Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 12.12.2023, 16:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.445 Danke in 2.223 Beiträgen
Zitat von Sealord37 Beitrag anzeigen
Was habt ihr für Tomatenstöcker als Carportdach? Hab bei mir grob überschlagen, da müsste ein Sparren, ohne jede Unbestimmtheit, in der Mitte aufgehangen irgendwas um die 800kg tragen, zumindest den Bug kannst du also immer aufhängen.
Klar tut er das....allerdings wiegt das dach nicht nichts. Kann man machen aber das wird am ende doch umständlicher als einfach unter den trailer zu rollen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.12.2023, 07:43
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.815 Danke in 719 Beiträgen
Das Gewicht vom Dach kann man vernachlässigen, die Lattung und die darauf verschraubten OSB-Platten bringen ja auch etwas zusätzliche Stabilität, sind immerhin 40mm in der Hochachse. Umständlich finde ich das nicht, im Gegenteil, man kann prima die Böcke positionieren und auch kurz anheben, um sie zu verschieben, wenn man die Auflagepunkte streichen will.
Allerdings muss für ein 6,5m Boot der Carport auch lang genug sein, sodass man sich davor und dahinter bewegen kann. Dann allerdings bietet so ein Dach überm Kopf auch einen gewissen Komfort.
Alt 11.02.2024, 08:32
Benutzerbild von Jokabe
Jokabe Jokabe ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
Rufzeichen oder MMSI: DF2315 / 211776690
82 Danke in 33 Beiträgen
Gestern das Winterprojekt umgesetzt.
3 Tonnen mit 4 Kettenzügen problemlos
angehoben, Trailer raus, stabil abgestützt,
jetzt kann gestrichen werden.
Hits:	37
Größe:	88,6 KB
ID:	1005949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	101,4 KB
Joachim
Alt 11.02.2024, 11:41
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich hab links und rechts im Bootsschuppen je einen Flaschenzug montiert und zwischen die beiden Haken den Gurt eingehängt. Das Heck passend unterbaut. Funktioniert auch bei 3 to tadellos.
Hits:	30
Größe:	138,2 KB
ID:	1005966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	129,7 KB
Alt 12.02.2024, 11:05
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Eine Seite mit Gurten seitlich am Trailer festzurren und die Stützen der anderen Seite lösen..... sollten nur stützen und nicht Gewicht in der Vertikalen abfangen.
Alt 12.02.2024, 12:41
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
647 Danke in 298 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Upgrades gibt es immer.
Ich nutze meinen selbstgebastelten "Portalkran" für fast alles...Motor raus, Boot aufbocken...
Aber nicht jeder ist so verrückt wie ich, also tut's auch die Wagenhebervariante.
Hallo Gerd,
kannst Du bitte mal nähere Infos zu deinem Kran posten.
Danke!
Matze
Alt 12.02.2024, 13:03
Benutzerbild von Miniskipper
3.965 Danke in 1.143 Beiträgen
Zitat von vbh_m Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Danke!
Meine Materialien:
- 40 x 80 x 4 mm Vierkantrohr (für untere Traversen und die Säulen)
- 80 x 80 x 9 mm T-Träger (oben)
- 60 x 30 x 3 mm Vierkantrohr für die Abstrebungen
- diverse Flacheisen damit er zerlegbar ist
- Schwerlasträder
- 1to Kettenzug
Hubhöhe 3,5m, Durchfahrtbreite 2,8m
Wenn ich wieder einen bauen müsste würde ich aber komplett auf 80 x 80 x 5 mm gehen und ihn nicht mehr zerlegbar machen. So wie hier.
Antifouling im Herbst auftragen ??? fundmd Allgemeines zum Boot 15 16.01.2013 02:12
Antifouling im Herbst schon auftragen ? tom03 Allgemeines zum Boot 9 06.09.2010 09:28
antifouling auftragen mile Allgemeines zum Boot 4 26.04.2009 23:07
Osmoseanstrich+Antifouling auftragen leo1404 Restaurationen 7 22.02.2008 23:09
Antifouling fachmännisch auftragen. Rauti Technik-Talk 8 17.03.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
