Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 26.09.2023, 20:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich bin dem Vorschlag mal gefolgt und hab den Motor auf den Weg gebracht.
Wenn du magst und darfst kannst du ja mit ein paar technischen Nacharbeiten hier fortsetzen, interessiert bestimmt nicht nur mich.
Danke für den Hinweis.
Gruß Torben
  #52
Alt 29.09.2023, 10:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Zitat von viertelelf Beitrag anzeigen
Der Unterschied vom Dreiblatt-Torqeedo zu den anderen Blättern würde mich auch interessieren.
Bei mir ist das Problem nicht der Lauf, der ist perfekt, aber ich hätte gerne mehr Zugkraft gerne auch auf Kosten der Höchstgeschwindigkeit. Bei starkem Rückenwind bekomme ich mein Boot nicht aufgestoppt obwohl der Motor den Propeller auf (vermutlich) Höchstdrehzahl bekommt.
Moin, das ist ein bekanntes Problem, allerdings nicht vom Motor her, sondern das Setup Boot mit dem AB hinten dran. Yamaha hatte früher für seine "T-Modelle einen Schubpropeller im Angebot, der alles besser machen sollte. Hat er auch nicht wirklich. Außerdem bewegst du dich mit einem 1000W-Motor an einem 1T-Boot an der Grenze, egal, welche Farbe der Motor hat. Aus alter Gewohnheit bewege ich auch mein großes Boot beim Anlegen immer noch so, als würde ich unter Segeln anlegen. Das klappt immer ganz entspannt-ohne aufstoppen.
Nelson Mandela
Alt 25.10.2023, 14:11
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
könnte man ja auch ohne Dinghi erledigen, wenn der Anschluß nicht so "spezifisch" wäre.
Moin, jetzt lege ich mal ein wenig los: Du brauchst den Motor nicht und auch keinen Aktivator (zumindest nicht zwingend). Einfach alle 3
Monate Vollladen und wegstellen. Den Rest macht das BMS. Im Gegensatz zu den Torqueedos verwaltet das BMS je nach Ladung. Nur! bevor es wieder aufs Wasser geht, nochmal eben "anladen" oder "Volladen", damit der Akku aus dem Tiefschlaf kommt. Er wird NICHT durch Anschließen am Motor geweckt und stellt sich tot.
Nelson Mandela
  #54
Alt 25.10.2023, 14:27
Also Kraut hatte ich auch schon am Prop - von ganz wenig was ich nicht gespürt habe bis ganz viel (Motor Stillstand). Dass der Schub gleich weg ist kann ich nicht bestätigen.
Ich weiß aber auch nicht mehr, ob ich mir mit dem Blauen Kraut eingefangen habe oder ob ich schon in orange unterwegs war...
Mein Torqueedo Prop für den 1103 ist schon in der Post, morgen kann ich berichten wie der auf den Spirit passt.
Ich gehe auch von ähnlichen Fahrleistungen aus wie die anderen bereits getesteten, wenn der also 1:1 ohne Unterlegscheiben auf die Welle passt würde ich den Krautabweiser in orange nehmen, der ist ja auch für den 1103.
Morgen wissen wir mehr...
Fahrverhalten müsste ich dannn nachreichen, wenn es mal wieder passt...
Das mit dem "krautabweisenden" Propeller ist in China angekommen.
Ob und wann da etwas in die Produktion einfließt, lasse ich mal so stehen.
Große Bitte im Besitzer-Interesse: sobald sich etwas auch nur ansatzweise im Propeller verfängt: bitte den Propeller demontieren und schauen, ob sich etwas um die Welle gewickelt hat. Die Plus- und EVO-Modelle haben ja auch einen Leinenabweiser, der kann mit 4 Schrauben demontiert werden.
Nelson Mandela
  #55
Alt 10.12.2023, 16:19
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Hab ich von anderen auch schon gehört dass Vibrationen kein Thema sind…
"Eigentlich" sollten wirklich keine Vibrationen zu spüren sein... Dennoch kommt es bei uns öfter vor, daß man Vibrationen spürt. Die eine Ursache ist Kraut. Sobald sich auch nur ein Halm in der Welle verfangen hat, treten diese Vibrationen auf. Aber die treten auch auf, wenn weit und breit kein Kraut zu sehen ist. Meine Vermutung: Durch die Auf- und Ab-Bewegung des Schlauchbootes geraten Luftblasen unter das Boot. Beim Durchlaufen des Propellers "rumpelt" es richtig. Spürbar und hörbar! Das ist, wie wenn man mit einem Bohrer mit zu hoher Drehzahl ein Blech bohrt: Es entstehen Rattermarken. So hört sich das an.
