Alt 13.11.2023, 17:43
Khancha Khancha ist offline
Standard Volvo Penta Duoprop Schraubenabstand
Hallo Forumsmitglieder,
heute kam mein Boot aus dem Wasser, 2 Maschinen mit Volvo Penta Duoprop !
Jetzt fiel mir auf, das der Abstand zwischen den Propellern der beiden Antriebe unterschiedlich groß ist !! Stb ca 14 mm Bb ca 8 mm
Die Propeller drehen sauber und haben kein Spiel!
Ist das Ok, oder muss etwas geschehen ?
Vielen Dank schon im Voraus!!
Hits:	50
Größe:	119,0 KB
ID:	1001533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	109,0 KB
Alt 13.11.2023, 18:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Da sind die Gumminaben in den Propellern defekt.
Alt 13.11.2023, 20:12
Ich finde leider keine Gumminabe bei den Ersatzteilanbietern !
Gibt es da vielleicht noch eine andere Bezeichnung ?
Alt 13.11.2023, 21:20
alias Diesel
Welche Volvo Antriebe sind das genau?
Möglicherweise gibt es die Naben nicht einzeln.
Alt 14.11.2023, 07:16
Volvo Penta Aquamatic Z-Antriebe D4-DPH
Alt 14.11.2023, 09:21
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Wow, ich habe auch DuoProp, aber der Abstand ist schon heftig!
Gruß 'Zippo
Alt 14.11.2023, 09:43
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Da ist definitiv irgendetwas nicht wie es sein soll.
Die Propeller haben beim DPH keinen Abstand, zumindest keinen
sichtbaren.
Auf den Bildern sieht es fast so aus, als hätte der vordere Propeller mit der Nabe
keine feste Verbindung mehr und ist gewandert.
Gruß Jürgen
Alt 14.11.2023, 15:56
alias Diesel
Ok, DPH Antriebe mit Propellerserie G. Aus Nibral
Gummikupplung ist defekt.Wenn die schon durchgedreht haben sind die Propeller schrott. Gröver repariert sowas nicht. Bei Volvo gibt es die G serie nicht mehr. Man muss auf Edelstahl umrüsten.
Alt 14.11.2023, 17:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.519 Danke in 4.283 Beiträgen
Zwei Satz Edelstahl habe ich noch im Keller.
Wenn Interesse, einfach eine PN…..
Gruß Bergi :
Alt 14.11.2023, 18:17
alias Diesel
Welche Größe hast du noch?
Alt 14.11.2023, 18:43
Bevor ich etwas falsch schreibe …….
Ich schaue morgen mal nach und mache Fotos…..
Gruß Bergi :
Alt 14.11.2023, 19:50
Ok, vielen Dank für die Hilfe,
dann fange ich mal an zu schrauben ��*��
Alt 15.11.2023, 07:10
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Standard Dph
Das die Props auf den Naben rutschen ist ein bekanntes Problem bei Volvo.
Ist mir auch schon passiert
Alt 15.11.2023, 07:15
Boot: Holzschachtel
Bei mir ist der Hintere/kleinere Prop auf der Nabe nach vorne gewandert und wollte den größeren/ vorderen Prop zerspahnen !
Damals hat Gröver neue Naben eingepresst und dann war es wieder ok.
Ersatznaben kannst Du im Netz noch kaufen,
hab aber keine Ahnung wer die Reparatur macht.
Gruß Thomas
Alt 15.11.2023, 12:06
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.245 Danke in 383 Beiträgen
Gruß Thomas
Gröver
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 15.11.2023, 12:27
Gröver sollte man als Bootsfahrer eigentlich kennen
https://www.groever-propeller.de/
Alt 15.11.2023, 14:51
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Falls Gröver das nicht mehr macht (was mich verwundern würde...)
Wir machen das noch, und haben auch die nötigen Ersatz-Teile. Allerdings muss man schon zugeben, das ist leider ein häufiges Problem bei dieser Propeller-Serie. Und die Ersatznaben (natürlich Volvo Original-Teile) halten halt auch nicht besser als die von Anfang an eingebauten Naben. Kann also durchaus sein, dass sich das Problem in ein oder zwei Jahren wiederholt.
