlegt haette, ............
Muss aber jeder selber wissen, ich wuerde jetzt nichts aber auch gar nichts machen.
Bin ich hier der Einzige, nicht uebervorsichtige ???
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (12.07.2012 um 07:44 Uhr)
Alt 12.07.2012, 07:48
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Gruss Alex
Ne biste nicht, sehe ich auch so.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 14.07.2012, 08:28
Boot: Besmer V70
... na mal sehen. Ich würde ja gern nochmal eine schöne größere runde drehen und alles beobachten aber das Wetter
Kai
Alt 14.07.2012, 08:38
Gruss Alex
Hi ,
sieht bei mir genau so aus , habe regelmmässig meine Finne am Motor bei Sandboden als Anker benutzt
Was soll da passsieren?
Sand reinigt die Wasserkanäle
Gruß Udo
Alt 14.07.2012, 13:07
Hi Udo,
endlich mal ein völlig neuer Diskussionsansatz.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