Grüße, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 10.12.2023, 16:24
[...] Die Plus- und EVO-Modelle haben ja auch einen Leinenabweiser, der kann mit 4 Schrauben demontiert werden.
Ich habe ein "Plus"-Modell. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Wie sieht den das Teil aus? Und - Kraut verfängt sich trotzdem mit wachsender Freudigkeit.
Grüße, Jürgen
Hits:	75
Größe:	51,2 KB
Alt 11.12.2023, 13:29
Grüße, Jürgen
Die Anregung mit dem Krautabweisenden Propeller ist in China angekommen. Angeboten wird da bisher nix. Wenn du mal den Propeller abnimmst, findest du eine schwarze runde Scheibe um die Nabe am Gehäuse befestigt. Die wurde mit MJ 2023 nochmals verbessert, größerer Durchmesser, nachrüstbar an jedem "+" und EVO. Den Propeller sollte man schon öfters abnehmen und nachschauen. Denn je nach Gewässer zieht man sich gerne mal Angelschnur zwischen die Dichtringe und das macht bei den Spirits 95% der Fehler, die bei uns auf dem Tisch landen. Und wer jetzt grinst und sagt, ich habe einen Travel. Dem sage ich, dir wird das Grinsen vergehen. Gleiche Scheiße, nur die Reparatur ist teurer
Nelson Mandela
  #58
Alt 28.12.2023, 09:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.809 Danke in 12.658 Beiträgen
Kann mir einer sagen ob man am Epropulsion die Betriebsstunden auslesen kann?
Alt 28.12.2023, 10:53
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
276 Danke in 136 Beiträgen
Nö.
Weder in der Doku noch sonstwo was gefunden.
Wenn doch bin ich interessiert.
Alt 31.12.2023, 23:21
Akku ja, Motor nein
Nelson Mandela
  #61
Alt 01.01.2024, 00:20
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
ein gutes Neues
Gruß Ahap
Alt 08.02.2024, 16:37
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo E-Motorenfan´s,
ich möchte auch gerne weg von meinem Mercury 3,3 PS an meinem Beiboot und einen E-Motor verwenden.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, was sit der Unterschied zwischen dem Epropulsion Spirit 1.0 und dem Spirit 1.0 Plus?
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung
Klaus
Alt 08.02.2024, 17:36
zooom zooom ist offline
Der plus hat eine etwas höhere Batteriekapazität
Alt 08.02.2024, 20:25
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.404 Danke in 2.257 Beiträgen
vor allem: eine höhere Spannung! Die Leistungskapazität (Wh) ist dagegen identisch.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 09.02.2024, 07:23
Vielen Dank schon mal für die Antworten,
da ich gerne einen gebrauchten kaufen möchte stellt sich die Frage ob das einen grußen Unterschied ausmacht?
Ich könnte ja auch einen Torqeedo nehmen, aber das Geräusch des Getriebes beim 1003 und der kleine Akku macht mich skeptisch.
Was tun?
Viele grüße
Klaus
Geändert von hobiell (09.02.2024 um 07:39 Uhr)
Alt 09.02.2024, 08:08
Der Plus hat viele Verbesserungen erfahren: Metallstecker, Angelschnurabweiser um nur die wichtigsten zu nennen.
Nelson Mandela
Alt 09.02.2024, 09:03
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Bei Torqeedo solltest Du dann nach dem 1103 Ausschau halten, der ist leise. Ich hatte diesen und habe mittlerweile den E-Propulsion Spirit 1.0 Plus. Letzterer ist von der Handhabung etwas einfacher, weil die Pinne fest montiert ist und man daher nur ein Kabel vom Akku anschließen muss.
Wie schwer ist denn Dein Beiboot? Und welche Strecken legst Du zurück? Je nachdem, spielt die Akkukapazität eine größere oder kleinere Rolle.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 09.02.2024, 09:32
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.560 Danke in 2.022 Beiträgen
Hi!
Ich glaube das Wichtigste ist der Metallstecker, der am Plus ist. Ansonsten würde ich mir das mit dem Gebrauchten überlegen. Ich habe schon einen Akkuwechsel hinter mir und da war ich froh, dass ich noch Garantie hatte.
viele Grüße
Blondini
  #69
Alt 10.02.2024, 18:19
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
160 Danke in 73 Beiträgen
Was tun?
Der 1003 hat ein fieses Geräusch, das ist erst einmal völlig normal. Aber es sollte schon ziemlich günstig gegenüber einem 1103 sein, der ab Werk nur mit dem große Akku gab und (da ohne Getriebe) fast geräuschfrei läuft.