Urs
Alt 15.11.2023, 15:55
alias Diesel
Urs
Ich habe bei Gröver einen Satz G5 Propeller zur Reparatur wegen Grundberührung /Treibholzkontakt. Dadurch rutschten die Naben durch.Durch das durchrutschen ist das Innenmaß größer geworden(da wo die Naben drin sin)
Deshalb halten die neu eingepressten Naben nicht mehr.
Alt 15.11.2023, 16:18
Urs Urs ist offline
Ja, das ist mir durchaus klar. Wenn man mit beschädigten Propellern weiterfährt, passiert das. Kommt auf den Einzelfall an, und man sieht es erst, wenn die Naben ausgepresst sind.
Bei dieser Serie hatten wir das noch nie, bei Aluminium-Propellern kommt das öfters vor.
Alt 16.11.2023, 14:58
Ich habe mal ein paar Fotos….
Hits:	20
Größe:	34,7 KB
ID:	1001786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	77,2 KB
ID:	1001787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	64,0 KB
Hits:	16
Größe:	29,8 KB
Gruß Bergi :
Alt 17.11.2023, 07:29
Vorab, vielen dank für die Antworten ! In Anbetracht der Dinge überlege ich, ob ich auf Edelstahlpropeller umrüste. Lohnt sich das tatsächlich, bringt das entscheidende
Vorteile ? Habt Ihr da Erfahrungen ?
Alt 17.11.2023, 10:57
Urs Urs ist offline
Die neuen Edelstahl sind von der Form her zu 100 % identisch wie die Bronze. Leistungsmässig ist kein Unterschied zu erwarten. Ob die Kupplungen besser halten weiss man erst in ein paar Jahren. Bisher hatten wir noch keine defekte, sind aber auch erst etwa 2 Jahre auf dem Markt.
Alt 19.11.2023, 18:12
Benutzerbild von spanienrot
spanienrot spanienrot ist offline
Boot: Tristan 315 Fly
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211713350
3 Danke in 2 Beiträgen
Ein Hallo an das Forum, leider habe ich keine Antwort zu den unterschiedlichen Abständen der beiden Duoprops, aber da ich ebenfalls eine Frage zum Thema Duoprop habe, kann vielleicht jemand helfen.
Ich habe den Douprop DP-E Antrieb und zum Reinigen habe ich neben der beiden Schrauben und dem Propellerkegel insgesamt die nachfolgenden 3 Teile mit von der Antriebswelle abgenommen
1) Kunststoffscheibe 854294
2) Propellermutter 853676
3) Zentrierring 853676
Auf dem beigefügtem Foto erkennt Ihr die Schrauben meines Bootes so wie ich sie demontiert habe.
Der Zentrierring 853676 (Teil auf Skizze Nr.7) steckt noch auf der Welle am Boot und ist deshalb auf meinem Foto nicht erkennbar.
Bevor ich nun wieder alles anbaue habe ich diverse Explositionszeichnungen und Skizzen gefunden, auf denen weitaus mehr Einzelteile auf der Antriebswelle angegeben sind, als die von mir aufgeführten 3 Teile.
Das macht mich stuzig und die Frage:
was ist z.B. mit dem Teil auf der Skizze mit der Nummer 4?
Es handelt sich nach meiner Recherche um: Druckring für Volvo Penta Teilenummer: 3858458
Muss ich dieses Teil mit einbauen, oder fällt der bei dem Typ DP-E weg?
Fehlen noch weitere Teile, welche vielleicht beim Vorbesitzer nicht richtig mit eingebaut wurden?
Ich sage schon mal vorab ein Danke für euer Interesse
Hits:	18
Größe:	90,3 KB
ID:	1001951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	48,6 KB
ID:	1001952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	71,9 KB
Hits:	20
Größe:	61,1 KB
Alt 25.11.2023, 21:12
Es sind C4
Gruß Bergi :
Saildrive - Schraubenabstand zum Rumpf Sunwind 271 Technik-Talk 3 01.08.2016 10:20
Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren! Kai757 Motoren und Antriebstechnik 32 21.10.2015 19:25
Volvo-Penta 5.0 Gi-Einspritzer-Motor DuoProp pDv Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2007 21:42
Volvo-Penta Duoprop VA Propeller Korrosion FourWinns180 Allgemeines zum Boot 3 23.05.2007 09:33
Verbrauch Volvo Penta 5,7 L GI/Duoprop cambi Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2006 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
