Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.11.2023, 21:25
Boot: Vetus Bellus 1200
16.541 Danke in 4.485 Beiträgen
Könnte das so ein Teil sein?
Hits:	34
Größe:	27,7 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.11.2023, 21:33
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Nein, unbeschriftet und oben vergossen mit einem durchsichtigem Zeug. Insgesamt auch größer. Und 3 oder 4 Käbelchen dran. Aber danke.
Alt 27.11.2023, 21:58
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
3oder 4 ?
Kondensator mit 4 hab ich noch nicht gesehen...
Kann alles sein .. der Tipp mit den Linsen Leuten bringt wohl am besten weiter ...
Alt 27.11.2023, 23:30
Akki Akki ist offline
55.350 Danke in 18.492 Beiträgen
Bau auf keinen Fall das Ding ein, was du da bei Amazon gefunden hast. Wer bringt dich auf solche Ideen? Warte erst ab, was es genau ist. Ich gehe jetzt auch erstmal von einer Entstör Komponente aus, wenn die Heizung jetzt auch auf 24V läuft. Aber mit Glaskugeln umgehen, kann hier keiner...
Alt 28.11.2023, 07:01
Ich habe nur 12V und 230V an Bord.
Alt 28.11.2023, 08:14
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Ist ohne Bild natürlich alles tippen im Dunkeln.
Was ich mir vorstellen kann wäre ein Festspannungsregler.
Dieser versorgt dann die Heizung immer mit 12V.
Auch wenn Lima oder Ladegerät 14,xx V liefern. Damit wird der Glühstift nicht überlastet und die Heizung läuft immer in der selben Geschwindigkeit.
Zudem wird eine Rückkopplung deutlich gemindert.
Alt 28.11.2023, 08:21
An sowas habe ich auch schon gedacht...ohne Bilder ist es schwer und mit den Aussagen 3 oder 4 Anschlüsse noch viel Schwieriger...
Entstörkondensator und Spannungsstabilisator machen beide Sinn...
ohne Bild ist dies aber nicht möglich zu sagen was es ist...
Alt 28.11.2023, 08:42
Es gibt in der 12V Variante von Eberspächer eine Glühstift Variante, die bekommt nur 8 Volt. Vielleicht war es eine Art Diodenblock... Aber wer weiß das schon... Wenn dem so ist, funktioniert es auch ohne dieses Teil, nur eben nicht so lange
Alt 28.11.2023, 13:48
So, nach Auskunft vom Hersteller arbeitet meine Hydronic 10 12V Ausführung (mit 2 Glühstiften) zwischen 9 und 18V. Dabei zieht sie kurzeitig bis 20 Ah beim Starten. Ein reiner Betrieb mit ausreichender Verkabelung und ausreichender Strom- und Spannungsversorgung bedarf keiner weiteren Bauteile vor der HZG. Manche Verbauer der HZG haben aber in der Vergangenheit solche verbaut um zu gewährleisten, dass immer eine Spannung in dem vorgegeben Spannungsbereich gegeben ist. Danke noch einmal für Eure Ratschläge.
Mercruiser + Salzwasser = zwingend Zweikreiskühlung Volker Sch Motoren und Antriebstechnik 23 21.01.2013 17:54
Toilettenauslass, Schwanenhals zwingend notwendig? TomHH Technik-Talk 12 16.04.2009 08:36
Frage ?? CE-Konformitätserklärung für Zulassung Binnen zwingend notwendig ??? Bärli-Skipper Allgemeines zum Boot 9 22.08.2008 17:02
Reicht Owatrol D1 (oder ist dann Owatrol D2 zwingend) Yoo Restaurationen 4 16.09.2006 14:12
Internationaler Führerschein in der USA zwingend notwendig?? Männi Kein Boot 18 06.01.2006 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