Ich bin mit dem Torqeedo enorm zufrieden, bei mir ist er fix auf Geradeausfahren eingestellt und ich betreibe ihn mit dem Ferngashebel, die Pinne liegt unbenutzt im Schrank. Nachteil des Torqeedos (haben sie auch selbst gemerkt, ist bei der neuen Produktfamilie gefixt, der Stromstecker wird auf ein Plastikgewinde geschraubt, wenn man das nur einmal nicht perfekt ansetzt, dann ist das vergurkt und jedes Mal ist das Anstecken des Akkus Fummelkram. Und habe ich da einen Grobmotoriker in der Familie, der auch schon die PINs vom Ferngas verbogen hat, weil sie den Nachweis führen wollte, dass mit genug Gewalt der Stecker in jeder Form paßt. Spoiler, ist nicht so. Ist dann kaputt.
Geändert von viertelelf (10.02.2024 um 18:24 Uhr)
Alt 11.02.2024, 13:43
Hallo Andreas,
es ist ein Avon Hypalon Schlauchboot mit 2,60 m Länge, ich benutze es zum an land fahren wenn wir in in der Bucht ankern.
Das ist eigentlich alles. meißt sind wir zu zweit, manchmal mit Gästen auch zu viert.
Jetzt habe ich wie gesagt einen sehr gut laufenden Mercury 3,3 PS, ich wäre aber gerne das Benzin los.
Warum hast du den EPropulsion gegen den Torqeedo getauscht?
Viele herzliche Grüße und Danke für eure Ideen
Klaus
Alt 11.02.2024, 14:44
Von der Boje / Ankerplatz an Land, das machste mit einer Akkuladung einige Male, wenn Du nicht, wie in der Karibik 20sm zur nächsten Happy Hour Bar mußt.
Ich hatte ca. 800m zum Bojeplatz, das hab ich mit 2m30 Schlauchi und dem 69lbs Miganeo und 30A LiFePo4 Batterie 4-5 Mal hin und her geschafft, das letzte Mal mußte ich aber rudern, weil die Batterieanzeige vom Miganeo auf Blei ausgelegt ist...
Alt 11.02.2024, 15:33
Hallo Andreas,
Klaus
Hallo Klaus,
bei dem Gewicht kommst Du meiner Erfahrung nach mit ca. 250 W Leistung aus. Die Akkukapazität reicht daher in jedem Fall für Dich..
Ich hatte mit dem Torqeedo angefangen und diesen dann verkauft, als ich auf einen Suzuki 20 PS umgestiegen bin. Erst später habe ich mir für die Seen und ein kleineres Schlauchboot wieder einen Elektromotor gekauft. Und da war der E-Propulsion deutlich günstiger als der Torqeedo.
Jetzt mit den neuen Modellen von Torqeedo so ganze ohne Kabel, würde ich es mir noch mal überlegen.
Alt 02.07.2024, 20:09
Mod a.D.
wenn du den Motor mal eine Woche nicht brauchst, lass ihn durch den Service von ePropulsion abholen oder lade ihn beim Händler ab, damit er ihn zu uns schickt. Eigentlich vibriert da nix. Und wenn doch, dann werden wir ihm das austreiben.
Ich bin euch noch ne Antwort schuldig…
Nachdem das nicht reklamierte Vibrieren durch den wirklich erstklassigen Kundenservice ( vielleicht ist Stephan da nicht ganz unbeteiligt gewesen ) incl kostenlosem Leihmotor und Upgrade auf Angelschnurschutz untersucht und behoben wurde habe ich heute eine Testfahrt machen können.
Fazit: hat sich gelohnt, gute Arbeit Stephan und fettes Lob an den Kundenservice!
Wenn jetzt noch was vibriert dann sind das vermutlich Propellerwirbel die man nach Lenkkorrekturen wahrnimmt.
Bin also wiedermal hochzufrieden mit dem Produkt.
Der Epropulsion Spirit 1.0 Plus ist zuverlässig, leistungsstark und hat Reichweite.
Da kann man unbesorgt mal ne Tour mit planen ohne zu bangen.
Das sah mit meinen bisherigen Orangen ganz anders aus…
Gruß Torben
Hits:	117
Größe:	59,3 KB
  #74
Alt 08.07.2024, 18:07
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Gibt es schon Erfahrenswerte vom Propulsion Elite Modell?
Gruß Wolfgang
Alt 10.07.2024, 11:54
Mod a.D.
Gruß Wolfgang
Von mir nicht.
Hätte aber Lust den zu testen.
Danke für den Hinweis, dass es den gibt.
Erfahrungsbericht Epropulsion Spirit 1.0 Plus fishing.dude Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2021 12:42
epropulsion spirit 1 plus für 550 boot chris550 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2020 18:33
ePropulsion Spirit 1.0 Erfahrungen honkman Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2020 06:49
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 15:28
Epropulsion Spirit 1.0 vs Torqeedo 1003 Basi91 Allgemeines zum Boot 6 28.07.2018 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
